Форумы на www.gaz21.ru: Переходник под полнопоточный («жигулёвский») фильтр - Форумы на www.gaz21.ru
  • (23 Страниц)
  • 21
  • 22
  • 23
Переходник под полнопоточный («жигулёвский») фильтр преимущества, особенности установки, чертежи Оценка: ***** 1 Голосов
#441 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2020 - 18:59
Коллеги, в одной из тем определились, что давление масла не влияет на износ. Потому как износ предотвращается масляным клином, а клин в свою очередь образуется не от давления а от вращения вала в подшипнике скольжения.
Для вкладышей подшипника опасна температура масла, если они баббитовые. Для стлеаллюминиевых температура не столь важна. Косвенное подтверждение - у ауди-100, девяносто но года (переходная модель) было не четыре прибора, а пять! Так вот пятый это как раз температура масла. Летом в Ленинграде при длительном движении 110 или чуть более температура была 110 или 120 градусов.
#442 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 12 Ноябрь 2020 - 08:39
Я о масляном радиаторе подумываю в целях некоторого снижения рабочей температуры двигателя под нагрузкой когда ТЕПЛО...Очень ТЕПЛО...
Пы.Сы. Комплекс мероприятий по "взбадриванию" системы охлаждения двигателя давно проведен.
Деньги - есть.
#443 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2020 - 10:11
Ну, я говорю, самый простой вариант - сделать из штатного ФГО полнопоточник, а вместо ФТО к нему подключить маслорадиатор, ограничив напорное отверстие жиклёром 1..2 мм. Там мощный поток масла не нужен для его охлаждения, достаточно этого.
А вот указанный Тихомиром клапан с 402 двигателя это не то, что нужно. Он просто редукционный, срабатывает не по температуре, а по давлению. Наверняка можно подобрать какой нить масляный термостат для нашего случая, чтобы усё работало автоматически.
#444 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 12 Ноябрь 2020 - 10:24
У меня ужо стоит жигулячий фильтр.... хотелось бы просто сменить переходник, всандалить два шланга и радиатор. И не городить огород.
Деньги - есть.
#445 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2020 - 12:32
Эти шланги, последовательное включение насос-шланг- радиатор-шланг- фильтр- магистраль и есть жуткий, опасный огород.
#446 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2020 - 14:17
А что Андрюша ,опыт замены или ремонта мотора у тебя огромный , может змз-21А подвернется т.е. правильный. :rolleyes:
Ну если и в правду хочется провести тест на живучесть мотора есть у меня лишний переходник тот что страницей ранее я выкладывал , сверли отверстие под штуцер шланга в этом же отверстии калиброванное в канал, примерно вот так как я делал штуцер под "конфетку" Надо вышлю!
Сообщение отредактировал Tixomir: 12 Ноябрь 2020 - 14:34
#447 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 12 Ноябрь 2020 - 14:38
Фотки чёйта не открываются.....
Деньги - есть.
#448 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2020 - 14:51
странно
браузер смени
#449 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 12 Ноябрь 2020 - 15:00
Менял.
Деньги - есть.
#450 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 12 Ноябрь 2020 - 20:53
У меня всё открывается.
Термоклапан от 405 мотора можно приспособить.
#451 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2020 - 22:18
Оппа цеее.... То, что надо. B) https://yandex.ru/tu...90562640397198/
Я так понимаю, он ставится как проставка под полнопоточный фильтр на центральный штуцер увеличенной длины. Обожаю модульные решения. :D не надо ничо подгонять-сверлить, "просто добавь воды". B)
#452 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2020 - 23:56
Так я уже писал об этом несколько лет назад. И по=моему в этой теме.)
#453 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 13 Ноябрь 2020 - 08:00
Ну вот теперь для полного счастья осталось только каталожные номера этой проставки и длинного штуцера выяснить....
Деньги - есть.
#454 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 13 Ноябрь 2020 - 10:00
Если уж заморачиваться, то мне кажется лучше от Фолькса чем 405.
https://www.drive2.ru/l/10367944/
Сообщение отредактировал Бодрый Перец: 13 Ноябрь 2020 - 10:10
#455 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 13 Ноябрь 2020 - 13:02
Ёжик:
Кстати, да. Вроде что то уже было. Но руки так и не дошли. :D
image:
если уж заморачиваться, то мне кажется лучше от Фолькса
Больно здоровый обменник. Я бы компактнее соорудил просто на базе обычного переходника. Просверлить там сквозной канал, завернуть два штуцера и вуаля. Но мне кажется летом он не эффективен.
#456 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Ноябрь 2020 - 14:33
Просмотр сообщенияT1974A (13 Ноябрь 2020 - 14:02) писал:
А почему собственно? Да. Разумеется система охлаждения будет несколько дополнительно подгружена функцией отъема тепла у масла. Но и только. И это только на первый взгляд. Просто благодаря теплообменнику тепло от масла будет в теплообменнике отводиться более интенсивно нежели через стенки мотора и поддона...как то так или иначе происходит без него. А плюс в том, что благодаря стабилизации т-ры ОЖ за счет термостата, вносится стабилизация и в температуру масла - зимой переохлаждения и сапожного крема можно будет не опасаться... Как по мне эта штуковина полезнее чем маслорадиатор...да и покомпактнее его :rolleyes:
На УАЗбуке толковище о нем было...
Сообщение отредактировал Mayor: 13 Ноябрь 2020 - 14:40
#457 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 13 Ноябрь 2020 - 16:49
Мне кажется все это будет только лишняя головная боль под капотом, шланги штуцера и.т.д. При исправном моторе даже на минералке 15\40 в 30 гр. жару в пробках или на затяжных подъемах или при скорости более 110 км.ч давление было около 2 ат. а на ХХ лампочка ни разу даже не морганула .
Это я вспоминаю поездки на море в прошлом и в этом году.
#458 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 13 Ноябрь 2020 - 17:50
У нас летом значительно теплее чем 30 градусов....
Деньги - есть.
#459 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 13 Ноябрь 2020 - 19:00
Андрей, тебя послушать, так тебе верблюд нужен, а не Волга!)))
#460 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 13 Ноябрь 2020 - 19:55
Mayor:
T1974A:
А почему собственно?... Как по мне эта штуковина полезнее чем маслорадиатор...да и покомпактнее его :rolleyes:
Ну температура ОЖ то 80. А маслорадиатора - 30 или сколько на улице то. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИ КОРРЕКТНО :rolleyes: утверждать, что сбрасывать температуру масла радиатор будет лучше, чем проставка с системой охлаждения. Плюсы зимней эксплуатации - это отдельная тема, у нас заголовок - снижение температуры летом, а не подогрев масла зимой.
  • (23 Страниц)
  • 21
  • 22
  • 23
