Форумы на www.gaz21.ru: Модернизация печки - Форумы на www.gaz21.ru
  • (33 Страниц)
Модернизация печки Оценка: ****- 3 Голосов
#61 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 10 Июль 2005 - 21:50
ИМХО верное решение :D
#62 Пользователь офлайн   undertaker Иконка
Отправлено 10 Июль 2005 - 22:19
А вот насчет перегрева не скажите. В штатных режимах - да, а у меня однажды отказал УАЗовский термостат, так я до вечера, пока ездил, вынужден был печками двигатель остужать. Тем не менее, пока я это заметил...
Короче, на первых порах пришлось помпу ремонтировать - побежала она. А еще через пару месяцев все-таки пришел черед капремонта двигателя. Я не говорю, что это было главной причиной, он и так на ладан дышал тогда, но тот перегрев явно его добил. Вот такой оффтоп :wink:
#63 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 11 Июль 2005 - 10:34
Изношенный двигатель греется сам по себе. так как через неплотности в картер прорываются горячие газы и нагревают его. Отсюда и повышенная температура.
#64 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
  • просто хороший человег :-)
Отправлено 13 Июль 2005 - 03:02
А где у нас самая горячая вода получается? В голове (танчик, штатное место), или в блоке?
#65 Пользователь офлайн   Логотип Иконка
  • Ценитель
Отправлено 13 Июль 2005 - 06:00
В голове блока самая горячая ОЖ, т.к. непосредственно там и происходит вспышка плюс выпуск раскаленных газов. Когда ОЖ на печку забираецца как раз с головы, то слегка теплый воздух из нее уже начинает идти почти сразу после того, как мотор начал работать.
#66 Пользователь офлайн   undertaker Иконка
Отправлено 13 Июль 2005 - 20:23
Но тогда на кой ляд в 1965 году забор жидкости перенесли в блок цилиндров? Они ведь это мотивировали тем, что там горячее. И якобы 21Р стала самой теплой модификацией...
#67 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 13 Июль 2005 - 23:18
Да в волге много детских недоделок. Краник в блоке одна из них.
#68 Гость_asv_*
  • Группа: Гости
Отправлено 14 Июль 2005 - 00:26
Ну уж прямо! Не согласен, напротив, очень удачная машина.
А тепло в любой 21 с ИСПРАВНОЙ печкой. ИМХО, конечно.
#69 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
Отправлено 14 Июль 2005 - 02:33
Сегодня подсоединил обе печки. Родную запитал в верхний патрубок с танчика, на выход снизу поставил газелькин насос - и дальше в тройник нижнего патрубка радиатора. Дополнительную запитал от штатного места в голове, сброс - в помпу. Поначалу родная вообще прогреваться не хотела (шланги холодные), но включил насос - всё забулькало - но вентилятор по прежнему гнал прохладный воздух :( . Ну, думаю, хрен мне а не печка. Но прогнав машину несколько км на скорости всё нормализовалось. В общем, обе печки прилично греют - воздух у самых, так сказать сопел, обжигает пальцы (но терпимо).
Но есть и одно "но". В радиаторах постоянно булькает вода. Раньше такого не замечал. Так и должно быть, или просто ещё не все воздушные пробки вышли? Как с ними бороться? Может неправильно вход-выход сделал?
#70 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 14 Июль 2005 - 09:10
Надо чтобы вода входила в нижнее отверстие печки а выходило в верхнее.
С завода идет наоборот. Входит в верхний выходит из нижнего - воздуху деватся некуда. А чтобы выгнать весь воздух - прогрей машину и заедь носом куданито на хорошую горку чтобы он кверху торчал и погазуй хорошенько вот воздух и выйдет из печки.
А вообще на зиму надо термостат горячий. Я вообще планирую из своего 85 сделать 90 на зиму. А шланги надо бы утеплить зимой.
Короче один мой знакомый на уазе головастике вообще утеплил двигатель войлоком. По кругу обмотал, проволокой закрепил, да и шланги тоже. Да еще электровентилятор на радиатор. У него вообще теплынь.
#71 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
Отправлено 14 Июль 2005 - 10:37
Я сначала так и подключил: вход внизу, выход вверху. Так при 90*С печка родная очень слабо грела при обоих горячих патрубках. Перегородка в радиаторе, к слову, у меня в порядке - не гнилая нисколько, я вскрывал его когда прочищал всё.
#72 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 14 Июль 2005 - 23:28
Что-то ты напутал. С завода идет вход вверху выход в низу - в системе полно воздушных пробок и худая перемычка влияет на тепло.
Надо подключать - вход внизу а выход вверху. Тогда худая перегородка вообще ни на что не влияет. Так как охладившись вода стремится вниз а ее там толкает другая и она все в итоге выходит через верхний патрубок.
#73 Гость_asv_*
  • Группа: Гости
Отправлено 15 Июль 2005 - 05:37
Ну, знаете… Без перегородки тепло определенно не будет, вы высоту радиатора видели? А длину? Откуда там тепловой поток возьмется без перегородки?
#74 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 15 Июль 2005 - 22:41
Да перегородка там есть только в ней отверстие для стока воды есть.
#75 Гость_asv_*
  • Группа: Гости
Отправлено 16 Июль 2005 - 01:02
Вот его как раз и лучше убрать, или, как минимум, сделать совсем маленьким. А ездить на Тосоле.
#76 Пользователь офлайн   Drakonas Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21С-ustom
  • Телефон:+380 67 5088904
Отправлено 12 Октябрь 2005 - 11:08
Вчера промыл теплой водой радиатор печки и убедился, что перегородка между патрубками худая. Надо распаивать бачок. Исходя из этого вопрос: чем паять (флюс, припой, паяльник какой мощности) ? Можно ли паять термофеном ? Термофеном я припаивал аккумуляторную клемму к проводу, очень хорошо получилось, но не знаю как поведет себя радиатор.
Куплю "черный" руль с белой ступицей
http://drakonas.photofile.ru
#77 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2005 - 18:16
Я всё перепаивал термофеном, периодически помогая маленьким паяльником. Главное не переусердствовать с прогревом на одном месте, а то чего доброго ещё и трубки придётся перепаивать (термофен плавит всё очень быстро!).
#78 Пользователь офлайн   Drakonas Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2005 - 00:01
О! Значит можно!
А что использовал в качестве флюса? А какой припой ?
#79 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2005 - 19:35
Я в припоях не очень-то разбираюсь... Был у меня в гараже ещё с дедовских времён припой в виде тонких трубочек, полых - внутри которых уже находился какой-то флюс. Ими и работал.
#80 Пользователь офлайн   undertaker Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2005 - 20:20
Товарищи! Есть кто соображающий в нашей системе охлаждения на уровне интуиции? Не поленитесь, на 4 странице этой темы был мой пост, так вот там я говорил о том, что собираюсь переделать второй слив из печки. Переделали, как и собирался, врезавшись в крышку термостата, вылезла жуткая хрень - этот патрубок перестал функционировать как выход из печки, в него стало Тосол затягивать из двигателя. Потом просто через тройник врезались в родной патрубок обратки печки... Вроде печка задышала, но только при открытии термостата, до этого как-то вяло... КУДА еще врезаться? Мне надо, чтобы печка гоняла жидкость независимо от положения термостата. И почему это происходит? Один я уже не могу, у меня мыслей слишком много, нужен конструктивный диалог соображающих людей :D
  • (33 Страниц)
