Пружины багажника
#3
Отправлено 11 Январь 2005 - 15:20
На моей машине уже давно они свою функцию выполнять перестали.Крышка в верхнем положении не удерживалась и уже несколько лет как вожу с собой рейку для подпирания крышки.
Но вот пару дней назад и эта идиллия кончилась.Вес крышки мне пришлось почувствовать в полной мере.И как выяснилось,дело вовсе не в прослабших пружинах,как я думал,а в поломке осей в сочленении кронштейна петли с рычагом пружины.
Я давно собирался разобраться с этим узлом,останавливала только необходимость изготовления приспособления для сжатия пружин,имеющих предварительное сжатие даже при полностью поднятой крышке.
Но поломка второй оси(первая похоже поломалась лет 6-8 как) заставила разбираться.
По началу как водится сделал то чего делать не следует - выбил ось фиксатора(она ближе к спинке сидения).Естественно пружина высвободилась и узел саморазобрался.Стало видно- имеет место износ отверстия в кронштейне петли.В совокупности с износом оси,а она в этом месте представляет собой просто заклепку диаметром порядка 6мм,это вызывает в сочленении ощутимый люфт.Это как раз и приводит к тому что половина хода крышки только этот люфт выбирает и пружины работают только на часть своего хода и их усилие при этом занижено.
Достаточно было только поставить вместо разрушенной оси болт М8.А он вошел в разбитое отверстие свободно,работа узла восстановилась.И при восстановленной ОДНОЙ петле,крышка под своим весом не опускается.
Для сборки пружину надо сжать.Для этого я купил резьбовой пруток М6. Необходимая длина его не менее 50 см.Снимаем спинку заднего сидения.Вставляем направляющий рычаг вместе с пружиной и ограничителем в тоннель со стороны спинки.Соединяем его с кронштейном петли болтом М8. Затем вдоль направляющего рычага(а точнее внутри его)пропихиваем пруток.Накидываем с концов широкие шайбы и гайки. Затягивая гайку из салона(просто оттуда удобнее)стягиваем пружину,до совмещения отверстий в ограничителе,тоннеле и направляющем рычаге.Сразу предупреждаю.При такой сборке вставить родную ось обратно мне не удалось.Так как для этого необходимо точно совместить отверстия.А это возможно только с применением приспособления,чертеж которого в книге о ГАЗ21 от 1962года есть.Но мне удалось вставить жало старой отвертки.Оно все время зажато усилием пружины и выпасть не сможет.
Отпускаем гайки на прутке и выдергиваем его.
Я сейчас постараюсь организовать фотки ,может кому и пригодится.
#4
Отправлено 11 Январь 2005 - 16:09
Mayor сказал:
У меня есть чертёж этого приспособления. Но я так и не понял, как оно работает. Это приспособление, которое снимает пружину, сзади (со стороны сидения) имеет закругление буквой "Г". Как можно сжать пружину, если это закругление доходит аж до оси направлящей?
А фотки ты имеешь ввиду чертежа или практические?
#5
Отправлено 11 Январь 2005 - 16:30
А что касается приспособления.Там загнутый конец имеет форму вилки.Мало того,эта вилка должна быть закалена,иначе разогнется.Причем размер её зева достаточно строг.Так как она должна давить на ограничитель,и при этом пропускать свободно направляющий рычаг.Иначе отверстия не совместить.Именно с этим я столнулся,когда стягивал.Шайба уравнивает торцы ограничителя и рычага.И при этом дырки совпадают плохо(да и пруток внутри рычага мешает).И ось не протолкнуть.Пришлось втолкнуть отвертку.И тем не менее все нормально.
#6
Отправлено 05 Февраль 2005 - 11:47
#7
Отправлено 12 Февраль 2005 - 09:56
Bogdan сказал:
у моей багажник под своим весом на половину опускается
меня мысль посетила... убрать пружины эти совсем, а заменить их этими.. ну современные такие типа газовый аккумулятор , цилиндр с поршнем... чщёрт
ну на вазовские бибики их точно ставят.. на восьмёрках девятках и прочее, заднюю дверь помогают поднимать
пока думаю... может решусь и заменю
#9
Отправлено 15 Февраль 2005 - 21:14
Vampir_snz сказал:
ну на вазовские бибики их точно ставят.. на восьмёрках девятках и прочее, заднюю дверь помогают подниматьпока думаю... может решусь и заменю
Тю... А собственно, зачем??? Проблема удержания багажника решается элементарной подкладкой дополнительных шайб под пружину. Всё, что нужно сделать - эти пружины снять каким-то макаром, а потом обратно надеть. Нафига ещё что-то городить...
#10
Отправлено 16 Февраль 2005 - 11:20
Ось на правой стороне я восстановил без разборки,просверлив короб напротив оси и высверлив остатки её(каленая,сверлилась туго).
Сейчас отвыкаю хватать подпорку при открывании багажника.
Сообщение отредактировал Танк: 04 Июнь 2009 - 08:59
#11
Отправлено 16 Февраль 2005 - 13:38
#12
Отправлено 16 Февраль 2005 - 14:00
Сообщение отредактировал Танк: 04 Июнь 2009 - 09:00
#13
Отправлено 20 Март 2006 - 16:31
#15
Отправлено 20 Март 2006 - 17:18
Сообщение отредактировал OLD: 20 Март 2006 - 17:18
#18
Отправлено 20 Март 2006 - 18:21
Vampir_snz (12.2.2005, 9:56) писал:
Я прошлой весной поставил себе Вазовские амортизаторы. Багажник теперь приходится придерживать при открывании, пропал скрип пружин.
Буду снимать- разонравилось
#20
Отправлено 11 Август 2009 - 22:16
а вот у меня тоже открывается на немного... крышка багажника
я уже несколько раз спиной почувствовал замок на крышке багажника.
вижу на фотках у некоторых багажники чуть ли не в вертикали стоят
смотрел-смотрел на узел крепления... так и не понял ничё. вроде всё стоит штатно
и лучше будь один, чем вместе с кем попало (С)
