Форумы на www.gaz21.ru: Резка и сварка - Форумы на www.gaz21.ru
  • (8 Страниц)
Резка и сварка Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   eugene123 Иконка
Отправлено 25 Июль 2005 - 12:46
Приветстую,
Вот во многих местах читаю про ремонт кузова (например на oldtimer-service.ru), когда сгнившие части срезают и приваривают новые куски обшивки, или вот, когда новые слишком большие элементы укорачивают посредине, но нигде не видел подробного описания данного процесса.
Процесс резки понятен - размечаешь и болгаркой срезаешь. А вот как это скрепляется сваркой - нигде не пишут. Особенно интересует работа с длинными линиями сварки. Сначала наживляют точечной сваркой, а дальше?
И вот еще - прежде чем варить, нужно же еще так зафиксировать обе части, чтоб после обработки не было видно, что варили и резали, то есть, чтоб линии и обводы были соблюдены.
Подскажите пожалуйста ссылки, где про этот процесс можно подробно прочитать. Если у кого есть какие-то конкретные советы, то тоже очень интересно послушать.
#2 Пользователь офлайн   Blood_V Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967 г.
  • Телефон:89013185052
Отправлено 25 Июль 2005 - 14:19
Ну, ежели возникают такого рода вопросы, то точно нуна к сварщикам обращатца. А в общем (ибо за плечами есть некий опыт сварщика 4-го разряда, хоть я и далек от этого в связи с творческой работой) так: авто нада варить ТОКА электричеством, т.к. при газе возникает местный перегрев Ме, он расслабится в этом месте, да и краски сожжешь. Причем, лучше полуавтоматом, там проволока тоньше, меньше вероятности прожечш тонкий Ме кузова.
eugene123 сказал:
Именно. Прихватываешь по краям, потом пунктиром, а потом сплошным швом поверх прихваток.
eugene123 сказал:
Ну а тут только ловкость рук и никакого мошенничества! Возьми ишо пару рук, тиски, струбцины и пр. и пр. :wink:
#3 Пользователь офлайн   Студент Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2006 - 10:21
Я вот космич в гараже нашем варил, меня все там так учили:
берём лист, отмеряем на машине, делаем +1-2см и подгибаем по чучуть, меряем и дальше подгибаем,после я точками в некоторых местах прихватил,(делал пороги)после точечной сваркой делал(полуавтоматом) тока главное не переборщить со сваркой, а то дыру пропаять конкретную можна,после берём болгарку, круг для счистки металла, и снимаем внешние выпуклости сварки до гладкого состояния, и вообщем нечего сложного.
ЗЫ:я так полмосквича делал, лучше получается, чем швами.
#4 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2006 - 15:26
Кстати, давно интересовался вопросом. Трансформатор для электросварки-та в гараже валяется, но единственное что с ним удалось сделать - петли ворот наварить. А интересовался я им еще со времен идеи "задние колесные арки от 21 на газ-24" т.е. довольно с давних...
Вопросы: а) как тогда быть с кривизной деталей, особенно двойной ? Заплатку что-ли выстукивают по форме ? например тот же Москвич довольно круглый... б) как удаляются наплывы по шву от сварки ? Просто болгаркой с абразивным кругом достаточно для нормального грунтования/покраски ?
#5 Пользователь офлайн   Студент Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2006 - 15:33
МОжно напильником поработать если незначительно криво, а если сильно, та ещё в двойне-вырезай болгаркой, строчи новую и вари, мы обычно болгаркой, потом шпаклёвкой затри и видно не будет
#6 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2006 - 00:43
Просмотр сообщенияDL24 (29.10.2006, 15:26) писал:
От 21 на 24 :blink:
у мня мысли были только чтобы от 24 на 21, типа найти арки для вваривания легко, подкрылки легче вкрячить 24, да и видел как-то на одной, неплохо вроде смотрелось...
Просмотр сообщенияСтудент (29.10.2006, 10:21) писал:
хренасе! Респектище! а я так дальше простого болтового соединения в кузовном ремонте и не ушел :(
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#7 Пользователь офлайн   Студент Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2006 - 12:10
Просмотр сообщенияЧеловек-в-Тапке (29.10.2006, 23:43) писал:
От 21 на 24 :blink:
ВЕК ЖИВИ-ВЕК УЧИСЬ :D
#8 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2006 - 13:12
Меня вот оч волновал всегда вопрос, как при сварке обеспечить сохранение геометрии ? Просто тыщу раз слышал ужасы про поведенные кузова. Да и сам пострадал - мне в заднюю арку длинную латку вварили, так блин проем повело. Еле отрегулировал дверь...
При чем что интересно, варили точками...
Я так понимаю что надо равномерно, с шагом в сантиметров 5-10 прихватить детали, ну вот скажем порог, а потом уже варить сплошняком? Или тоже точечками варить ?
#9 Пользователь офлайн   Студент Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2006 - 13:33
Пороги-лучше точками, так прихватил несколько точек, прсмотрел, состыкуется ли и т.д.бывает что ведёт кузова, чаще всего, когда сплошняком варят, не проверяя, точечной тоже можно испортить,я вот-5-10 точек сдела, затем с другой стороны также, потому-что там по линии сидит к примеру,а там торчит, а он возьми да несмотря привари, вот потом и мучайся
#10 Пользователь офлайн   Sarge Иконка
  • Настоящее имя:Серёга
  • Автомобиль:ГАЗ-21К 1962 г.
  • Телефон:8-926-589-59-92
Отправлено 30 Октябрь 2006 - 17:28
У меня опыт по сварке есть. Короче, варить нужно только ПОЛУАВТОМАТОМ (3 варианта)! Никаких самопальных трансформаторов и газовой сварки! Они предназначены для крупных свариваемых деталей, есть свои +\-..НО! в нашем деле, они эти типы сварок практически непригодны.
Далее. Полуавтоматов сейчас тьма. Стоит выбирать такой, чтобы сила сварного тока регулировалась, и была ну.. хотябы,200 А (это если придётся силовые элементы кузова варить). В полуавтоматах используется разная проволока, в зависимости от сваривемого металла, и от способа защиты сварного шва (щас, поподробней). Проблнма защиты сварного шва заключается в следующем: пока металл расплавлен под действием электро-дуги, он подвержен процессам окисления. Это страшно тем, что внутри ещё "жидкого" сварного шва образуются микро поры, а так как шов ничем не защищён, там сразу идёт окисление. Результат-шов сам по себе начинает гнить "изнутри", и однажды скажет "хрум" )). Для избежания этих процессов применяют одну из следующих схем:
1) При обычной, дуговой сварке электродом шов защищается при помощи окисной плёнки (тёмно-синяя), которая образуется в результате горения обмазки электрода. Её потом удаляют (обстукиванием), так как работу она свою выполнила.
2) При газосварке,соответственно, никакой защиты не имеется, + она сильно "отжигает металл", что снижает его прочность и стойкость к коррозии (если интересно, распишу почему)!
3) Сварка полуавтоматом относится к типу сварок под названием "сварка в среде защитных газов". объясняю. В полуавтомате можно использовать либо флюсованную проволоку ( проволока представляет из себя стальную трубочку, внутрь которой залит флюс), либо омеднённую проволоку, но к автомату должен быть подключён баллон с газом (аргон, или углекислота). Реализация разная, но принцип один. Когда флюс горит образуется "оболочка" из определённых газов, ну а с аргоном и углекислотой итак всё ясно! :) Флюсованная проволока - ОЧЕНЬ удобно, но с газом лучше (не зависишь от баллона, но стоит ОЧЕНЬ дорого) Самая лучшая сварка- в среде аргона или углекислоты. Баллон стоит не дорого (около 2,5-3 Круб.) заправка углекислотой- 400 рэ. аргоном- х.з., но точно дороже.
Далее. Сначала базируем детали, чтобы они не сдвинулись в процессе. ещё раз проверяем, что всё ровно. Если есть возможность варить по черновой поверхности (ну, допустим, к 21-му заднему крылу привариваем новую арку), то варим по черновой поверхности (т.е. изнутри крыла). Варим точками, расстояние ,примерно, 6-8 см. Затем, когда весь шов прошли, ещё раз, точками, "проряжаем". Сплошняком не имеет смысла варить, если деталь не несущая.
Хорошо настроенный полуавтомат не прожжёт дырку (не, ну с дури вы знаете, что можно сломать ;))! Ситоит потренироваться на таком же металле)
Нужно следить за тем, чтобы автомат не только не прожигал железо, но и чтобы "проваривал". Провар легко проверить! Попробуйте потом разодрать (руками, зубами, кувалдой-как удобно!), и всё станет ясно.
2 Napalm: если повело, варили либо на очень большом токе, либо сварщик был не в себе, либо это был не полуавтомат!
Уф...дописал! давайте, ещё вопросы, если что-то интересно
Сообщение отредактировал Sarge: 30 Октябрь 2006 - 17:41
Суровый хирург и костоправ мастерской "Колеса Истории"... ;)
#11 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2006 - 17:51
Познавательно, спасибо!
#12 Пользователь офлайн   Студент Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2006 - 17:57
НУ ХОТЬ ОДИН ОПЫТНЫЙ СВАРЩИК НАШЁЛСЯ!
ЗЫ:я тока начинающий, так-что если чего-то неправильно изъяснил-не ругайте сильно и ногами не бейте
#13 Пользователь офлайн   Sarge Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2006 - 17:59
2 Студент, всё прально сказал!
#14 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2006 - 18:55
Так в том-то и дело что варили вроде как точками и полуавтоамтом :)
#15 Пользователь офлайн   Студент Иконка
Отправлено 31 Октябрь 2006 - 00:01
может сварщик пьяный был ? мона и полуавтоматом, и точечной сваркой приварить криво, тута не от типа апарата и сварки всё зависит, а от правильного сварщика(точнее откуда руки ростут у него)
#16 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 31 Октябрь 2006 - 09:13
Просмотр сообщенияSarge (30.10.2006, 19:28) писал:
Аргон предпочтительней т.к. углекислота науглероживает металл заметно повышая хрупкость самого шва.
#17 Пользователь офлайн   Sarge Иконка
Отправлено 31 Октябрь 2006 - 12:01
Тоха, я и говорю что лучше... :) На первом месте-аргон, а дальше уже всё остальное
#18 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2006 - 12:42
Ура свершилось ! я купил себе сварку (полуавтомат) а к ней болгарку теперь я крут :lol: очень крут :lol: :lol: :lol: . Осталось научится варить :blink: . Вот так я поздравил себя с днем рождения :P
#19 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 15 Декабрь 2006 - 14:02
Поздравляю!
В данном случае ты опроверг утверждение, что только в день рождения узнаешь сколько на свете нунужных вещей!
Полезные преобритения!
Деньги - есть.
#20 Пользователь офлайн   Sarge Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2006 - 15:46
Тоха, во-первых, с ДР! :)
По сварке пиши мне...чем могу -помогу....
Можно и в этой ветке обсудить.
Сообщение отредактировал Sarge: 15 Декабрь 2006 - 15:47
  • (8 Страниц)
