Монтажная пена в пороги и полости кузова Вопрос!
Отправлено 21 Октябрь 2007 - 19:25
serg_21 (21.10.2007, 19:00) писал:
+1. В накаком случае не делайте ето!
Помагает смециалны парафин или просто масло.
#5
Отправлено 21 Октябрь 2007 - 19:41
Кстати можно свинцом залить ))) только будет лоурайдер ))) а пену... пену обычно в совсем гнилые пороги заливают и по не красят. Я думаю что она нарушает вентиляцию порогов и все станвоится только хуже.
Отправлено 21 Октябрь 2007 - 19:58
Главное - форточки не забыть открыть, ато от 10 атмосфер раздуёт её и получится не 31029, а 3111!
У меня кореш пороги вычистил, продул, просушил. А сейчас переделал военный ранцевый опрыскиватель - сделал ему длинный шток с распылителем круговым.
В порогах просверлил отверстия соответствующего калибра, под распылитель.
Заливает в опрыскиватель смесь мовиля с ацетоном, чтоб жидкий был, и двигая туда-сюда в порогах распыляет по всей внутренней полости мовиль. Ацетон испаряется, мовиль застывает, затекая при этом в мельчайшие щёли, пропитывая ржавчину и пр.
А в планах у него - сделать продувку порогов тёплым воздухом.
Обратите внимание на обработку кузова - 6 слоёв резино-битумной мастики(чёрная), нанесённой чарез краскопульт, сверху - двухкомпонентный грунт(серый).
На данный момент выглядит это всё так:
Отправлено 21 Октябрь 2007 - 20:05
#11
Отправлено 21 Октябрь 2007 - 20:09
Ну, ранец-то он заправляет атмосфер до 3-х. И я-же сказал - не распрыскиватель, а распылитель, на выходе - аэрозоль.
МашЫн - 24-10, 93-й год, ЗМЗ-4021, без наворотов, стандартная 24-10, серо-белая. Передняя подвеска переделана уже им в 3102 старого образца. Детали для переделки подвески прилагались к машине. Правда, тормозные щиты с воздухозаборниками искал несколько месяцев.
Сейчас машина покрашена в 4 (четыре) слоя краски, предстоит снятие шагрени и полировка. Далее - сборка и снова полировка.
На фото представлено правое крыло - видно качество покраски и антишумки.
Сообщение отредактировал dmitry24: 21 Октябрь 2007 - 20:30
#12
Отправлено 21 Октябрь 2007 - 20:37
Ну, тут по виду задницы всё очевидно:
1. Фонари 24-кины.
2. Штамповка под номер - прямоугольная, значит после 82-го года.
3. Слева и справа от заднего фартука подварены характерные только для 24-10 выштамповки.
4. Стенка багажника - как у 24-10. У 24-ки 4-е больших треугольных окна, а у 24-10 - одно квадратное.
5. Воздуховоды вентиляции салона - у 24-ки совсем другие, по-другому расположены, и гораздо больше.
6. Ну и конечно руль 24-10...
#14
Отправлено 21 Октябрь 2007 - 22:23
1. Заполняли пеной полости на УАЗ-3151 - тихий стал аки Мерседес!
2. Пена затвердевает под воздейстивием влаги воздуха, для ускоренного отверждения даже рекомендуется наносить ее на мокрые поверхности, а после нанесения сбрызгивать водой. Таким образом видно, что при нанесении пены имеющаяся влага в полостях исчезает.
3. Влага сама по себе не так страшна - корозия идет от сочетания "вода+кислород из воздуха". Если вода будет герметично закупорена в какой-либо полости, особого вреда она не принесет. Другое дело, герметично ли пористое вещество, коим пена и является?
4. А теперь - самое страшное. Если, не дай Бог, придется варить деталь с пеной в полости, ни один сварщик вас и близко не подпустит - эта пена воспламеняется как порох! И посему предварительно ее надо будет полностью удалить с детали. А как? В сыром состоянии - ацетоном, а в отвержденном она, насколько я знаю, ничем не растворяется...
#15
Отправлено 21 Октябрь 2007 - 23:18
dmitry24 (21.10.2007, 19:50) писал:
Искал на форуме - вроде ничего аналогичного не нашёл, потому и спрашиваю.
Насколько данная идея адекватна? Какие + и - у этого способа?
Уже третий или четвертый раз обсуждается данная идея. Пользуйтесь мпоиском, плиз.
Всякий раз приходили к выводу, что будет гнить намного быстрее.
#16
Отправлено 21 Октябрь 2007 - 23:25
Таргитай (21.10.2007, 23:23) писал:
Если не ошибаюсь на старых Альфа-Ромео такое с завода было- у них же там климат хороший. А у нас авто вроде целы на вид- а отверткой проткнуть запросто можно. Пацаны говорили, что когда попытались варить- чуть не спалили тачку и хрени этой нанюхались.
#17
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 00:49
#18
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 07:19
#20
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 08:31
Сообщение отредактировал proube: 22 Октябрь 2007 - 10:55
