Всех приветствую.
Прошу помощи - Волговчане, братья !
Вообщем утеплил я кожух 3-мм слоем термо шумоизоляцией и признаюсь эффект есть. Встроил Лановский моторчик. Да, дует шикарно НО....как часто быывает не обошлось без этого НО.
Купленная китайская плата через ИБЕЙ по регулировке оборотов моторчика как то мягко сказать не работает или я неправильно подключил.
10-50МВС
40 А максимально на выходе
Контролируемая мощность 0,01-2000 Ват
12 Вольт- 480 Ват
Прошу помощи. Не силён в электронике- простите. Вообщем как написано на плате два внутренних контакта это плюс на моторчик и постоянный плюс, два внешних - минус на мотор и минус общий.
Я сначала напрямую подсоединил от АБ плюс и минус на клеммы АБ а остально соответственно на контакты мотора. Мотор взлетел на максимальной скорости! НО на регулировки подстроечного резистора- ноль внимания!
Я потом наш трёхскоростной штатный переключатель соединил - тоесть плюс от предохранителя на средний контакт выключателя потом с этого же выключателя (наш стандартный) средний на постоянный плюс купленной платы и с платы плюс на плюс моторчика. Минусы с платы обьединил на массу общую.
Да, всё работает, все скорости переключаются НО наш переключчатель вернее его спираль греется так же сильно как и раньше. Нормально ли это ????
Как сильно вообще она должна греться??
Может я что то не то купил ? Подскажите.
Хочу отметить одну деталь- пробовал моторчик просто без чего либо на АБ подсоединить - искрил прилипая провод на контакте плюсовом. А вот когда подключаю через эту китайскую плату- искрение совсем слабое на плюсе. Видимо всётаки эта плато как то понижает нагрузку на сеть НО почему тогда подстроечный резистор никак не влияет на обороты моторчика ? Может к этой всей гирлянде нужно ещё что то прикупить ? разгрузочное реле ? Дополнительное сопротивление ? А самое главное- как сильно может/должен греться наш родной 3 -ёх скоростной переключатель скоростей ?
Очень жду ответов. У нас походу сезон дождей как в Африке...на машине каждый ден. Ну оооосень осень надо дорогие коллеги
Сообщение отредактировал Armani: 21 Декабрь 2018 - 21:50
