Форумы на www.gaz21.ru: Бескамерка на М-21 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Бескамерка на М-21 мудрость или провокация? Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 17:59
Откопал темку. Докатываю я ещё те 195х80х15(без камер), про которые ещё в начале поста писал. Уже три года прошло. Никаких разбортирований не произошло. Начинал подкачивать шины, только когда начинал ржаветь край диска(на шиномонтаже исправлял). Ещё на один летний сезон их хвати, а для зимы уже протектор не глубокий. Прикупил на этой неделе наши белоцерковские всесезонки 205х70х15(ВС-54), буду их тестировать.
Антон, вот тебе и ещё дополнительная инфоррмация по бескамерке. Ис дополнительным опытом ;)
Сообщение отредактировал VOV21: 05 Сентябрь 2008 - 17:26
#62 Пользователь офлайн   алигарх Иконка
  • Телефон:89280775066
Отправлено 22 Ноябрь 2009 - 16:34
А юниверсал 6.70-15 на родные диски без камеры никто не ставил, как результат?
#63 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
Отправлено 26 Март 2010 - 16:05
Что-то я так до этого и не додумался :D
А если серьёзно, просто не охота на родных ездить, жёстко и не комфортно ;)
#64 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 28 Июль 2013 - 13:26
В общем, у меня с новыми (и новыми для меня, раньше не ставил никогда) бескамерными покрышками ситуация такая. Одна совсем не спускает, а вот вторая... Ну не так, чтобы очень, но я по манометру заметил. Дня за четыре может на 0,2 упасть давление. А это многовато. Причём на этой покрышке диск не очень хороший, я его молотком подправлял. Вот думаю, что делать? Ну, пока понаблюдаю. Неужели из-за диска? Интересно, если в воду колесо опустить будет заметно? Ведь не настолько быстро спускает. Можно диск поменять, есть у меня нормальный. А вдруг опять тоже самое будет? Или сразу камеру ставить? Камеры тоже могут проблемы создавать, если при монтаже случайно маленький камешек внутрь попадёт, то через некоторое время он прорежет камеру. У меня уже два таких случая было. Вот когда у меня был Москвич-401, то я с таким не сталкивался. Он ведь сервисы вообще не видел. И хорошо ли, когда на одном переднем колесе камера, а на другом нет? Да, и в итоге как лучше поступить? Мне интересны ваши советы.
#65 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 28 Июль 2013 - 14:11
В воде конечно покажет где травит. Самому разбирать при таком огромном количестве пунктов шиномонтажа не надо, целее будет покрышка и диск. На одной оси желательно иметь одинаковые шины, безкамерные или наоборот.
#66 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 28 Июль 2013 - 16:06
Так спускать может и через поры в резине...
#67 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 28 Июль 2013 - 16:07
Диски в крайнем случае в пути молотком, конечно, можно поправить, но в целом по возвращении домой нужно отдать на прокатку. Прокатайте диск, и стравливание прекратится. Сам убедился недавно, что прокатывать диски нужно даже просто так, профилактически раз в несколько лет, даже если внешне всё нормально. Дороги у нас такие.После прокатки ушла почти незаметная болтанка на руле.
#68 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 28 Июль 2013 - 17:14
В общем, снял-таки я колесо и поместил в ванну. Да, мелкие пузырьки сочатся, во многих местах, причём все с внутренней стороны диска. Почему-то. И совсем не там, где я когда-то подбивал его молотком. Такое количество мест с утечками меня поразило. Не такой плохой ведь диск. Только во одном месте подбитый, и то там как раз не пропускает. Это что, норма для бескамерных покрышек? Дай, думаю, попробую эти места подбить молотком, всё равно терять нечего, диск так или иначе менять. Кое-где устраняется утечка, а кое-где нет. Причём иногда в новых местах при этом начинает пропускать. Всё равно ненадёжно было бы. В общем, надо кардинально решать. Всё думаю, вставить камеру или нет? Не хочется всё же.
#69 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 28 Июль 2013 - 18:36
Приветствую всех,а я вот никогда и ни при каких обстоятельствах и уговорах не перейду на бескамерные шины.Первая причина это надежнось при наших дорогах.....уже два знакомых попавших в выбоины на скорости,улетели на обочину и хорошо что не дальше.....у бескамерной шины есть места при попадании в которые она в момент разбортируется.В случае с камерой это исключено.
А за сборку в результате которой камешки попадают и прочий мусор я такому шиномонтажнику настучал бы по хорошему.
Согласен с тем что диски необходимо время от времени подвергать прокатке и опять же в виду наших дорог.......
#70 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 28 Июль 2013 - 19:12
Да я тоже всегда был сторонником камер, а вот решил попробовать бескамерные. Может, и зря. И думаю сейчас... А в моём случае шиномонтажник тоже хорош. Он же должен был проверить на герметичность в ванне. Но он этого не сделал. А я как-то об этом не подумал тогда, дома только вспомнил, что он в воду не клал. И начали смутные подозрения закрадываться. И не зря. Кстати, у меня есть подозрение, что он внутреннюю сторону не промазал перед установкой. Но сейчас я это точно вспомнить не могу. Наружную мазал, помню.
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 28 Июль 2013 - 19:15
#71 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 28 Июль 2013 - 20:29
Можно самому развести сырую резину с бензином, полученной кашей намазать диск, естественно перед этим спустить и отбить покрышку с обоих сторон.
#72 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 28 Июль 2013 - 21:10
Можно-то можно, но... Во-первых, сырую резину надо достать. А борт отделить не так просто. Даже если отделить, потом накачать вручную проблема. К тому же я хочу вообще этот диск заменить. В общем, поищу лучше хорошую шиномонтажку.
А чего так стращают установкой камеры в бескамерную покрышку? Мол, категорически нельзя...
#73 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 28 Июль 2013 - 23:37
ув.Михаил Алексеевич,стращают и боятся всего только незнающие и безграмотные люди....Ни чего вредного нет,я так езжу кстати;)
#74 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 29 Июль 2013 - 00:56
Стращают по простой причине - внутренний диаметр камеры может оказаться больше внутреннего диаметра покрышки. Если это произойдет, есть риск образования "волдыря", который при движении разогреется до повреждения камеры или просто протрется. Но сейчас столько разных видов камер и покрышек, что это видимо больше неактуально.
#75 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 29 Июль 2013 - 05:56
Да это понятно. К современным низкопрофильным покрышкам камеру подобрать не так просто. Но там другие аргументы приводятся, на мой взгляд, несостоятельные. Сам сколько случаев знаю, когда с камерами ездят. Даже в 15-дюймовые пихают 13-дюймовые камеры, что, в общем-то, недопустимо.
#76 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 29 Июль 2013 - 08:25
А я оказался прав! Подлец шиномонтажник не промазал внутренний борт. То-то я удивился, чего это в стольких местах пропускает, неплохой диск вроде. Но диск я поменял, этот не бьёт и грузиков мало потребовал при балансировке. Вот такие дела. Ну, стольник выкинул. Бог с ним, ладно.
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (28 Июль 2013 - 20:12) писал:
#77 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 29 Июль 2013 - 13:08
Зла не хватает.
#78 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
Отправлено 29 Июль 2013 - 15:17
Просмотр сообщенияTesla (28 Июль 2013 - 18:36) писал:
И где это загадочное место для саморазбортировки? Сколько вот уже езжу на безкамерках и всем советую...
#79 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 29 Июль 2013 - 15:44
Да в общем, нормальная вещь бескамерные покрышки. Есть и недостатки, конечно. Они и в мои времена были, на 407-х Москвичах. Я, правда, тогда с ними не сталкивался. Были и Запорожцевские, 5,20-13. На них так и писали - Бескамерная. По-нашему.
#80 Пользователь офлайн   nickolaus Иконка
  • Телефон:через личку
Отправлено 29 Июль 2013 - 18:08
2 современных иномарки эксплуатирую только с бескамерными - одну с литыми дисками, одну - с железными "штамповками". 2 Волги ездят по выходным (одна чаще, одна реже) - на родных дисках, обе с камерами - не знаю почему - так сложилось исторически, по-старинке. Причём одна Волга - на родных шинах, одна - наоборот - на неродных. И везде - камеры на 15" - и старого образца (еще советские) и новые, купленные лет 5 назад с новой, современной резиной. В целом - выводы следующие: бескамерка на порядок удобнее, т.е. если диск приличный - то на него покрышку без камеры! Саморазбортировка - это какой-то миф. Бескамерная резина - никогда не спустит очень быстро - всегда даст возможность затормозить, в принципе, как и с камерой. Но если где-то гвоздь или просто непросыпали хорошо камеру тальком - она прилипла и протёрлась - то спошная неудобица с последующей разбортировкой, заклейкой камеры, монтажём и т.д. Хорошие диски и хороший покрышки - дают возможность приезжать на шиномонтаж 2 раза в год - для установки зимней и соот-но летней резины. При ближайшей ревизии буду переходить на бескамерную технологию - она удобнее.
  • (6 Страниц)
