Форумы на www.gaz21.ru: Монтажная пена в пороги и полости кузова - Форумы на www.gaz21.ru
Монтажная пена в пороги и полости кузова Вопрос! Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Иконки сообщения  Отправлено 21 Октябрь 2007 - 18:50
ВОт, слышал такой вариант шумо/гидроизоляции полостей кузова - заполнение их монтажной пеной.
Искал на форуме - вроде ничего аналогичного не нашёл, потому и спрашиваю.
Насколько данная идея адекватна? Какие + и - у этого способа?
#2 Пользователь офлайн   serg_21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21Р
  • Телефон:+7 921 7464630
Отправлено 21 Октябрь 2007 - 19:00
Неоднократно наблюдал подобные попытки, почему-то все обработанные макрофлексом полости быстро сгнивали в труху...
gaz M-21 forever!
#3 Пользователь офлайн   jam Иконка
  • Настоящее имя:Явор Марков
Отправлено 21 Октябрь 2007 - 19:25
Просмотр сообщенияserg_21 (21.10.2007, 19:00) писал:
+1. В накаком случае не делайте ето!
Помагает смециалны парафин или просто масло.
#4 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
  • Настоящее имя:Валентин
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1967г.в.
Отправлено 21 Октябрь 2007 - 19:37
+1 гниет очень быстро.
#5 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2007 - 19:41
А как насчет идеи - забрызгать в пороги, которые снаружи - "еще не", т.е. прощупываются как металл, но внутри - уже "не лучшим образом", под давлением преобразователь ржи вроде Цинкаря, потом - залить туда какой-нибудь консервант... типа Мовиля... опять же под давлением. Есть доступ к магистрали 10 атм...
Кстати можно свинцом залить ))) только будет лоурайдер ))) а пену... пену обычно в совсем гнилые пороги заливают и по не красят. Я думаю что она нарушает вентиляцию порогов и все станвоится только хуже.
#6 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 21 Октябрь 2007 - 19:49
НЕЛЬЗЯ!
Т.к. влага будет между пеной и металлом, испаряться ничего не будет и сгниёт быстрей.
Та же лажа - накладки на сгнившие места на болтиках - влага от туда не удаляется.
#7 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Иконки сообщения  Отправлено 21 Октябрь 2007 - 19:58
Главное - форточки не забыть открыть, ато от 10 атмосфер раздуёт её и получится не 31029, а 3111!
У меня кореш пороги вычистил, продул, просушил. А сейчас переделал военный ранцевый опрыскиватель - сделал ему длинный шток с распылителем круговым.
В порогах просверлил отверстия соответствующего калибра, под распылитель.
Заливает в опрыскиватель смесь мовиля с ацетоном, чтоб жидкий был, и двигая туда-сюда в порогах распыляет по всей внутренней полости мовиль. Ацетон испаряется, мовиль застывает, затекая при этом в мельчайшие щёли, пропитывая ржавчину и пр.
А в планах у него - сделать продувку порогов тёплым воздухом.
Обратите внимание на обработку кузова - 6 слоёв резино-битумной мастики(чёрная), нанесённой чарез краскопульт, сверху - двухкомпонентный грунт(серый).
На данный момент выглядит это всё так:
#8 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2007 - 20:05
Распрыскиватель ИМХО фигня т.к. он дает недостаточно мелкие капли. С равным успехом можно мазать кисточкой. распыление под давлением дает микродисперсный туман, проникающий в микроскопические трещины, сварочные швы, где защита нужнее всего. На СТО антикоррозийную обработку вели раньше Мовилем под давлением около атмосферы. Что раздуется сам боюсь ))) лично у меня порожки на 31029 Ок, а вот возьму 21 лили 24 - будет проблем, как от гнили защитить.
#9 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2007 - 20:07
Добавлю ещё несколько фото. Он не разрешал выкладывать, типа когда соберу - тогда и выложишь. НО! СТРАНА ДОЛЖНА ЗНАТЬ ГЕРОЕВ!
#10 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2007 - 20:09
Внушаеть. А что з машина ? (в смысле ясно что Волга но какая; по педали вроде 24-10 и позже ?)
#11 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Иконки сообщения  Отправлено 21 Октябрь 2007 - 20:09
Ну, ранец-то он заправляет атмосфер до 3-х. И я-же сказал - не распрыскиватель, а распылитель, на выходе - аэрозоль.
МашЫн - 24-10, 93-й год, ЗМЗ-4021, без наворотов, стандартная 24-10, серо-белая. Передняя подвеска переделана уже им в 3102 старого образца. Детали для переделки подвески прилагались к машине. Правда, тормозные щиты с воздухозаборниками искал несколько месяцев.
Сейчас машина покрашена в 4 (четыре) слоя краски, предстоит снятие шагрени и полировка. Далее - сборка и снова полировка.
На фото представлено правое крыло - видно качество покраски и антишумки.
Сообщение отредактировал dmitry24: 21 Октябрь 2007 - 20:30
#12 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2007 - 20:37
Ну, тут по виду задницы всё очевидно:
1. Фонари 24-кины.
2. Штамповка под номер - прямоугольная, значит после 82-го года.
3. Слева и справа от заднего фартука подварены характерные только для 24-10 выштамповки.
4. Стенка багажника - как у 24-10. У 24-ки 4-е больших треугольных окна, а у 24-10 - одно квадратное.
5. Воздуховоды вентиляции салона - у 24-ки совсем другие, по-другому расположены, и гораздо больше.
6. Ну и конечно руль 24-10...
#13 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2007 - 20:40
Все колхозят, все мняется... потом, присматриваться особо не стал. 4,5 - сам не знал :o
#14 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2007 - 22:23
Итак, по порядку.
1. Заполняли пеной полости на УАЗ-3151 - тихий стал аки Мерседес!
2. Пена затвердевает под воздейстивием влаги воздуха, для ускоренного отверждения даже рекомендуется наносить ее на мокрые поверхности, а после нанесения сбрызгивать водой. Таким образом видно, что при нанесении пены имеющаяся влага в полостях исчезает.
3. Влага сама по себе не так страшна - корозия идет от сочетания "вода+кислород из воздуха". Если вода будет герметично закупорена в какой-либо полости, особого вреда она не принесет. Другое дело, герметично ли пористое вещество, коим пена и является?
4. А теперь - самое страшное. Если, не дай Бог, придется варить деталь с пеной в полости, ни один сварщик вас и близко не подпустит - эта пена воспламеняется как порох! И посему предварительно ее надо будет полностью удалить с детали. А как? В сыром состоянии - ацетоном, а в отвержденном она, насколько я знаю, ничем не растворяется...
#15 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2007 - 23:18
Просмотр сообщенияdmitry24 (21.10.2007, 19:50) писал:
Уже третий или четвертый раз обсуждается данная идея. Пользуйтесь мпоиском, плиз.
Всякий раз приходили к выводу, что будет гнить намного быстрее.
#16 Пользователь офлайн   Максимка Иконка
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:В поисках
  • Телефон:8-950-863-52-35
Отправлено 21 Октябрь 2007 - 23:25
Просмотр сообщенияТаргитай (21.10.2007, 23:23) писал:
Если не ошибаюсь на старых Альфа-Ромео такое с завода было- у них же там климат хороший. А у нас авто вроде целы на вид- а отверткой проткнуть запросто можно. Пацаны говорили, что когда попытались варить- чуть не спалили тачку и хрени этой нанюхались.
#17 Пользователь офлайн   WOLF Иконка
  • УКРОП
  • Автомобиль:ГАз-21В июнь 1958
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 00:49
На счет монтажной пены- если хотите чтоб машина сгнила за сезон-другой- вперед!!как говориться- балоничк вам в руки.Пена оч быстро набирает влагу.Знаю не понаслышке-некоторое время профессионально занимался гребным слаломом и были эксперементы по использованию пены в виде наполнителя.Особенно в экстремальных условиях международных соревнований- когда до старта 30минут а ничего не готово...
#18 Пользователь офлайн   volkoff Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 07:19
зачем изобретать велосипед и городить огород из непредназначенных материалов для автомобиля. Есть специальные средства для антикорозионной обработки, вот ими и пользуйтесь. Есть специальные вибро и шумоизолирующие материалы - вот ими и пользуйтесь.
#19 Пользователь офлайн   Timmy Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1968 г.
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 07:42
Мне кажется сама пена тоже быстро превратится в труху. Нет смысла её использовать!
#20 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 08:31
Если даже пена и гермитична , то место где она прилегает к металлу - нет. Проверил лично. Заявленная хорошая адгезия - блеф , даже на сухую. Хотя сам закупорил , но только с одной стороны , спереди , два короба продольных на своей 21. Мне показалось , что хуже не будет , нежели они как воздухозаборы собирают влагу во время дождливой погоды. Сзади оставил их открытыми, для просушки.
Сообщение отредактировал proube: 22 Октябрь 2007 - 10:55
