Форумы на www.gaz21.ru: литьё от 14' до 18' без проставок - Форумы на www.gaz21.ru
литьё от 14' до 18' без проставок Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   MAUOHE3 Иконка
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 12:54
http://www.webshina....7&p1=-2&to_p1=2 :rolleyes:
#2 Пользователь офлайн   MOSKVICH Иконка
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 13:18
Вот Виком и КиК я видел на 21-х
#3 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 14:27
Хорошая табличка! Только непонятно что означает прочерк в графе "вылет"?
#4 Пользователь офлайн   Механик97 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21и 60г.в.
  • Телефон:Nokia6100 2004г.в.
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 14:58
Просмотр сообщенияMAUOHE3 (7.11.2006, 9:54) писал:
аче это там написано 5/139,7???????????????????????????? у 21 ступица 5x120.... или я че не так понял? или че не так написано?
Сообщение отредактировал Механик97: 07 Ноябрь 2006 - 15:00
#5 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 15:24
Просмотр сообщенияМеханик97 (7.11.2006, 11:58) писал:
У ГАЗ-21 размер колесной розетки 5 х 139.7. Такой же как у ГАЗ-24 и у Эмки и у ГАЗ-А и у автомобилей ФОРД. Оттуда и пошло.
По данной таблице невозможно понять: нужны проставки при использовании этих дисков или нет. Так как не указана величина вылета диска. А проставки как раз и нужны для компенсации этой величины, если она больше чем нужно.
#6 Пользователь офлайн   MAUOHE3 Иконка
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 15:34
вообще вылет указывался от -2 до 2. т.к. 0 там нет в поиске, а есть -2 два раза %) т.е. по логике это и есть 0
#7 Пользователь офлайн   Механик97 Иконка
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 15:38
Просмотр сообщенияМрамор (7.11.2006, 12:24) писал:
ИМХО, 5x120........ короче замерюююю................
а у нас на работе такие диски есть.....странные...... короче под 21(24,29 и т д) ступицу, R15, только такой широченный, что слик AVON(Англия) (205/40) на него чуть натягивается...... а 215/35 уже нормально.
Сообщение отредактировал Механик97: 07 Ноябрь 2006 - 15:42
#8 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 15:39
Просмотр сообщенияMAUOHE3 (7.11.2006, 12:34) писал:
Ни в коем разе.
Вылет - это величина в миллиметрах. И может быть и 2 и 10 и -минус 2 и сколько угодно.
Потом, нам годятся диски 6 дюймовой ширины с нулевым вылетом. А например, если ширина диска 7 дюймов, то вылет у колеса (при котором проставки не нужны) должен быть минус 13.
#9 Пользователь офлайн   MAUOHE3 Иконка
угу. косяк. на другом сайте проверил.
пардон. там вылет просто неуказан
#10 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 15:40
Механик97
Можешь мерить, можешь взять справочник посмотреть, можешь спросить в магазине, торгующим дисками и получишь ответ: 5 х 139.7
Сообщение отредактировал Мрамор: 07 Ноябрь 2006 - 15:42
#11 Пользователь офлайн   MAUOHE3 Иконка
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 15:42
нет. я по поводу поиска. от -2 до 2 =)
http://www.berikoles...heels/?item=217
ищем - MAK MOHAVE 15 5/139.7 (те что самые первые на http://www.webshina....&p1=-2&to_p1=2)
и видем в той таблице вылет у них 0.
#12 Пользователь офлайн   Механик97 Иконка
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 15:44
Просмотр сообщенияМрамор (7.11.2006, 12:40) писал:
Механик97
ну ладно ладно. спорить не буду.
#13 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 15:45
Просмотр сообщенияMAUOHE3 (7.11.2006, 12:42) писал:
Поиск сделан неверно админами на том сайте. Пропущена ширина диска. Ее вместе с вылетом нужно обязательно задавать.
#14 Пользователь офлайн   MAUOHE3 Иконка
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 15:54
Просмотр сообщенияМрамор (7.11.2006, 12:45) писал:
так точно
#15 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 20:25
походжее:
http://www.webshina....tail-51629.html
http://www.webshina....etail-6789.html
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#16 Пользователь офлайн   papelatc Иконка
  • Настоящее имя:Василий
  • Автомобиль:М-21
Отправлено 16 Октябрь 2007 - 12:30
Просмотр сообщенияЧеловек-в-Тапке (7.11.2006, 17:25) писал:
и что эти диски на 21ю подходят а резину?
#17 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 16 Октябрь 2007 - 13:08
Просмотр сообщенияpapelatc (16.10.2007, 13:30) писал:
Вторая модель теоретически да.
По первой ничего сказать нельзя, так как вылет диска не указан.
