Форумы на www.gaz21.ru: Пружины багажника - Форумы на www.gaz21.ru
Пружины багажника Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Romanson Иконка
  • Автомобиль:газ-21
Отправлено 12 Август 2009 - 12:17
Если Вы не являетесь ярым сторонником аутентичности, то лучше пружины вообще выбросить и поставить газовые амортизаторы, у меня такие стоят уже 7лет - работают отлично B)
#22 Пользователь офлайн   shadow Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1962г.
Отправлено 18 Октябрь 2009 - 21:40
возможно ли увидеть фото кронштейнов и мест крепления покрупнее?
#23 Пользователь офлайн   kostian Иконка
  • Настоящее имя:Костя
  • Автомобиль:Газ-21м 64'
  • Телефон:80679335042
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 00:04
у меня проблема - это чтоб крышка выше поднималась, надоело головой биться об замок. Даже готов поставить газовые амортизаторы.....
заранее благодарю
#24 Пользователь офлайн   Romanson Иконка
  • Автомобиль:газ-21
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 10:33
Просмотр сообщенияshadow (18.10.2009, 21:40) писал:
http://photofile.com...53/?mode=xlarge
#25 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 12:25
А от какого автомобиля газовые опоры?
#26 Пользователь офлайн   Romanson Иконка
  • Автомобиль:газ-21
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 13:10
От ВАЗ-2108
#27 Пользователь офлайн   Valday Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 15:19
Понял! Спасибо!
#28 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 17:15
Кто-нибудь использовал или применял на практике приспособление, чертеж которого изображен на фото? Чертеж сделан по рисункам в книге "Автомобиль ГАЗ-21 "ВОЛГА"", издательство "Транспорт", Москва, 1969 год, авторский коллектив под руководством В.И. Борисова, страница 181, рисунок 140. Нужно мнение, советы, опыт использования и изготовления.
#29 Пользователь офлайн   kostian Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 21:30
идея неплохая, но багажник выше-то не поднимается....проблема больше в этом
#30 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 21:43
При отсоединении "родных" тяг от петель (там такие оси-клёпки, если их ещё не срезало) велика вероятность, что крышку можно будет открыть чуть ли не в вертикальное положение. Наблюдал это на одной машине.
#31 Пользователь офлайн   Romanson Иконка
  • Автомобиль:газ-21
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 12:27
Просмотр сообщенияkostian (25.10.2009, 20:30) писал:
Вы попробуйте просто отсоединить пружины и увидите насколько выше может открываться крышка багажника.
#32 Пользователь офлайн   kostian Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 23:57
спасибо, теперь буду обязательно так делать
#33 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 16:54
Наконец-то изготовил приспособление для снятия пружины крышки багажника, чертежик которого выкладывал ранее. Выкладываю внешний вид готового изделия. Как поведет себя при демонтаже пружины проверю в ближайшие выходные, по результатам отпишусь. Принцип работы я думаю понятен по внешнему виду на фото.
#34 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 14:51
Разобрал пружины петлей крышки багажника при помощи вышеуказанного приспособления. Впечатления нормальные для первого опыта применения. Пруток с резьбой диаметром 6 мм для стяжки пружины у меня не пошел, так как не смог вставить его сквозь пружину и короб. Ну не получилось..., хоть тресни. С приспособлением лучше всего работать вдвоем: один человек производит натяжку рычагом из отсека багажника (с предварительно снятой крышкой багажника), а второй удаляет ось, предварительно расшплинтовав её (подготовив). Как и предполагалось на одной петле срезало ось-заклепку и она (петля) фактически не работала, а на второй петле большой износ отверстия под вышеуказанную ось-заклепку. Приспособление нуждается в доработке: слабое место - изгиб упора в пружину со стороны спинки заднего сидения. Тут необходимо какое-то механическое усиление. В процессе снятия пружин фото не делали - не до этого было, ну а после снятия, вот:
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 16:47
Ну наконец появился первопроходец, изготовивший это знаменитое приспособление. Мои поздравления Доктор! Не знаю огорчу или нет ( не хотелось бы), но я тогда тоже только после разборки убедился в переломе оси. И на второй петле я её заменил уже без разборки. Подробности на первых страницах этой темы есть. Правда для этого пришлось просверлить короб, в котором помещается механизм с пружиной. Но от этого не пострадало ничего. И в результате узел стал совершенно нормально работать. Единственно, наверное там ( в качестве осей) следует применять каленые болты М-8. Я же поставил простые. Прошло уже 5 лет, и некоторый люфт в этих осях я уже наблюдаю.
Сообщение отредактировал Mayor: 04 Ноябрь 2009 - 16:54
#36 Пользователь офлайн   Vass Иконка
  • Настоящее имя:Василий
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1964
  • Телефон:Nokia
Отправлено 24 Август 2010 - 21:15
А смазывать кто-нибудь пружины пробовал? Что-то у меня крышка скрипит безбожно, причем звук - типично пружинный, не знаю, как определить... Или всё-таки проверять на люфт?
#37 Пользователь офлайн   RAV21 Иконка
  • Настоящее имя:Андрей Рублёв
Отправлено 24 Август 2010 - 21:36
я Из шприца лил отработку на пружины-раз 15 позакрывал крышку-стала тишина :rolleyes:
