Форумы на www.gaz21.ru: Монтажная пена в пороги и полости кузова - Форумы на www.gaz21.ru
Монтажная пена в пороги и полости кузова Вопрос! Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   BIM85 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21;ГАЗ-3110
Отправлено 19 Июнь 2008 - 09:58
Просмотр сообщенияLev (19.6.2008, 9:46) писал:
Андрей, не стоит путать. то, что применяется на иносах - НЕ ПЕНА. Точка. И никакого отношения к ней не имела.
Так я и говорю что там не пена а специальный наполнитель и было бы интерестно подробнее про него узнать!!!А пока у нас столь высокие технологии отсутствуют я считаю что лучшее что может быть в порогах это нигрол!
Приму в дар или за умеренную плату зап.части на 21-ю!Заранее благодарен.
#42 Пользователь офлайн   ШторМ Иконка
  • вагоновожатый
Отправлено 19 Июнь 2008 - 10:38
В иностранных авто из монтажной пены делают перемычки. В некоторых сечениях таким образом тупо перекрывают доступ воздуху. Чтоб пыль не гуляла по салону.
Короб порога (не очень хорошо видно):
http://photofile.ru/...72/78314420.jpg
Так же, но уже из пенопласта, делаются наполнители бампера. Наполнитель является довольно сложным, в технологическом отношении, изделием. Повторяет все свободные полости между панелью задка/передка и облицовкой бампера.
Наполнитель заднего бампера:
http://photofile.ru/...72/78314422.jpg
Всё это делается в заводских условиях и имеет обоснование.
Прочие эксперименты с монтажной пеной и пенопластом наносят безусловный вред автомобилю и относятся к разряду «гаражного изобретательства и рационализаторства».
Если нужен, то ищите на http://retro-volga.ru/club
#43 Пользователь офлайн   belovkcc Иконка
  • Автомобиль:АЗЛК-2141
Отправлено 19 Июнь 2008 - 10:55
В иномарках скорее всего какая-то автопена,и вы еще не учли в иномарках в пороги влага не проникает,а у нас машины старые,вот болтик крепления крыла приоткрутится,и будет в дождик сочится водичка в порог,если он пустой,и обработал,то она высохнет,а если в пену впитается,то как пойдет гнить.И еще в иномарках нет повреждений грунто-красочного покрытия,а у нас полюбому где-то да есть ржавчинка
ГАЗ21-и http://www.gaz21.ru/...showtopic=14453
Москвич2141
#44 Пользователь офлайн   Rodder Иконка
Отправлено 19 Июнь 2008 - 11:04
quote name='Alxey_S' date='19.6.2008, 8:56' post='213922'
Может лучше мовиль ни с чем не смешивая заливать?
Лучше, но тогда нагретый надо. Что на порядок геморройней.
В моеё Волге залита отработка, залита давно, вот думаю, залить туда свежей отработки или всёже постараться мовилем?
Сам- то как думаешь, что лучше ;)
quote name='BIM85' date='19.6.2008, 10:58' post='213942'
...я считаю что лучшее что может быть в порогах это нигрол!
Ага, антикоры дураки придумали, которые про волшебные свойства нигрола не слыхали. :D
quote name='Lev' date='19.6.2008, 10:46' post='213939']
.. А тему я и вправду почищу. С заголовком предложенным Rodderом
Сам заголовок как раз вполне информативный "Монтажная пена в пороги..."
Открываешь, а таааам что за это бывает :)
quote name='belovkcc' date='19.6.2008, 11:55' post='213951'
...в иномарках в пороги влага не проникает
...если он пустой,и обработал,то она высохнет...
Влага "проникает" в любую полость. Конденсат называется.
Не высохнет, а дренажные отверстия для того существуют
Сообщение отредактировал Rodder: 19 Июнь 2008 - 11:08
#45 Пользователь офлайн   kolsha Иконка
  • Телефон:NOKIA
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 12:45
[quote name='DL31029' date='21.10.2007, 22:41' post='170195']
А как насчет идеи - забрызгать в пороги, которые снаружи - "еще не", т.е. прощупываются как металл, но внутри - уже "не лучшим образом", под давлением преобразователь ржи вроде Цинкаря, потом - залить туда какой-нибудь консервант... типа Мовиля... опять же под давлением. Есть доступ к магистрали 10 атм...
Можно попробовать лучше все таки мовиль залить в пороги вместе с отработкай обычным писталетом для мовили будет зашибись проверено уже машина 4 года ездит так а ей хоть бы х... так что мешайте отработку и мовиль и будет все класс (мовиль через года 2 высыхает и теряет свои свойства :(
#46 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 12:48
У меня в голубой машине, той что на аватарке, в порогах под уплотнителями просверлены отверстия под диаметр трубочек от баллонов с мовилем. По четыре на сторону. Примерно раз в месяц проливаю всё это дело. Результат, тот же что и в предидущем сообщении.
#47 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 09:23
Просмотр сообщенияkolsha (30.9.2008, 14:45) писал:
Можно попробовать лучше все таки мовиль залить в пороги вместе с отработкай (мовиль через года 2 высыхает и теряет свои свойства :(
Отработка высыхает ещё быстрее ( за полгода). Кроме того она смывается водой и самое главное нарушает адгезию имеющегося покрытия с металлом ( особенно если покрытие свежее).
Поэтому рекомендуется Мовиль в одиночку. Причем с предварительной промывкой и сушкой и подновлением раз в 2-3года.
А в пороги я впрыскиваю его через отверстия от вывернутых шурупов, которыми закреплены накладки в проемах дверей. Впрыскиваю медицинским одноразовым шприцем с загнутой иглой. При впрыске вращая шприц обеспечиваю круговое разбрызгивание. Мовиль перед впрыском подогреваю на солнце или в водяной бане, тогда он становится оч жидким и прекрасно растекается.
Как результат могу сообщить, что машина ( выпуска 1966года и круглогодичной эксплуатации все эти годы) на сегодня имеет гораздо лучшую сохранность, чем когда поступала на капремонт кузова в 1981м году.
#48 Пользователь офлайн   Predator Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1958г.
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 22:01
у меня от прошлого хозяина один короб с пеной достался, я из-за этого совсем не езжу (пока не придумаю как выковырнуть) может что подскажете?
#49 Пользователь офлайн   UFP-21 Иконка
  • Инженер
  • Настоящее имя:Эдуард
  • Автомобиль:ГАЗ-21С
Отправлено 13 Апрель 2009 - 12:39
примите еще один отрицательный опыт использования пены (макрофлекс):
меня также посещала эта "гениальная" идея использовать ее, как шумопоглотительный материал. Покрыл им днище Жигуля в салоне, а сверху мастикой (наоборот не получалось - пена к мастике не прилипала) За 2 года днище - в хлам. Даже под мастикой пена , как губка, пропиталась водой, которая даже в засуху надежно удерживалась от испарения мастикой сверху ! :-D
Сообщение отредактировал UFP-21: 13 Апрель 2009 - 12:40
#50 Пользователь офлайн   StarGAZer (Hellbomb) Иконка
Отправлено 18 Июнь 2009 - 10:23
А как проверить, нет ли и у меня, чего доброго, монтажной пены в порогах? :blink:
#51 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 18 Июнь 2009 - 10:32
Никаких проблем не будет, если просверлишь пару отверстий диам. 8 мм. Если пены нет - то через эти отверстия полезно нафуговать Мовиль разбрызгивателем.
#52 Пользователь офлайн   Rodder Иконка
Отправлено 19 Июнь 2009 - 06:29
Резиновые заглушки потом поставить треба, само собой. Ну и сверлить не от балды а по их диаметру ;)
#53 Пользователь офлайн   RAV21 Иконка
  • Настоящее имя:Андрей Рублёв
Отправлено 19 Июнь 2009 - 06:50
Просмотр сообщенияkolsha (30.9.2008, 13:45) писал:
масло и мастика(мовиль) не взаимодействуют-проверо,когда промазывал днище,то там были потеки масла-мастика не ложилась а отпадывала!
