Форумы на www.gaz21.ru: Модернизация печки - Форумы на www.gaz21.ru
  • (33 Страниц)
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
Модернизация печки Оценка: ****- 3 Голосов
#441 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 22:30
У меня есть основания полагать, что мой опыт паяльных работ вдвое больше Вашего. :rolleyes: Он главным образом касался электронных систем автоматизированного управления, но тем не менее. :) Интернет для написания изложенного мне не нужен. ;)
#442 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 22:45
Это вряд ли :D
Я и сейчас на этих системах работаю :P
#443 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 22:56
Это вряд ли :D
Ну, прекрасно B) . Но отчего то утверждаете, что:
Mayor: Ну вот и механизм... из за коего похоже в свое время подтекал бензин из подлатанного мною бензобака. Кислоты под рукой не было и паял канифолью. Через пару месяцев таки потекло.
К стали припой без кислоты не "липнет", канифоль тут ни причем.
...а ведь бензобак Газ-21 с завода освинцован внутри и снаружи, поэтому паяться то он должен без проблем, в том числе и просто с канифолью. Согласитесь, Ваши замечания не выдают в Вас профессионала. :) Ну а то, что бак, запаянный с канифолью таки потёк через некое время, как раз и связано с тем, что бензин растворил какие то остатки канифоли под заплаткой, по случайности имевшие выход наружу. :) Непонятно зачем нужно пытаться отрицать объективные вещи, не правда ли. :rolleyes:
#444 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 23:00
Да пайяте чем хотите...
Успокойся,последнее слово за тобой,я лох и ничего не понимаю,
Вы Весь в белом и пушистом...
#445 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 23:28
Вы весь в белом и пушистом
Я просто практик. :rolleyes: С большим опытом. :) Поэтому читать некоторые здешние сентенции мне странно бывает, в частности о стальном радиаторе печи от Газ-21. :lol: (у меня их было два, оба паял, оба латунные :huh: ). Не знаю, мож на первых выпусках его и делали из стали, но тогда б точно его пайку производили с кислотой. :lol:
Сообщение отредактировал T1974A: 08 Ноябрь 2016 - 23:29
#446 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 00:17
Имею богатый опыт пайки бензобаков. Есть два любимых места течи. Рядом со сливной пробкой, где возникает сквозная коррозия из за воды на дне бензобака. Второе место, по месту пайки горловины бензобака, из-за того, что горловина чуть-чуть шатается. В последнем случае паять бесполезно, пайка быстро разрушится. Нужно выпаять горловину газовой горелкой и вынуть из бака. На внутренней перегородке уменьшить отверстие, немного загнув металл отбортовки вовнутрь. Также немного уменьшить наружное отверстие под горловину. После этого горловина войдет в бак с большим натягом и шататься уже не будет, можно паять.
Теперь о пайке. Слить топливо в канистру и снять бак с автомобиля. Работать в защитных очках.
Понадобится:
1. Припой. (Категорически нельзя паять бак оловом!!!).
2. Канифоль паяльная.
3. Очень мелкая латунная сеточка.
4. Кислота паяльная для пайки стали.
5. Сода пищевая.
6. Вода.
7. Тряпка х/б.
8. Мощный паяльник 200-500 ватт.
9. Газовый баллончик с горелкой.
10. Корщетка диаматром 50 мм на электродрель.
11. электродрель с реверсом.
12. Зажигалка.
13. защитные очки.
14. лист ДВП или фанеры.
15. Пара прямых рук, растущих из правильного места.
Пайка.
Помыть бак от грязи. Положить бак на лист ДВП или фанеры, чтобы не царапать краску на баке. Перед пайкой необходимо зачистить все места паек электродрелью с корщёткой и тщательно облудить припоем с кислотой используя паяльник, предварительно подогрев место пайки горелкой. Затем развести соду водой до состояния кашицы и нейтрализовать кислоту обработав кашицей все места лужения и жало паяльника. Смыть соду мокрой тряпкой. Далее паять паяльником припоем с канифолью, подогревая место пайки горелкой, по мере необходимости. При пайке, все места паек нужно армировать латунной сеточкой. Сеточка удержит припой в нужном месте и не даст образовываться трещинам, а также уменьшит усадку припоя.
После пайки удалить остатки канифоли спиртом, растворителем или бензином. Затем загрунтовать грунтовкой BODY 989 (после застывания не растворяется ни чем). Далее покрасить чёрной акриловой эмалью.
Если всё сделали правильно, то в этих местах бак не потечёт уже никогда.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 09 Ноябрь 2016 - 00:23
#447 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 04:59
Особенно порадовал совет прогреть место пайки ( это на БЕНЗОБАКЕ, так, на минуточку ) ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКОЙ ( ! ).
Я мож чего не догоняю, а, товарищи? Вспоминается старый анекдот : "Профессор, а не ё**ет?"
#448 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 07:42
Согласен, мой косяк. Я бак сушил воздухом из компрессора, открутив лючёк и сняв крышку горловины, потом выдержал неделю и продул опять воздухом и все было нормально. Летом можно на солнце бак прогреть, а так только сушить или промышленным феном греть. Паяльник по мощнее взять.
#449 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 08:02
Можно ещё водой заполнить, до места пайки. А так, фен в самый раз!
Сообщение отредактировал Shurick422: 09 Ноябрь 2016 - 08:02
#450 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 12:37
Сергей SERG! Вы видимо не умеете "ПРАВИЛЬНО" паять! :lol: Если пайку производят с канифолью, то ее надо достаточно, чтобы заполнить ВСЕ пространство!!! А припой это так, чтобы лучше держалось. :P Кто ж знал, что бензин растворяет канифоль!!! :unsure:
Про газовую горелку и бензобак: не всегда была "холдная сварка"! Но были мозги, технология и газовая горелка! Варили ацетиленом алюминиевые топливные баки, кстати бензиновые! И ничего! Были конечно "казусы", но только из-за не соблюдения технологии или недостатка "мозгов". ;)
#451 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 13:24
Точно!Ничего не умею и ничего не знаю!
Самое главное-понты колотить не умею! ;)
Ну забыл человек указать,что перед всеми манипуляциями бак проливается водой(мне хватало 2 смены)дальше можно варить,резать,паять...
Так у каждого голова не только шапку носить.
Модераторам бы почистить ветку,а то до бензобака дошли.
Сообщение отредактировал SERG: 09 Ноябрь 2016 - 13:26
#452 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 15:23
Да конечно, подумаешь, забыл. Ну рванёт, ну прибьёт кого-нить. Делов-то!
#453 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 17:24
Так надо было напомнить.
По делу-то ,есть что сообщить?
#454 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 07:29
Просмотр сообщенияT1974A (08 Ноябрь 2016 - 23:56) писал:
А я разве выражал несогласие? Механизм получения течи с растворением канифоли, которая могла остаться вполне реален и ясен. И возможно благодаря тому что антифризу канифоль была не по зубам, с радиаторами основным и печным, всё было гораздо удачнее :rolleyes:
Просмотр сообщенияtehnik (09 Ноябрь 2016 - 13:37) писал:
Да. Это так. НО с 1978года был эпоксидный клей. И вот он, будучи влит в опустошенный бензобак вечером, к утру наблюдался под ним( ГАЗ-24, М-412) в виде затвердевших сосулек , которые только и оставалось обломить и вливать горючее. На своей этого не делал... потому что к моменту проблемы у меня - холодная сварка таки была. Но некоторым клиентам помогло... а по словам одного владельца ВАЗ 2101... когда таки захотели ( через несколько лет) бак вынуть.... замучились. Он был намертво приклеен к кузову снизу. :unsure:
#455 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 16:56
Адиль,извини,это он про меня.
#456 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 19:05
Та тот коммент не Вам, герр Mayor :lol: , а некоторым другим товарищам, поносящим неумение других паять после 15 лет практики в данной области. :) Доложу я Вам - я на своей машине сигнализацию сам разрабатывал и паял. :rolleyes: Причём она выдержала 3 апгрейда по мере появления новых систем контроля и управления. Так вот этот самопал изумительно работает уже 16 лет в условиях, так скажем, вибрации и резких, так скажем, перепадов температур. Заводские системы столько не живут. Эта настоящий военный блок, изготовленный с должным уровнем качества. :) Поэтому читать тут про то, что матовый цвет застывшего после пайки олова - следствие его перегрева - и это всё мои эротические фантазии "наукоподобные" и что нельзя паять кислотой латунные детали - достаточно смешно.
Сообщение отредактировал T1974A: 10 Ноябрь 2016 - 19:06
#457 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 19:26
Чегой-то все в кучу...
Улыбнула версия про "пласты" канифоли в толстом слое припоя.
#458 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 19:29
Ты забыл еще все свои регалии перечислить.
:D
Успокойся,ты самый,самый...
#459 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 19:36
Мы готовы заслушать другие версии, почему вроде бы качественно спаянный с канифолью топливопровод вдруг начал протекать через неделю. :) А так же почему все аналогичные пайки, производившиеся с кислотой, давали гарантированный результат. :rolleyes:
Сообщение отредактировал T1974A: 10 Ноябрь 2016 - 19:37
#460 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 19:52
Опять разделение на два лагеря...
  • (33 Страниц)
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
