Форумы на www.gaz21.ru: Тормозные барабаны - Форумы на www.gaz21.ru
Тормозные барабаны Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Red-ELVIS Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Б
  • Телефон:891173488нольноль
Отправлено 30 Сентябрь 2005 - 20:25
sergegaz21 сказал:
Red-ELVIS сказал:
Ребят, полностью пребрал подвеску, собрал, всё новое. Ставлю барабан, и о чудо, он не налезает. Этсцентрики выкрутил на мин. сжал по мах. всё равно не идёт. Такое ощушение, что ~1 мм лишний.
У кого нибудь такое было?
Спасибо.
Все четыре :?:
Нет, я начал с правого переднего, и там проблема, но , повторю, всё новое(барабан, колодки..)
#22 Пользователь офлайн   Red-ELVIS Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2005 - 20:26
OZ сказал:
Запросто. Его потом ещё и бить начнёт почти наверняка.
Если можно, то поподробнее.
#23 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2005 - 22:18
Red-ELVIS сказал:
Было, когда менял барабан. Нужно ослабить трубку… блин, как она называется… там где тормозуха будет вытекать с обратной стороны… ну короче, вы поняли… взять две монтировки и хорошенько свести колодки. Немного тормозной вытечет при этом. После этого натянуть барабан. Поездить немного. Подрегулировать. Вроде всё.
#24 Пользователь офлайн   OZ Иконка
  • Настоящее имя:Олег Юрьевич
  • Автомобиль:ГАЗ-21У 1964 г.
Отправлено 30 Сентябрь 2005 - 22:44
Их очень плохо балансируют, если балансируют вообще.
Вот и причины биения.
#25 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 01 Октябрь 2005 - 05:44
А что значит коложки новые. Если сам их переклепывал или на рынке купил, то не есть факт, что их накладки нужной толщины. Да даже если и в магазине заводские купил, то это не значит что накладки колодок в стандарт укладываются. В этом случае следует сделать так как сказал Штирлиц, если и после этого барабан не налезет, то надо с накладок лишнее сточить на наждаке.
А барабаны тоже новые?
#26 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 01 Октябрь 2005 - 08:38
Red-ELVIS сказал:
Спасибо.
Эксцентриками не обойдешься. ИМХО тебе надо подбирать положение, когда барабан налезет , вращая еще опорные эксцентрики.
#27 Пользователь офлайн   Red-ELVIS Иконка
Отправлено 01 Октябрь 2005 - 10:06
Stirlitz сказал:
Red-ELVIS сказал:
Тормозная система, у меня, пуста. Колодки сведены, вроде, на полную.
#28 Пользователь офлайн   Red-ELVIS Иконка
Отправлено 01 Октябрь 2005 - 10:15
Jogan сказал:
Колодки новуе, клёпаные, комплект с советских времён.
Барабан , тоже.
#29 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2005 - 19:06
Была такая же ситуация. Обточил края накладок,барабан встал нормально.
#30 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
  • просто хороший человег :-)
Отправлено 02 Октябрь 2005 - 23:55
Да, кстати, и у меня было так же. И справился тоже подточкой краёв (именно краёв!) накладок. А с одним колесом (с одной его колодкой) до того "доточился", что в итоге просто повыламывал кусочкими один неналезающий край... - всё встало на место. Понимаю, что это не гуманно, но...
#31 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 03 Октябрь 2005 - 06:46
Раз уж тут речь про тормозной барабан, то спрошу: такие прутики, наваренные по краю торм. барабана - для балансировки? И вообще сейчас эту балансировку кто нибудь делает? А то на новых барабанах я таких балансировочных грузиков не узрел И вообще новые барабаны на заводе балансируются?
А то вот тоже надо один барабан менять (он элипсом)...
#32 Пользователь офлайн   Blood_V Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967 г.
  • Телефон:89013185052
Отправлено 03 Октябрь 2005 - 09:41
Колодки бывают разные, точнее накладки разной толщины. Все верно. При покупке нужно мерять толщину штангеном. Вот только, скока должно быть, не помню. Вроде, 4мм. Но я сталкивался (в теории) с таким понятием, как "расточнееый барабан". Видимо, раньше не найти было тонких накладок и прибегали к таким мерам.
#33 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 03 Октябрь 2005 - 12:13
Обычно барабаны растачивают если они элипсоидны или имеются риски....задиры от колодок.
#34 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
  • Верховный шаман с бубном :)
Отправлено 03 Октябрь 2005 - 13:59
Барабаны не "растачивали" а "протачивали". Делалось это после того, как барабан уже "отбегал" свое, получил неравномерную выработку, задиры и прочее. Чтобы продлить ему жизнь его протачивали, получая ровную цилиндрическую поверхность, но уже большего диаметра. Чтобы работать с таким барабаном использовали несколько приемов: ставили на тормозные колодки накладки от грузовых автомобилей (они толще); слегка наваривали "клюв" тормозной колодки (в месте соприкосновения с рабочим тормозным цилиндром), чтобы уменьшить зазор между барабаном и накладкой; делали и первое и второе. Перед установкой накладкам колодок опиливали края (вдоль дуги окружности), т.к. они имеют тенденцию выгибаться вверх. Ну и естественно, притирка на первых километрах пробега. Так, что если колодки с совецких времен, еще неизвестно что они пережили при жизни.
Алексей и М-21Л 1964/2003
www.M-21Lastochka.narod.ru
#35 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 03 Октябрь 2005 - 19:33
Смотри на посадочное место подошвы колодок для эксцентрика-они не должны упираться в стенку РТЦ спереди и друг в друга.C некоторыми кооперат.колодками это бывает.
#36 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 23 Апрель 2007 - 23:16
Доброго времени суток всем! Слышал я про алюминиевые тормозные барабаны на "Волгу" краем уха.
Кто-нибудь что-нибудь знает про это? Очень интересно- должен меньше весить, в итоге неподрессоренные массы уменьшаются и появляются разные блага (управляемость, комфорт, меньше удары на подвеску и кузов и др.). Нигде реально не встречал таких барабанов, к сожалению.
#37 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 24 Апрель 2007 - 00:02
В ЗР последнее время рекламируются, наоборот, чугунные барабаны на ВАЗ, как последнее достижение отечественного автопрома.
#38 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 24 Апрель 2007 - 01:10
Люминевые тазовские колются, сам колотые видел. Нафик лучше чугун и хорошие мягкие шины.
#39 Пользователь офлайн   димка Иконка
  • Настоящее имя:дмитрий
  • Автомобиль:газ-21
Отправлено 15 Июнь 2008 - 22:23
а тормозные барабаны от 24 подходят
#40 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 16 Июнь 2008 - 09:52
Подходят.
