Но это же колхоз.
Вообще в данном контексте я хочу откатиться к теме распиливания щелей водораспределительной трубы, о которой я писал в рамках борьбы за повышение долговечности клапанов на высоких оборотах.
Так вот результаты этого дела вышли следующие.
1. Двигатель очень ровно работает в жаркую погоду, хотя до этой модернизации подёргивания "связанные с перегревом 4-го цилиндра" - всегда имели место быть. С ними ещё
Stirlitz боролся, насколько я помню - безуспешно. Нахолодную мотор работает идеально, а как прогреется как следует - дёргаться начинает.
Так вот с распиленными щелями такого нетю.
2. Стал себя странно вести указатель температуры. Если до этого температура была 80* по показометру на всех режимах движения, то теперь она 80 - только на трассе при крейсерской скорости от 50 км/час и выше. Если ехать медленнее - она падает до 60 примерно градусов.
Что ни к каким нарушениям в работе двигателя - не приводит. Соответственно, такая вещь, как дизелинг - отсутствует напрочь, невзирая на отсутствие системы ЭПХХ.
Этот эффект я пока не могу для себя объяснить, может кто-нить придумает ему пояснение.
Возможно, речь идёт о принципиальном усилении циркуляции ОЖ в ГБЦ, причём потока ОЖ, проходящего через развоздушивающее отверстие термостата оказывается достаточно для указанного явления.
Но самое поразительное - это 3:
3. Впервые за 20 лет у меня печь стала подавать в салон горячий воздух, едва мотор прогрелся до 40*.
Это вообще шайтан-эффект - через 3 минуты после запуска двигла в 21-й Волге уже тепло. Думаю, здесь речь идёт опять же об усилении циркуляции ОЖ через ГБЦ и печь в частности (при открытом кране отопителя), которая (циркуляция) ограничена в стоке проходным сечением щелей водораспределительной трубы, откуда и плохое отопление салона, которое ДОСЕЛЕ было принято лечить высокотемпературными термостатами.
В общем у меня никакой потребности пихать в 21-ю дополнительные печи никогда не возникало, а сейчас тем более.
Правда, как всё это себя покажет на морозе - без понятия.
Сообщение отредактировал T1974A: 10 Октябрь 2017 - 22:57
