Форумы на www.gaz21.ru: Переходник под полнопоточный («жигулёвский») фильтр - Форумы на www.gaz21.ru
  • (23 Страниц)
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
Переходник под полнопоточный («жигулёвский») фильтр преимущества, особенности установки, чертежи Оценка: ***** 1 Голосов
#421 Пользователь офлайн   Tommek Иконка
  • Автомобиль:Волга ГАЗ-21УС 1968, Волга ГАЗ-21Р 1965
Отправлено 09 Апрель 2018 - 22:32
Интересный способ переделки.
Я хотел применить как большой фильтр, чтобы защитить перед открытием перепускново клапана, в ситуации, когда масло густое или фильтр частично забит. В двигателе Мерседес циркуляции масла большая и сопротивление потока через этот фильтр должны быть маленькие. Поэтому я решил применить этот фильтр. Если будет применяться слишком маленький фильтр, клапан будет открываться и двигатель будет работать грязным маслом. Мотоциклетные масла достаточно редкие и фильтр ставит им меньшее сопротивление.
Если кто-то хочет подобрать себе фильтр по размерам, здесь хороший сайт.
http://filtron.eu/ru...yDimensionsForm
#422 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 06 Июль 2018 - 20:21
Сын старший изготовил по моей просьбе переходник. Чертеж тоже его работа.
#423 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 06 Июль 2018 - 20:49
http://gaz21.ru/foru...ndpost&p=495341
#424 Пользователь офлайн   K13s Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 00:40
Подскажите пожалуйста как выкрутить колено из блока, которое заглушается пробкой от ФТО?
Не идёт никак, а сбивать побаиваюсь за резьбу.
Под ключ посадочного места там нет.
#425 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 07:16
Чьё колено?
Есть такие люди, называются слесари, обратись к ним....а то наворотишь.
#426 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 08:52
:D :D :D реально ничего не понял. :D
#427 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Л
  • Телефон:+7 960 2817545
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 09:13
Да уголок для возвратного шланга ФТО в блок вкручен... Я его не выкручивал , просто заглушил жиговским колесным болтом ...
#428 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 10:18
Просмотр сообщениямихалы4 (10 Ноябрь 2020 - 10:13) писал:
Точно. Я точно так же глушил...подходящим по резьбе болтом...А позже, когда городил систему возврата выливающегося из под набивки агонизирующего ( см мемуары) мотора масла, как раз через ЭТОТ уголок масло собранное в маслосборнике под маховиком, закачивалось обратно в мотор :rolleyes:
#429 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 23:15
А я хочу таки себе маслорадиатор поставить. Установив вместо ФТО вот это:
Ну, либо аналогично взять штатный ФГО и переделать его в ФТО, привернув вместо нижней части обычный полнопоточный фильтр.
На маслорадиатор отбор будет точно как в ФТО стоковой схемы, но надо интегрировать туда масляный термостат. В связи с этим вопрос - какой масляный термостат мог бы подойти для этого устройства?
#430 Пользователь офлайн   K13s Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 23:33
Открутил осторожно, подлез снизу, так было проще.
Пока заглушил пробкой от кастрюли фильтра тонкой очистки, дальше посмотрим.
#431 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 11 Ноябрь 2020 - 07:27
А я вот интересуюсь.... а может ли ктонть изготовить переходник под жигулевский фильтр с выходом (и соответственно входом) на масляный радиатор? Чтоб масло через этот радиатор гонялось безальтернативно и без потери давления в системе. А то и радиатор масляный у меня вроде как есть... и погода у нас обычно теплая... чего б не порукоблудничать.....
Деньги - есть.
#432 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2020 - 08:52
Клапан надо будет ставить от 402 мотора или подобный что бы на оборотах ниже 800 масло шло только в систему. Да и для этого не обязательно мутить переходник ,можно просто поставить тройник в блок где датчик маслянный а слив с радиатора в штатный уголок на блоке. Но клапан обязателен.....
#433 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 11 Ноябрь 2020 - 09:00
Да вот как раз и не хочется огород городить с клапанами и термостатами....
Деньги - есть.
#434 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2020 - 10:13
Когда работал на 24-10 - в ремзоне поголовно снимали этот масляный радиатор со всех машин. И с новых тоже как только они приходили в парк.
Причина - там конструкция такая, что он тек постоянно в местах подключения - а как радиатор, для охлаждения масла, нужен был только в южных районах страны в жаркое время - то есть двигатели прекрасно работали без него.
#435 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2020 - 11:39
Совершенно верно. Маслорадиатор требуется только летом и если валить 110 не вынимая. Собственно на масле 10W60 можно и без него обойтись. Но у меня есть некоторые идеи. :rolleyes:
Бодрый Перец:
Масло вечно недогретым будет. Придётся лить 5W30 летом. :rolleyes:
Сообщение отредактировал T1974A: 11 Ноябрь 2020 - 11:58
#436 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2020 - 12:39
Просмотр сообщенияT1974A (11 Ноябрь 2020 - 12:39) писал:
Когда мотор свеж , а само масло хорошее, и 15-40 хватает. Помню в времена молодости моего 417 мотора Шелл-Х-100 15-40 было весьма термостабильно...И это при том что в те годы у меня было оч много ездок по межгороду и с хорошей скоростью и нагрузкой...да ещё когда высунув руку в окно и положив её на дверь можно было реально обжечься. Позже стал баловать тем же Шелл 10-30 зимой и 20-50 летом. А ведь ещё поначалу попалось Иранское масло Техранол - 30 по САЕ а потом как выяснилось по АПИ ниже М-8В ... Так с ним давление с прогревом РОСЛО...Перебрали они с загустителем похоже...да ещё в моторе ощутимо чернело от того масла ( возможно и из за этого).
В общем без радиатора обходимся :rolleyes:
Сообщение отредактировал Mayor: 11 Ноябрь 2020 - 12:40
#437 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2020 - 13:35
Герр Mayor. ;) А Диавол то - в деталях. :rolleyes: Мотор то у Вас 417-й. :rolleyes: С маслонасосом уже повышенной относительно 21-го производительности, нет? :rolleyes: Так абстрактно рассуждать нельзя, мол я на масле 10W40 езжу 120 при +30*, полёт нормальный. На 21-м двигателе он нормальный не получится. ;)
#438 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 11 Ноябрь 2020 - 13:43
Не могу сказать, что у нас теплее чем в месте дислокации тов. Mayorа, но и не сильно то и холоднее... В общем летом бывает так тепло, что пипец полный... двигатель у меня стоит почти родной (модель двигателя 320) и иногда тепловой режим двигателя выходит за рамки штатного... допустим если в июне в Тулу на Автостраду мчу... да еще и с прицепленным Скифом.... Вот я и подумал, что может всандалить масляный радиатор... все полегче движку будет.... А в прохладное время года я не езжу... так, что недогрева не будет наблюдаться думаю....
Сообщение отредактировал Бодрый Перец: 11 Ноябрь 2020 - 13:47
Деньги - есть.
#439 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2020 - 14:42
Просмотр сообщенияT1974A (11 Ноябрь 2020 - 14:35) писал:
Мне доводилось почитывать о том что существует некий насос повышенной производительности УАЗ...НО. Тот что стоит на моем моторе...от родного насоса только и отличается что погружной и без плавающего маслоприемника. Припоминаю что и на родной 21й мотор в свое время взамен родного ТАКОЙ ЖЕ насос когда ставил, прикидывл размерности - как по мне заметных отличий, могущих ему бОльшую производительность чем родному придать, я не заметил тогда. Встал один в один...только трубку нагнетательного тракта пришлось по месту подгонять сваркой. Предполагаю что повышенной производительности насосы УАЗов появились попозже моего мотора 1989г выпуска. У ЭТИХ типа шестерни имеют бОльшую высоту и соответственно объем прокачиваемый на единицу его оборотов больше....В руках не держал. :rolleyes:
#440 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2020 - 15:00
Я полагаюсь на показания прибора. И когда попадается неудачное масло - ЭТО сразу заметно. Например ездил на полусиньке от ТНК - 10-40. На ходу порядка 3-3.5, на ХХ порядка 1.5. При очередной смене ТНК не оказалось, подвернулся Манолл. Тоже полусинька по АПИ то же самое и по САЕ 10-40. И хоть дело было зимой заметил что на ХХ стало поменьше а уже весной как поднялось за +20 так ваще - 0.5. Влил КОНСОЛ - 10-40 , показатели вернулись. Я к тому что когда масло приличное, особой надобности в радиаторе не замечал. Мог ехать себе 80-90 при +35 за бортом. На ХХ 1.5. Прохватишь за сотню бросишь на нейтралку - все то же -1.5. А вот с Маноллом - при таком фокусе ещё и лампа могла заморгать.
Сейчас пробег после капиталки в 2012 уже за 100 тыс перевалил. Показатели чуть понизились, перешел на минералку - летом 20-50, зимой 15-40...во как раз буду на днях на зимнюю порцию переходить. Те же циферки ( 1.0-1.5 и 3-3.5) держуться А с затыканием течи из под РВ на долив между сменами ( 6-7 тыс км) стало хватать 1.5 л вместо 3л раньше. ТРИ ТЬФУ :rolleyes:
Кстати недогрев - путь к образованию сапожного крема :unsure:
  • (23 Страниц)
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
