Форумы на www.gaz21.ru: Переходник под полнопоточный («жигулёвский») фильтр - Форумы на www.gaz21.ru
  • (23 Страниц)
Переходник под полнопоточный («жигулёвский») фильтр преимущества, особенности установки, чертежи Оценка: ***** 1 Голосов
#81 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 11 Февраль 2006 - 23:58
А у меня на обычном переходнике стоит фильтр колан от 406 длинный и ничего влезает. И без всяких там косых фильтров.
#82 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 12 Февраль 2006 - 10:44
Дык он у тебя уже под углом стоит! Вот у меня никак не получится Колан вкорячить. Так-то он влезет, но чтоб одеть на резьбу его, нужно или движок подвигать или поднимать. Да и бить он будет в лонжерон. Вот фотка:
Это фильтр от классики.
Переходник стоит вот такой:
А у тебя какой?
#83 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 12 Февраль 2006 - 11:08
Cовершенно верно, Надпоручик. На такой переходник встает большой фильтр. Я,когда переделывал,нашел чертежи переходника, принес токарю, хорошо попася спец, он сказал ,что вход с выходом перепутаны.Чертеж выбросил, из загашника достал точно такую ржавую блямбу -"очистишь-поставишь". Обошелся мне этот переходник в два клыка к бамперу 2-й серии.
#84 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 12 Февраль 2006 - 11:20
Да уж! Большой фильтр большому рознь. Я и хочу вкорячить большой фильтр от 406 мотора, который на 3,5 см длиннее самого большого жигулевского. А он не лезет!! Вот на УАЗкин движок становится, т.к. там фланец на блоке да ещё и под углом слегка. Но не покупать же из-за этого уазкин блок????!!!
#85 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 12 Февраль 2006 - 11:33
А стоит ли?
Еще вспомнил, у меня не всякий фильтр вставал из-за того, что резьба была сделана не до конца.
Просмотр сообщенияНадпоручик (12.2.2006, 8:20) писал:
Мне пришлось, но не из-за фильтра ,а из-за вкладышей.
#86 Пользователь офлайн   HeaD Иконка
Отправлено 21 Февраль 2006 - 08:22
А может у каво нить есть чертеж этого самого переходника
#87 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 27 Февраль 2006 - 09:37
Просмотр сообщенияHeaD (21.2.2006, 5:22) писал:
Я писал, правда, уже об этом, повторюсь.
Переходник под Вазовский фильтр делается спокойно почти без шума и пыли
в кустарных условиях из переходника под етот же фильтр для 402го дижка вместо стакана.
Могу выслать подробности етой процедуры.
#88 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 27 Февраль 2006 - 09:48
У меня вопрос ко всем. Как вы думаете, можно ли в этот переходник инсталлировать датчик давления масла? У меня он стоит в ФГО, а заморачиваться и ставить его в другое место нет желания, т.к. эти заглушки в масляной магистрали хрен отвернешь.
#89 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 27 Февраль 2006 - 20:54
Просмотр сообщенияHeaD (21.2.2006, 7:22) писал:
Смотри выше сообщение Надпоручика.
Просмотр сообщенияFELIX (27.2.2006, 8:48) писал:
Да думаю надо переходник заранее заказывать с соответствующим отверстием. Вообще мысль хорошая, так как действительно выкручивать эти пробки мало радости, особенно если движок на машине, а под генератором — ещё меньше удовольствия.
Хотя, на ранних выпусках технологические пробки представляли собой просто болты М8, как мне кажется, с головкой под ключ. Это уже потом какой-то умник придумал шпильки со шлицем под ключ. Но может, я ошибаюсь.
Если что, ударная отвертка с предварительным распилом шлица ножовокой по металлу должна решить вопрос.
А в переходнике вряд ли можно сделать дырку под датчик, если сразу это не предусмотрено. Надо заранее продумать такой чертёж. И ещё, сделать его так, чтобы фильтр был под углом вверх, как на УАЗе, а то может задевать за лонжерон и влезет только короткий. Я через это проходил.
#90 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 27 Февраль 2006 - 22:16
У меня вот такой.
И стоит не под углом а ровно параллельно мотору.
#91 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 28 Февраль 2006 - 04:51
И у меня стоит такой же, только извиняюсь, не «параллельно», а перпендикулярно мотору. И ставил я спокойно Колан для 406. Ну не очень спокойно, но двигатель отжимать не надо было, и об лонжерон он не бился никогда.
Надпоручик, если тебе нужен фильтр имеющим фильтр для перепускного клапана попробуй поискать Колан для Жигулей, читал в «Автомобили и сервис», что такие тоже делают. Лично я Коланом давно не пользуюсь, его еще найти надо. Беру FRAM или MAN жигулевские и не забиваю себе голову.
Кто не ведал мук похмелья, тот не знает вкус воды!
#92 Пользователь офлайн   Дэдушка(Автолюбитель) Иконка
  • Автомобиль:Ниссан Террано
  • Телефон:8-919-777-13-10
Отправлено 17 Март 2006 - 11:13
Подскажите неразумному, полнопроточный фильтр можно ставить только с УАЗовским маслонасосом, или с "родным" тоже можно??? :(
Что бы слова не расходились с делом, надо молчать и ничего не делать.
#93 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 17 Март 2006 - 11:20
Да всё равно. Они ж одинаковые. Ходят слухи, что УАЗовский мощнее, но вообще-то шестерни у них одинаковые и редуктора в приводе нет, так что не верится. А ставят с любыми насосами, и всё работает. Во всяком случае, если родной насос работал со старой системой, то тут он будет работать ещё лучше.
#94 Пользователь офлайн   Дэдушка(Автолюбитель) Иконка
Отправлено 17 Март 2006 - 11:39
тьфу-тьфу, все системы в порядке, полет нормальный, а если на ФГО "пошевилить" ручкой давление на горячюю 4 !! :D
#95 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 17 Март 2006 - 12:10
Ну и отлично. Теперь, чтобы увеличить протяжённость такого полёта в пару раз, осталось полнпоточный фильтр и хорошее полусинтетическое масло.
#96 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 20 Март 2006 - 23:36
Цените мой фильтр в обменнике!
Мой дедушка был крут уже в семидесятые!
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#97 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 21 Март 2006 - 04:49
Просмотр сообщенияЧеловек-в-Тапке (20.3.2006, 23:36) писал:
Журнал "За рулём", номер 3 за 1975 год, страницы 16-17. Статья именно о такой переделке масляного фильтра. Судя по фоте фильтра, он был сделан именно по чертежу из журнала.
#98 Пользователь офлайн   sh_21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21P 1967, М402 1956
Отправлено 21 Март 2006 - 11:37
Просмотр сообщенияHeaD (21.2.2006, 11:22) писал:
А если взять от москвича 412 закрыть блямбой(Фланцем) к которой штатными шлангами подвести масло, и отвести, и если диаметр фланца равен нашей банке с фильтром, на то же место воткнуть, жду замены масла все уже подготовил.
#99 Пользователь офлайн   Jeans Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 23 Март 2006 - 13:50
Поставить полнопоточный ВАЗовский через переходник и радоваться.
Замена проще, везде есть, а главное нормально фильтрует. А это ведь его главная задача.
И еще масла при замене меньше чуток надо. Хотя если оно изо всех щелей потом вытекает...
#100 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 07 Май 2006 - 01:49
Относительно переходника на полнопоточный фильтр пару слов. Несколько лет назад стало у меня разрывать фильтры- пробовал разные. Результат один и весьма неприятный ! Но ехать надо,- поставил временно купленный по случаю фильтр грубой очистки. Про временно - всем известно. Таким образом пролетела пара лет... И все это время не мог спать спокойно от сознания, что у меня не полная фильтация масла. Но ведь машину брал с переходником и жигулевским фильтом! И ездил лет 6-7 !!! Читал конференцию, изучал тысячу раз расположение редукционных и перепускных клапанов. Кто-то здесь писал (огромная благодарность!), что в природе существует неверный чертеж этого переходника. Где перепутаны входной и выходной каналы. Точнее, как-бы перепутаны . Суть в том, что на переходнике трапециевидные стороны выполнены с другой стороны по отношению к входному и выходному каналу. На блоке цилиндров (куда крепится фильтр грубой очистки и этот переходник) также выполнены трапециевидные стороны (надеюсь, не слишком коряво сформулировал). Так вот, если поставить переходник в соответствии с этими трапециями пресловутыми, то масло пойдет на выход, а не вход фильтра, перепускной клапан ,естественно, не сработает (он же срабатывает в другую сторону!) и фильтр разорвет! Видимо, я когда-то в рассеянности поставил переходник в соответствии в формой поверхностей на блоке и на переходнике, а не в соответствии с входными и выходными каналами! Так что смотрите внимательно, кто будет этим заниматься!
На блоке нижний канал- из картера через насос и на вход фильтра (отверстия по окружности), из фильтра (центрального отверстия ) - в верхний канал на блоке и в магистраль. Мне это элементарная оплошность здорово ухудшила здоровье!
  • (23 Страниц)
