Форумы на www.gaz21.ru: Опять про стартер. - Форумы на www.gaz21.ru
Опять про стартер. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Большевикъ Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2007 - 06:26
Внимательно изучил все имеющиеся темы, но остался один вопрос. Как и у многих у меня бывает не крутит стартер. "Круг подозреваемых" ясен, схема цепей известна. ОДНАКО!!! Объясните мне научно, почему стартер начинает прекрасно работать, если двигатель провернуть ручным стартером хотя бы на один оборот?
#2 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Иконки сообщения  Отправлено 17 Октябрь 2007 - 07:42
Потому-что изношена зубчатая часть бендикса и венец маховика, или само втягивающее, или неправильно отрегулирована вилка, или она изношена, или всё сразу.......
Когда втягивающее реле перемещает бендикс вперёд, он должен, за счёт скосов на зубьях бендикса и венца, заходить в зацепление с венцом.
Далее - якорь втягивающего реле движется дальше назад и замыкает силовые контакты, запуская собственно стартёр.
Если стартёр даже не пускается, то вероятно изношены зубья и на бендиксе и на венце, вследствии чего бендикс тупо тычется в венец и всё. Следующий вариант - изношены силовые контакты втягивающего, далее - неправильно отрегулирована вилка.
Сообщение отредактировал dmitry24: 17 Октябрь 2007 - 07:44
#3 Пользователь офлайн   Большевикъ Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2007 - 08:17
Спасибо. Грамотная теория, будем проверять на практике.
#4 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 17 Октябрь 2007 - 08:35
Насчет проворота страртера... Есть вариант износа(поломки) отдельных зубьев на маховике, в следствии чего любой, дажу самый зацепливый стартер не будет цеплятся, пока маховик не подкрутят к нему зубьями....
#5 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2007 - 11:47
Проверить целостность зубьев на венце можно сняв картер сцепления повращав маховик. При отсутствии 3 зубьев подряд стартер будет крутиться, но не зацеплять маховик.
#6 Пользователь офлайн   Большевикъ Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2007 - 12:10
Однако же он не крутится. Значит видимо не лезет бендикс. На контакты не очень похоже, т.к. если все коротить отверткой, то все, что положено крутит, бодро искрит и щелкает. Короче не очень ясная картина, видимо придется все снимать и перебирать узел за узлом.
#7 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 17 Октябрь 2007 - 12:21
Еще бывает, что стартер плохо притянут и его перекашивает, или шестерня на валу туго ходит....
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#8 Пользователь офлайн   Большевикъ Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2007 - 12:29
Это отпадает.
#9 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 17 Октябрь 2007 - 18:24
Если щелкает,но не крутит,а шестерня входит в зацепление с маховиком-то,может быть,подгорели коллектор или щетки.
#10 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2007 - 22:47
Просмотр сообщенияБольшевикъ (17.10.2007, 13:10) писал:
Как раз очень даже похоже! Если внутри втягивающего они вместе с медной пластиной подгорели, то стартер крутить не будет. А вот прикладывая отвертку снаружи к медным болтам, ты замыкаешь цепь в обход подгоревшего участка - вот и крутит.
#11 Пользователь офлайн   Большевикъ Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 05:48
А от чего из современного подходит бендикс? Или какие есть варианты кроме замены стартера?
#12 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 23:34
Никто не подскажет отличия стартера СТ-21 от СТ-113?
Чем отличаются внешне?
Пока основное отличие, которое я обнаружил, это обмотка возбуждения(внутри). На стартерах имеется четыре обмотки, на СТ-21
обмотка возбуждения подключается последовательно-параллельно, т.е. одна ветвь с двумя обмотками и другая ветвь с
двумя обмотками;
на СТ-113 три обмотки соединяются последовательно и одна параллельно им.
P.S. В чем разница этих двух подключений(электрики есть), ну т.е., какие преимущества?
Сообщение отредактировал Vasia: 21 Сентябрь 2010 - 23:35
#13 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 06:05
Ст113 -этож М-412, крышка привода другая, щеточный аппарат другой , с перемычкой.На 21-ом перемычка выполнена в крышке.
#14 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 10:58
По-моему, на М-412 стоял СТ-117, очень похожий на СТ-113, но главное отличие его от СТ-113 это алюминиевая часть и реле РС-14А.
А что за перемычка?
#15 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 20 Март 2011 - 07:36
Решил на досуге перебрать родной стартер СТ-113, который лежал после отказа в работе и замены на СТ-230Б4. При вскрытии обнаружилось отсутствие тормозного устройства холостого хода якоря в виде полуколец с цилиндрическими разжимающими пружинками в районе коллектора. По всей видимости стартер подвергался разборке и ремонту и тормоза были убраны сознательно или просто утеряны. В магазинах УАЗ, ГАЗ у продавцов округлялись глаза при разговоре про сей девайс. Отсюда вопрос к сообществу - а допустимо ли эксплуатировать стартер без данного устройства и если недопустимо, то где его взять. В общем требуется совет - как поступить в данном случае?
Отправлено 20 Март 2011 - 11:51
А разве на СТ-113 предусмотрен тормоз якоря? Я знаю, что нет. Да и на СТ-230 нет. Есть на "Жигулях", да. Просто при отпускании ключа зажигания якорь может небольшое время вращаься. И сразу после выключения его включать нельзя, раздастся скрежет. На моём "Москвиче" тоже нет тормоза якоря. Помню, на ГАЗ-3102 это было особенно отчётливо заметно. И на слух было слышно, как якорь вращается после выключения стартера.
#17 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 20 Март 2011 - 12:01
Должен Вас разочаровать - тормоз есть и на СТ-113 и на СТ-230Б4. При разборке обнаружено и место под колодочки в задней крышке и отверстие под штифт на оси якоря. В мануле тоже все это отражено (на ГАЗ-21 и ГАЗ-24).
Сообщение отредактировал dr.Di: 20 Март 2011 - 12:03
#18 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 20 Март 2011 - 12:10
Да, специально заглянул в литературу, тормоз на СТ-113 есть. А вот на моём "Москвиче" с СТ-117А его нет, что я и ощущаю. Нет и на СТ-230Б.
#19 Пользователь офлайн   Godarck Иконка
  • не верховный шаман
Отправлено 20 Март 2011 - 12:48
Видима этого тормоза якоря на моем стартере тоже нет. Т.к. слышно как он гудит некоторое время после отпускания ключа.
#20 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 20 Март 2011 - 19:34
Приветствую всех, при первом т.о. стартера (сорок с лишним лет) обнаружил что данный тормоз деформирован,поразмыслив над этим вопросом решил его удалить,стартер был собран без этого устройства и скажу я вам не почувствовал ни какой разницы в работе стартера все отлично.
