Форумы на www.gaz21.ru: Сборка двигателя - Форумы на www.gaz21.ru
Сборка двигателя использовать ли герметик? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Superfragl Иконка
  • Автомобиль:Победа
Отправлено 15 Октябрь 2007 - 11:38
Вчера снял поддон. В прошлый раз, когда его ставил, все прокладки герметиком обмазал, так сейчас прокладки очень легко отклеились... И видно, что масло слегка травило. Герметик красного цвета, казалось бы, должен пристать к металлу хорошо. Вот думаю, может не стоит прокладки поддона мазать герметиком? Они от масла набухнут и уплотнят и так все что надо?..
#2 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 15 Октябрь 2007 - 12:00
Я сажал паронитовые прокладки, контачащие с маслом, на чёрный АБРО. Течей нет.
Прокладка поддона у меня была резиновая, тоже на чёрном АБРО - развалилась прокладка, герметик так и остался приклеенным к блоку и поддону. Новая прокладка - пробковая - не течёт, ставил без герметиков.
Переходник под маслофильтр ставил на серый АБРО - самый дорогой, ликий, и, по заявлению производителя, стойкий. До этого был сначала чёрный, затем красный - масло травило. На сером - нет.
#3 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 15 Октябрь 2007 - 12:01
Просмотр сообщенияSuperfragl (15.10.2007, 12:38) писал:
дам маленький совет. Герметик нужен. После того как помазанная прокладка посажена и притянута. Дать двигателю денек (без залива) масла постоять... только спустя день заливать масло.. Прокладка будет держать гораздо лучше...
#4 Пользователь офлайн   Алексей(sad) Иконка
  • Председатель колхоза
  • Автомобиль:Газ - 22
Отправлено 15 Октябрь 2007 - 12:33
Как правило, если собирать двигатель аккуратно и затягивать крепеж по инструкции, герметик не требуется.
На герметик сажал патрубки, лишь из - за любопытства, и из-за "давления" ремонтников.
Вобщем предпочитаю герметиком не пользоваться, надоело его отчищать!
Вот графитной смазкой прокладку ГБЦ и прокладки коллектора мазать желательно на мой взгляд
#5 Пользователь офлайн   Максимка Иконка
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:В поисках
  • Телефон:8-950-863-52-35
Отправлено 15 Октябрь 2007 - 13:04
Герметик вещь полезная- только наносить его надо тонким слоем, а не заделывать им "щели".
#6 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 15 Октябрь 2007 - 13:06
Алексей(sad) +1
Герметиком не пользуюсь.
