Форумы на www.gaz21.ru: Опять про стартер. - Форумы на www.gaz21.ru
Опять про стартер. Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Skorpion Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966г.
  • Телефон:Sony Ericsson
Отправлено 21 Март 2011 - 15:46
После замены щёток на новые якорь стартёра пости сразу останавливается, как с "тормозом", его не нашёл, а когда спрашивал везде на меня смотрели воот О_О такими глазами и говорили "ты малось ни чё не попутал, откуда там тормоз"... это мне один якобы профессиональный электрик заявил который занимается стартёрами на СТО =)
#22 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 21 Март 2011 - 16:32
Тормоз вещь не обязательная, хотя и полезная. Вы же не будете мгновенно после выключения снова включать стартер. Я, например, неудобств из-за отсутствия тормоза не испытываю. А мастера-практики многих вещей не знают, особенно нынешние.
#23 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 22 Март 2011 - 06:45
Всем спасибо за информацию. Перелопатив кучу книжек по ГАЗ и УАЗ, а также специализированную литературу по ремонту автотракторного электрооборудования, тоже пришел к выводу, что данное тормозное устройство можно исключить из узла без потери рабочих свойств стартера. Вопрос задавал, что бы рассеять свои сомнения. Согласен, что при значительном износе опор якоря и щеток коллектора, "выбег" раскрученного якоря будет больше. На свежеперебранном присутствует значительное торможение за счет сопротивления качению во втулках и трению на щеточно-коллектором узле. В идеале конечно, этого не должно быть из-за антифрикционных свойств применяемых там материалов.
#24 Пользователь офлайн   HDMC Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1970г.в.
  • Телефон:89042119771
Отправлено 19 Июнь 2013 - 14:55
Коллеги, имеется родной стартер, коий для аутентичности хочется установить на свою машинку взамен СТ-230, предварительно хочется сделать ТО этого стартера. Так вот вопрос: от чего подходят втулки якоря для родного стартера ГАЗ-21? От СТ-230 подойдут?
#25 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 19 Июнь 2013 - 15:04
От него же, СТ-230 и подойдут, но не все. останутся лишние. Но это не страшно - стоимость втулок - сущие копейки. На нашем нет средней опоры - это большая втулка СТ-230. Брал два комплекта, и из каждого по одной втулке. Спрашивать надо втулки от "большого" стартера. По крайней мере его так продавцы называют. Где-то здесь на форуме выкладывал фото оправок. Ставить новые втулки только с оправкой. Если тупо забивать в гнездо - расколются. Проблема будет с втулкой крышки. Втулка там установлена в колодец, доставать трудно.
#26 Пользователь офлайн   HDMC Иконка
Отправлено 20 Июнь 2013 - 08:36
dr.Di, спасибо за информацию, с заменой думаю проблем не будет - оправок, разверток и прочего хватает))))
#27 Пользователь офлайн   Sargaz Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961г.
Отправлено 16 Февраль 2021 - 17:59
Подскажите пожалуйста. Вилка стартера (она же рычаг включения привода) "большого" БАТЭ 230, подойдёт на СТ21? Спасибо.
#28 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 16 Февраль 2021 - 21:20
Думаю, другая.На днях могу сравнить.
#29 Пользователь офлайн   Sargaz Иконка
Отправлено 17 Февраль 2021 - 01:57
Просмотр сообщенияTOshnik (16 Февраль 2021 - 22:20) писал:
Спасибо. Нашел в нете вид вилки БАТЭшного стартера, и нашего, они другие визуально.. у нашей есть отверстие в месте крепления к втягивающему реле, а у БАТЭшного нет.
Дополнительно спрошу: от чего тогда подходит вилка к СТ21? Вроде как от СТ117 должна подходит?
Сообщение отредактировал Sargaz: 17 Февраль 2021 - 01:58
#30 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 17 Февраль 2021 - 05:02
Ст 113, наверное тоже.
Отправлено 17 Февраль 2021 - 13:23
Просмотр сообщенияSargaz (17 Февраль 2021 - 02:57) писал:
Если разница только в ЭТОМ, то чтобы заиметь данное отверстие я бы просто приварил туда соотв шайбу...ну или если наоборот -отверстие не нужно...соответственно отпилил бы.
Припоминаю что на стартере М-412 ( 117 кажись) тоже вилка с втягивающим через штифт в отверстии стыковались....да и на СТ-230 Волг-24 вроде тоже так было. Надо в гараже в загажник глянуть. Как минимум там где над этим стыком стоит съемная штампованная крышка - сочленение точно через штифт и отверстие.
Сообщение отредактировал Mayor: 17 Февраль 2021 - 13:28
#32 Пользователь офлайн   Sargaz Иконка
Отправлено 18 Февраль 2021 - 20:40
Просмотр сообщенияMayor (17 Февраль 2021 - 14:23) писал:
Адиль! Совершенно верно. Только немного уточню. Чтоб заиметь данное отверстие, приобрел за 55 руб,(немногим больше 1 матат) вилку от стартера БАТЭ230, причем очень важно от "большого" стартера, так, как есть еще и "маленький". Верх родной вилки с отверстием срезал болгаркой, и приварил, к срезанной нижней части вилки 230 стартера. Хотя идея с шайбой однозначно лучше... но увы, сначала поработал сваркой, а потом почитал форум(.
Ну, а вилка от 117 стартера это наша вилка, от СТ21, как оказалось... но нет у меня лишнего ни 21 ни 117 стартера, как донора, пришлось применить сварку..
Спасибо всем, кто ответил.
Отправлено 18 Февраль 2021 - 21:23
Просмотр сообщенияSargaz (18 Февраль 2021 - 21:40) писал:
Проверенная идея. Ентих шайб я понаварил и на ухи трехплечного рычага в приводе карба, и в ухо рычага ручника и Бог знает ещё куда...теперь уж так просто не вспомнить ( стеклоподъем, стеклоочиститель...). Просто тупо нужно было решать проблемы люфтов в разлоханенных за десятилятия и сотни тыс км пробега отверстиях.
Сообщение отредактировал Mayor: 18 Февраль 2021 - 21:25
Отправлено 18 Февраль 2021 - 22:04
Подозреваю что весь сыр бор был наверное из за заметного износа шипов на родной вилке. Я угадал?
Эта фича тоже решается сваркой...Точнее наваркой на шипы и потом заглаживанием болгаркой...и в дальнейшем мазком литола при сборке.
У меня как то шипы эти сожрали кольцо бендикса...Пришлось перекидывать со старого, который по своему обыкновению не выкинул.
Сообщение отредактировал Mayor: 18 Февраль 2021 - 22:05
#35 Пользователь офлайн   Sargaz Иконка
Отправлено 19 Февраль 2021 - 19:37
Просмотр сообщенияMayor (18 Февраль 2021 - 23:04) писал:
Угадал)
Отправлено 19 Февраль 2021 - 21:39
Дела... Я за свою бытность автоэлектриком ( 4 года в начале 90х) перетряхнул ориентировочно порядка 5 сотен стартеров из коих минимум сотня-полторы приходилось на Волги-Москвичи где такие вилки. НО. Чтобы шип вилки вообще исчез...не доводилось. Похоже туго ему пришлось. Интересно. Он вывалился или сточился? На фото не видно этого.
Сообщение отредактировал Mayor: 19 Февраль 2021 - 21:43
#37 Пользователь офлайн   Sargaz Иконка
Отправлено 20 Февраль 2021 - 09:26
Просмотр сообщенияMayor (19 Февраль 2021 - 22:39) писал:
Вывалился. Фото отвратительного качества конечно, но другие не пролазят по размеру.
Отправлено 20 Февраль 2021 - 18:32
Просмотр сообщенияSargaz (20 Февраль 2021 - 10:26) писал:
Вывалился.
М-да. В принципе вполне себе. Припоминаю что как то случайно натолкнувшись на некое шевеление шипа в вилке, расклепал керном. И потом всегда контролировал шипы на предмет их шевеления...И бывало попадались шевелящиеся...и их просто расклепывал. Ну а покоцанные сваркой каплю и оглаживал на наждаке.
#39 Пользователь офлайн   Gaz21GA Иконка
Отправлено 30 Август 2022 - 18:15
Всем привет, я новенький на форуме, поэтому свой пост не дает сделать, но есть вопрос по стартеру и нужна ваша помощь.
Волга постояла одни сутки на улице, (делал горажную дверь), с ключем в замке зажигания (ну дебил я, забыл).
Теперь стартер вообще не крутит.
До этого проблем со стартером не было.
Думал батарея, купил и поставил новую батарею,при повороте ключа, панель оживает, но стартер даже признака жизни не издает.
Попробовал с толкача, завелась, покотался,как только заглушил, опять стартер не крутит - мертвый.
Что это может быть? До того этого стартертер крутил вообще без каких либо проблем.
#40 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 30 Август 2022 - 20:57
Вечер добрый!
Ключ, оставленный в замке Волги, это вообще не проблема! Это вам не иномарка какая-нибудь!
Теперь по стартеру. При повороте ключа, реле под капотом щёлкает? Не то, которое на самОм стартере, а то, что на моторном щите. Если нет, два варианта. Не срабатывает реле, или в замке не смыкаются нужные контакты.
Можно перемкнуть соответствующие провода на стартере, а можно и на замке. Только аккуратно! Не сделайте короткое замыкание.
