у меня сегодня ьыла такая же трабла. неналезал барабан.
сделал след. покурил, успокоился, сжал сжал сильнее поршни в цилиндре. накинул одну сторону, затем регулируя эксценторики и смотря в это время на колодки подогнал их под барабан.
а тормозные барабаны от 24 подходят
ответ. собирая задний мост я очистил барабаны и только тут заметил что 1 из них от 24.
он буквально на пару милиметров больше в диаметре.(возможно выработка его достигла предела)
так вот отрегулировать колодки эксцентриками на этом барабане не удалось, как их не крутил эфекта небыло,
к счастью от донора был родной 21 барабан, который после очиски прекрастно сел на место и без проблем отрегулировались колодки.
да и еще. на ступице на которой стоял 24 барабан была убита гильза цилиндра изза огромного количества песка и грязи,
которые попадали в зазор м.у барабаном и ступицей. на 24 барабане он у меня был около 3-5 мм. а на 21 ~ 2мм.
так что если берете барабаны 24 меняйте всю ступицу. ИМХО
