Переходник под полнопоточный («жигулёвский») фильтр преимущества, особенности установки, чертежи
#221
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 10:18
#224
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 20:14
#225
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 20:39
чертеж публиковался в журнале «За рулем»
Волга технически это грамотная машина, только не для каждого безграмотного водилы!
#226
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 20:54
А то ,что не удобный ,то полностью согласен,по этому и лежит как экспонат!
#227
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 19:11
И теперь с точностью могу заверить о том что конструкция надежная и простая в изготовлении. Что самое актуальное(как я понял прочитав всю тему) он самый тонкий! его толщина 10мм тоесть 1 сантиметр.
поставил на него фильтр который покупал в магазине с формулировкой:"мне самый большой маслянный фильтр на уазик"
и вокруг расстояния полным полно.
вот фото если есть заинтересовавшиеся то могу выложить чертеж и описание установки. При установке есть одна хитрость простая однако ее надо обязательно учесть иначе все масло будет на улице.
фотофайл :
#229
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 18:35
при поставке без них через тот болт который находиться с наружи фильтра масло гонит с завидным давлением. причем просто герметик не спасает т.к его очень красиво выдавливает маслянное давление.
ну и следовательно и тот болт что оказывается под фильтром тоже пропускает масло только неочищенное.
вот. а так вроде полет нормальный
фотофайл :
#231
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 13:54
SERG (14.11.2008, 9:30) писал:
сколько фильтров не смотрел везде резинка выступает. да и как может быть иначе?(ну если не брать в расчет какие нить заковыристые фильтры?
офф чертеж нуна?
фотофайл :
#233
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 16:04
Счастливого пути!!!
#236
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 16:19
Счастливого пути!!!
#237
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 16:28
#239
Отправлено 14 Июнь 2009 - 07:46
приобрел тут такой переходничок на 24/3110 в уазерском магазине, и че-то не пойму как его ставить..
у меня с блока два окна, вроде вход и выход, а у него тут только одно на вход, а выход через трубку которую как-то надо привинтить к корпусу..
хотел спросить, такой вообще можно использовать?
у меня на машине ФТО отсутствовал изначально, стоял только ФГО, который нещадно хлещет маслом при прогреве (давление от 4 и выше) - вследствие чего и хочу переходник сделать)
заранее спасибо
Сообщение отредактировал ГАЗ-21Р: 14 Июнь 2009 - 07:47
#240
Отправлено 14 Июнь 2009 - 09:26
А у Вас другая машина.
Вам нужен вот такой переходник, и в магазинах его не бывает:
