Форумы на www.gaz21.ru: Модернизация печки - Форумы на www.gaz21.ru
  • (33 Страниц)
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
Модернизация печки Оценка: ****- 3 Голосов
#481 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 19:48
Извини,с мобильника-неудобно
Латунь-медь+цинк
Бронза-медь+олово
Проценты не помню.
Сообщение отредактировал SERG: 12 Ноябрь 2016 - 19:50
#482 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 19:54
Все радиаторы в автомобилях всегда делали из латуни, спаянной мягким оловянно-свинцовым припоем ПОС-40. При ремонте старого радиатора следует помнить о выщелачивании цинка – это избирательная коррозия медно-цинковых сплавов, или латуней с содержанием цинка более 20%. Предпосылкой этого процесса является повышенное содержание хлоридов (например, в радиаторах долгое время эксплуатировавшихся на воде), как правило, на мягкой воде. Проще говоря, при выщелачивании цинка медь и цинк растворяются. Структура металла становится пористой. Цинк остается в растворе или осаждается в виде солей на поверхности. Относительная форма сохраняется, однако прочность быстро снижается. Выщелачивание цинка продвигается очень быстро, и вскоре проникает вглубь материала. Это может привести к быстрому разрушению материала , так латунь становится хрупкой. Особенно сильно выщелачиванию подвержен материал бачков. Поэтому если долго ездили на воде, бачки могут крошиться в руках как печенье. Если радиатор не течет, срочно переходите с воды на антифриз G11, и радиатор прослужит очень долго. И лишь современные радиаторы стали делать из алюминия запаянного в пластик.
#483 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 19:57
Сергей! Понимаю что не удобно добраться, но ведь определить латунь или сталь можно по звуки. Просто постучать и послушать. :)
#484 Пользователь офлайн   прораб Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 10 Май 2017 - 15:57
Ярославич
""по-человечески сделан бачок с перегородкой""
а где такое проделывают проФесионально?
#485 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 12 Май 2017 - 00:23
Просмотр сообщенияСамоделкин (12 Ноябрь 2016 - 21:54) писал:
Точно. У моего радиатора печки оба бачка по всем углам буквально под нажатием палца продавливались и крошились... а вскрытие показало что от перегородки одни следы остались...которые как раз как печение в руках рассыпалось. Перегородку тогда из текстолита выпилил... Этот радиатор отработал на воде 31 год ..потом ещё на антифризе около 15 ... ну и ушел в цвет мет таки.
#486 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 15:33
Вот думаю запилить такую печку в салон. Покрасить в цвет торпедо. Радиатор снял промыть . :rolleyes:
Печка с пазика , греет отменно....
Корпус печки будет смотреться как "борода" от панели. B)
#487 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 22:54
Но это же колхоз. :rolleyes: Вообще в данном контексте я хочу откатиться к теме распиливания щелей водораспределительной трубы, о которой я писал в рамках борьбы за повышение долговечности клапанов на высоких оборотах. :lol:
Так вот результаты этого дела вышли следующие.
1. Двигатель очень ровно работает в жаркую погоду, хотя до этой модернизации подёргивания "связанные с перегревом 4-го цилиндра" - всегда имели место быть. С ними ещё Stirlitz боролся, насколько я помню - безуспешно. Нахолодную мотор работает идеально, а как прогреется как следует - дёргаться начинает.
Так вот с распиленными щелями такого нетю. B)
2. Стал себя странно вести указатель температуры. Если до этого температура была 80* по показометру на всех режимах движения, то теперь она 80 - только на трассе при крейсерской скорости от 50 км/час и выше. Если ехать медленнее - она падает до 60 примерно градусов. :o Что ни к каким нарушениям в работе двигателя - не приводит. Соответственно, такая вещь, как дизелинг - отсутствует напрочь, невзирая на отсутствие системы ЭПХХ.
Этот эффект я пока не могу для себя объяснить, может кто-нить придумает ему пояснение. :) Возможно, речь идёт о принципиальном усилении циркуляции ОЖ в ГБЦ, причём потока ОЖ, проходящего через развоздушивающее отверстие термостата оказывается достаточно для указанного явления.
Но самое поразительное - это 3:
3. Впервые за 20 лет у меня печь стала подавать в салон горячий воздух, едва мотор прогрелся до 40*. :o Это вообще шайтан-эффект - через 3 минуты после запуска двигла в 21-й Волге уже тепло. Думаю, здесь речь идёт опять же об усилении циркуляции ОЖ через ГБЦ и печь в частности (при открытом кране отопителя), которая (циркуляция) ограничена в стоке проходным сечением щелей водораспределительной трубы, откуда и плохое отопление салона, которое ДОСЕЛЕ было принято лечить высокотемпературными термостатами.
В общем у меня никакой потребности пихать в 21-ю дополнительные печи никогда не возникало, а сейчас тем более. :)
Правда, как всё это себя покажет на морозе - без понятия. :rolleyes:
Сообщение отредактировал T1974A: 10 Октябрь 2017 - 22:57
#488 Пользователь офлайн   shpion Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961г.в.
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 06:50
Просмотр сообщенияT1974A (10 Октябрь 2017 - 23:54) писал:
нужно проверять термостат, не должна падать температура настолько.
#489 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 18:19
Да х.з. Термостат до модернизации работал абсолютно адекватно, ничего подобного не происходило. Поэтому я пеняю на какие то завязки с циркуляцией ОЖ через эти щели, хотя может я не прав.
#490 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 18:25
У меня вообще от авди печка.родной а приора не было :lol:
#491 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 07:10
А вот мой вариант "модернизации" Изображение.
Берётся: радиатор отопителя Honda CRV (в кузове RD-1) - 2шт. , полоса латунная марки Л63 толщиной 0,6мм и шириной 45мм - 1 метр(с большим запасом),немного припоя ПСР, для изготовления вот этой штукиИзображение, остальное паял Пос-40.
РезультатИзображениена улице +1, крыльчатка стоит пластиковая с Газели,моторчик печки современный односкоростной( так что минимальных оборотов нет :) ), термостат Нивовский на 80 градусов.
#492 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 12:06
Убиццо.... из двух один? :o
#493 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 12:12
Ну да, по размерам как раз в нишу вошёл)
#494 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 12:15
У меня была подобная идея - сделать по такой технологии моноблочный отопитель-кондиционер. B) Предлагаю продвинутым рассмотреть варианты исполнения. Нето охладители, висящие под торпедой, никого не умиляют. :) А так всё буит аутентично и функций не одна, а две. Как очевидно из последнего примера - реализовать такое в принципе можно. B)
#495 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 18:32
Моноблочный отопитель-кондиционер это посложнее будет...
#496 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 20:29
Просмотр сообщенияShimoda (19 Октябрь 2017 - 13:12) писал:
Браво!!! Жму Вашу руку!
#497 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 21:11
Ещё оказалась оч полезной идея Антона 1974 о теплоизоляции воздуховода отопителя под капотом. А я пойдя ещё дальше, и корпус вентилятора и ящик в котором стоит радиатор отопителя изоляцией обклеил и со стороны салона. Эти меры , ощутимо и без спец замеров, улучшили работу отопителя.
Сообщение отредактировал Mayor: 19 Октябрь 2017 - 21:14
#498 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 21:28
Я бы сказал, что это грандиозная идея, радикально повышающая эффективность стоковой системы обогрева. Удивляюсь, как я до этого допёр при своей "технической ограниченности" (Штабс. полн собр. соч. 2017г.) B)
Вот здесь видно - кожух печи и "улитка" закрыты дермантиновым чехлом на войлоке:
...иначе половина тепла от отопления уходила через тонкий металл в подкапотное пространство.
#499 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 21:33
Согласен, товарищ Майор, кожух печки под капотом утеплён слоем фольгированного изолона)
Теперь буду гордиться Вашим рукопожатием.
#500 Пользователь офлайн   АВИАТОР Иконка
  • Командир звена
  • Автомобиль:ГАЗ-21р 1967г.в.
Отправлено 14 Апрель 2018 - 16:28
Парни,прокладки кожуха печки клеятся к кожуху?Или это только у меня так было?Если клеятся,то что за клей?
Был ник verto
  • (33 Страниц)
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
