Форумы на www.gaz21.ru: Переходник под полнопоточный («жигулёвский») фильтр - Форумы на www.gaz21.ru
  • (23 Страниц)
Переходник под полнопоточный («жигулёвский») фильтр преимущества, особенности установки, чертежи Оценка: ***** 1 Голосов
#1 Пользователь офлайн   Agamixis Иконка
  • починяю примус...
  • Настоящее имя:Леонид
  • Телефон:гнусмас
Отправлено 20 Декабрь 2004 - 22:25
Доброго времени суток, господа!
Есть проблема, есть Волга, ГАЗ21 (1969 г. в.), двигаетль там родной, с родным маслянным фильтром, дело в том, что фильрующий элемент для него, как я понимаю, достать сейчас нереально. В данный момент стоит от МАЗА, но это не решение, т. к. он плохо подходит и много пропускает.
Как кто вышел из положения?
Что делать? :P
#2 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 20 Декабрь 2004 - 22:35
Сделать переходник.
________________________________________
Добавлено модератором, чтобы не листать всю тему:
Вот ссылка на статью:
supergaz21.narod.ru/new_material/filtr.htm
а вот чертежи:
Только при установке следует обратить особое внимание, где вход, а где выход масла, иначе фильтр разорвёт, или как минимум, давления не будет! Масло входит в фильтр через нижнее отверстие на переходнике в дырочки по окружности, а выходит из его центрального отверстия, которое накручивается на штуцер переходника, то есть надо смотреть: внизу подача масла от маслонасоса, а вверху — вход в главную масляную магистраль.
Сообщение отредактировал Stirlitz: 08 Апрель 2006 - 23:30
#3 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 21 Декабрь 2004 - 13:13
А сам откуда? В Южном порту вроде есть фильтры... По крайней мере в Москве с ними проблем особых нет как мне кажется
C уважением, старик и Волга
#4 Пользователь офлайн   Александр Баракин Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2004 - 16:04
orion сказал:
мне ктото говорило что подходит фильт от грузовика MAN
Только не грузовика MAN, а фирмы MANN
Но я себе наверное все же переходник проставлю
#5 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2004 - 23:34
Да можно ездить и без фильтра тонкой очистки. Только масло почаще менять и все.
#6 Пользователь офлайн   Agamixis Иконка
  • починяю примус...
  • Телефон:гнусмас
Отправлено 22 Декабрь 2004 - 01:55
Москва, Южный округ. Хорошо, на выходных съежжу, посмотрю-поспрошАю. Заодно с ассортиментом вцелом ознакомлюсь.
А тип? или на какую модель?
Хм… да все ж не хотелось бы. Думаю, не дураки проектировали.
Ну пока так, а там сделаю переходник.
Кстати, кто чего льет? Особенно сейчас, зимой?
ЗЫ: никто не знает, где в Москве или пригороде можно изготовить этот переходник за разумные деньги? может кто себе уже делал?
#7 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 22 Декабрь 2004 - 10:13
Я заказывал по знакомству на заводе. Только когда будешь заказывать дай им фильтр, чтобы они нарезали такую же резьбу. Я им дал фирменный фильтр, теперь на переходник поддельные фильтры просто не накручиваются - резьба не той высоты на них.
А масло - полусинтетика где-то 10W-50, в коробку тоже полусинтетика 75W-90.
#8 Пользователь офлайн   Agamixis Иконка
  • починяю примус...
  • Телефон:гнусмас
Отправлено 22 Декабрь 2004 - 23:52
Во! огромное спасибо! действительно судя по линке, да и я ещё покопал в заданном направлении, фильтр MANN FILTER H 926/4 подходит для 21 Волги. Думаю, он даже будет лучше жигулевского.
Осталось только найти, где продают их в Москве. Попробую поискать на южке.
#9 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
Отправлено 23 Декабрь 2004 - 10:57
Думаю, лучше поискать по дилерам фильтров. Или попробовать найти их представительство.
#10 Пользователь офлайн   orion Иконка
  • Автомобиль:Газ 21и продал и очень жалею
  • Телефон:89193936225
Отправлено 23 Декабрь 2004 - 12:28
и еще мне давненько правда показывали фильт тонкой очистки но незнаю самодельный или покупной но он забивается тряпками или чтото типо этого может у кого есть его схема изготовления просто кто мне егго показывал ужу ешел из жизни а машина стоит в гараже но осталась одна бабуля а в гараж идти отказывается и ключи недает
Никогда не бойся делать того что не умеешь. Ноев ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"....
#11 Пользователь офлайн   harsh Иконка
Отправлено 29 Декабрь 2004 - 17:49
Saab сказал:
Тем, кто не обладает подобным.
У нас обычно есть люди на рынке/гаражах/газетах, которые уже подобное сделали и продают. Может подороже чуткавыйдет, но...
Мы покупали прямо в гаражах у соседа, он спец по 21. Встало все без проблем (точнее была одна - в нужное отверстие переходник ввернуть :) - первый фильтр выбило на будь здоров, после чего к девайсу был допущен я как более молодой :) ). Фильтр обычный - как на жигули. Единственное - высоки поставить не получилось - почти упиралось в лонжерон или как его там. Таким образом когда где перегазовывать будешь (как только затрянешь - будешь), он будет в стенку биться. А коли пробъешь где-нть в степи - суши сухари.
#12 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 29 Декабрь 2004 - 23:06
Нифига у меня стоит большой я тоже думал что будет бится а как навернул так не бъется нифига уже все лето отъездил.
#13 Пользователь офлайн   harsh Иконка
Отправлено 30 Декабрь 2004 - 10:11
Заметил, я сказал «у меня». То есть это не правило. Возможно есть какие-то изменения в конструкции. Опять же, я не сказал, что не встанет. Он подходил с зазором сантиметра в 2-3, но если учесть, что бывает в пробуксовках (когда машину в раскачку выталкиваешь) слетает высоковольтный провод из катушки, это, извини, не шутки (подушки двигателя конечно поверять надо, я через месяц подсе этого их менял, может из-за этого и раскачивало. Кстати, поставил газелевские — вроде ничего, говорят чуть пожестче одных).
#14 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 30 Декабрь 2004 - 16:51
Я даже на холодную газовал движок наклоняется но не в таких пределах чтобы задеть.
#15 Пользователь офлайн   harsh Иконка
Отправлено 30 Декабрь 2004 - 18:23
Ну это же зер гуд.
Кстати, причем здесь "на холодную"? В каких вообще режимах он сильнее "играет"?
Кстати, может придадимся старинной забаве и померяемся фильтрами. Может я не про тот говорю? То есть "высокий" - это сколько сантиметров? Тот, о котором я говорю был сантиметров 25 где-то...
#16 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 31 Декабрь 2004 - 21:54
У меня был суперфильтр :D от 406 движка, самый высокий из всех что были в магазине.
Отправлено 01 Январь 2005 - 18:55
Опишу этот разборный фильтр ВАЗ.
Были разные конструкции. В основном 2 категории:
1. Стягиваемые центральной гайкой (комплектовались ключом для разборки);
2. Развинчивались на 2 половинки (как кокос сеньора Робинзона).
Внутренности были практически комплектующими серийные ВАЗовские фильтры. Так что их происхождение в условиях дефицита наводило на мысли некоторые. Иногда в комплекте продавали пару-тройку сменных элементов.Такие фильтры брать было выгодно. Но отдельно комплектов под такие фильтры я так и не встретил. Да и потом ситуация с дефицитом стала рассасываться. И теперь эти фильтры не встречаются вообще.
Я тоже ездил и довольно долго (более 10 лет) с фильтром ВАЗ через переходник. Причём тогда маленькие фильтры были в диковину (восьмерки только появились), а фильтры сами были в дефиците (правда, не очень остром) и появлялись кооперативные разборные фильтры многоразового использования. И вот они были отнюдь не маленькие. И тем не менее, не задевало за лонжерон. Даже когда из за накрытой подушки мотора оторвало клемму АКБ и выскочил верхний патрубок из радиатора,а при прогазовке педаль газа норовила уйти из под ноги, фильтр повреждений не получал.
#18 Пользователь офлайн   harsh Иконка
Отправлено 05 Январь 2005 - 17:06
Mayor сказал:
И вот они были отнюдь не маленькие.И тем не менее не задевало за лонжерон. и т.п.
Сорри за занудство, но сегодня специально тудыть полез. Картина такая - фильтр стоит средний - то есть где-то 12-15 см (не мерил), и смотрит он прямиком в балку правую с перекрытием ~45%. Расстояние до балки 4 см. Итого - ставить высокий фильтр невозможно. :( Фотика нет - потому прийдется верить наслово. Может просто переходник такой?
Отправлено 07 Январь 2005 - 09:26
Очень возможно, что у меня был переходник пониже (в смысле потоньше). Так как я проблем не испытывал.
#20 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 07 Январь 2005 - 19:07
BR если не трудно перемести из автоэкзотики эту картинку в мои картинки.
Вот фотка фильтра моего, расстояния там немного есть до лонжерона.
Кстати высота фильтра моего небольшая.
  • (23 Страниц)
