Форумы на www.gaz21.ru: Переходник под полнопоточный («жигулёвский») фильтр - Форумы на www.gaz21.ru
  • (23 Страниц)
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
Переходник под полнопоточный («жигулёвский») фильтр преимущества, особенности установки, чертежи Оценка: ***** 1 Голосов
#401 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 07 Апрель 2017 - 08:26
Кроме Ретродетали, можно купить еще в одном интернет-магазине - на 100 рублей дороже. Хотя в ближайшее время также поднимем цену - так как не вкладываемся в норму прибыли. Так как гуглить умеете подсказывать конкурента не буду.
Производит их один единственный завод руками своих рабочих в свободное от работы время.
Так что выбора два - или в Ретродетали или на 100 рублей дороже.
P.S. В инете распространены чертежи данных переходников. Можно заказать изготовление по ним. Сомнительно, что выйдет дешевле. Но хочу предупредить, что они неправильные. Фильтр разрывает. Кто сделал такую подлянку не знаю. Хотя наверное в инете видно кто выкладывает картинки.
#402 Пользователь офлайн   Belgorodec Иконка
  • Автомобиль:21
Отправлено 07 Апрель 2017 - 09:58
Вопросов нет. На днях посмотрю родом из ссср , если станет то хорошо - если нет - будет у РД новый клиент
#403 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 07 Апрель 2017 - 12:38
Просмотр сообщенияShurick422 (03 Апрель 2017 - 20:03) писал:
Именно. В случае неправильной установки, рвёт фильтра на раз! Совсем недавно Алексей выезжал на такой случай.
Shurick422, Вы уже достали со своим Алексеем...
#404 Пользователь офлайн   Jack-of-all-trades Иконка
Отправлено 07 Апрель 2017 - 17:31
Так, на всякий случай....
http://www.gaz21.org....php?kod_part=4
С уважением
Александр
#405 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 07 Апрель 2017 - 17:45
Совсем забыл! Уважаемый Александр также производит данные переходники. Материал сталь. В Ретродетали - алюминий. Материал никак не влияет на рабочие свойства изделия.
Так что рекомендую - можно приобрести у Александра.
Поправлю ссылки на его изделия:
http://www.gaz21.org....php?kod_part=5
Сообщение отредактировал Мрамор: 07 Апрель 2017 - 17:48
#406 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
  • Автомобиль:газ 21 и 60 г.в
Отправлено 07 Апрель 2017 - 20:24
..Александр молодец, что притворил в жизнь такую необходимую и не сложную надпись на переходнике, где верх и низ, значит несколько двигателей не станут калеками..
#407 Пользователь офлайн   Belgorodec Иконка
  • Автомобиль:21
Отправлено 08 Апрель 2017 - 22:32
Неужели так трудно почитать мат часть - как устроена система смазки на 21 двигателе и принцип работы фильтра. Я вот почитал и понял как ставить , сложного ничего
#408 Пользователь офлайн   Тихоход Иконка
  • Настоящее имя:Рома
Отправлено 24 Сентябрь 2017 - 12:23
Заглядывался вот на эти чертежи. Самый первый неправильный. Межболтовое расстояние должно быть 68.
http://garage-m21.na...e/t21/filtr.htm
Ретродетальный вариант делать не стал, т. к. хотел делать из ала и лень было фрезеровать широкие пазы.
Нашел еще вот такой:
Но он тоже из железа и такого штуцера не нашел.
В общем, промерил разболтовку и решил делать свой вариант из Д16. Советую делать из Д16Т или В95.
Однако, для более приятной формы пришлось доработать штуцер - сделал с обратной стороны посадку под шестигранник S12, и проточил внешний шестигранник с S24 на Ф23.
Т.к. длина резьбовой части, вкручиваемой в переходник 15 мм и толщина самого переходника 15, необходимо проверять, чтобы он не торчал за плоскость или фрезеровать на чуть меньшую глубину.
Болты использованы М10х35, с головкой под внутренний шестигранник, проточенной под диаметр 13.5 мм.
Однако, чуть не попал под переделку - выходное отверстие с резьбой довольно большое, и могло оказаться за перегородками фланца, но пронесло.
Прикреплю правильный чертеж, а так же свой вариант.
Сообщение отредактировал Тихоход: 24 Сентябрь 2017 - 12:26
#409 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 08:42
Просмотр сообщенияТихоход (24 Сентябрь 2017 - 13:23) писал:
С таким самым неправильным чертежем столкнулся в ЗР конца 70х. По нему и был выточен и постановлен на машину и проработал лет 15 пока мотор не сменил. Так вот дырка в 12мм похоже там не случайно...она скорее всего позволяет эту вольность в размерах и наверное именно благодаря ЭТОМУ обстоятельству я при монтаже на машину никакой неправильности не заметил.
#410 Пользователь офлайн   Тихоход Иконка
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 08:59
Все верно, но перфекционизм заставляет бороться с вольностями. На моем опыте, отверстия в блоке засверлены довольно точно на 68, ну может пара десяток разброс. Почему так решил? Сверлил отверстия сверлом 10 (отверстие может получиться 10+0.1) с предварительной центровкой и сверловкой, расстояние по лимбу нового фрезерного станка.
Да и вообще не понятен замысел автора, зачем чертить РМЦ 70 и увеличивать отверстие крепежа, если по КД РМЦ 68 :lol: Логичнее было бы прописать отверстия 10.5-11.
Сообщение отредактировал Тихоход: 25 Сентябрь 2017 - 09:02
#411 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 10:24
Просмотр сообщенияТихоход (25 Сентябрь 2017 - 09:59) писал:
Не знаю. И по молодости тогда ( середина 80х) даже не задумывался. Просто перечертил что было в журнале на бумажку ( в те годы и ксерокс не оч то доступен был) и отдал токарю. Полученную железку подходящими болтами через паронит на нитрокраске прикрутил. Всё.
#412 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 19 Февраль 2018 - 21:25
Какой фильтр , о чем мы тут 20 страниц написали ? :lol: Попалось такое фото.... :blink:
Если эта заглушка цельная то как масло из насоса попадает в магистраль ?
#413 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 20 Февраль 2018 - 05:49
Мне показалось,что там снят ФГО,ну или переходник и осталась одна прокладка на блоке.
#414 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Февраль 2018 - 08:34
Просмотр сообщенияTixomir (19 Февраль 2018 - 22:25) писал:
А где там заглушка? На сколько мне видно, на фото с мотора отвинчен ФГО и место готово под постановку переходника на который потом навернется ВАЗ фильтр... Вот только шпилек я там не припоминаю...сколь помню там были болты. И переходник болтами же привинчивался.
#415 Пользователь офлайн   Tommek Иконка
  • Автомобиль:Волга ГАЗ-21УС 1968, Волга ГАЗ-21Р 1965
Отправлено 08 Апрель 2018 - 18:41
Доброе Утро всем!
Извините за ошибки, по русски говорю плохо. Я хотел бы показать Вам, как я передал ФГО под вкладыш фильтра или фильтр-патрон.
Я использовал фильтр от MERCEDES-BENZ VANEO (414) 1.7 CDI (414.700) 2002.02 - 2005.07 55 kW
Сообщение отредактировал Tommek: 08 Апрель 2018 - 18:52
#416 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 08 Апрель 2018 - 20:23
Кто то из Великих...не вспомню, то ли Ильюшин, то ли Туполев, сказал что красивая констркуция как правило хорошая....или наоборот - хорошая - красива...склероз похоже. :unsure: Как по мне это как раз тот случай. Для высокой аутентичности - самое то. Ну а для простых смертных и повседневности, конечно смена ВАЗовского элемента навинченного на соотв переходник менее трудоемка .
Сообщение отредактировал Mayor: 08 Апрель 2018 - 20:28
#417 Пользователь офлайн   Tommek Иконка
Отправлено 08 Апрель 2018 - 20:37
Таким было мое намерение, чтобы не было видно каких-либо переделок :rolleyes:
#418 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 08 Апрель 2018 - 20:40
Просмотр сообщенияTommek (08 Апрель 2018 - 20:41) писал:
Доброе Утро всем!
[/URL]
Отличное исполнение!
Тоже планируют такое сделать , только с использованием фильтров с корпусом.
А на вашем фильтре- картридже перепускной клапан есть ?
Орел на мух не охотится
#419 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 08 Апрель 2018 - 20:50
А зачем? Клапан конструктивно имеется в корпусе ФГО и как понимаю от него не отказывались.
#420 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 09 Апрель 2018 - 20:36
точно, забыл про его конструкцию)
нашел кстати вариант без токарных работ с тойотовским фильтром
http://www.gaz69.ru/...2%D0%BE/?page=2
  • (23 Страниц)
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
