Форумы на www.gaz21.ru: Двух- или трехшпилечные? - Форумы на www.gaz21.ru
Двух- или трехшпилечные? Возник очередной спор Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 09:35
Просмотр сообщенияVasia (08 Январь 2013 - 11:35) писал:
при переходе на новую помпу, радиатор был несколько перемещен вперед. Сначала казалось что это неточная информация, но после изучения авто и некоторых фотографий, я стал сомневаться в ее неточности.
Здесь и верно похоже есть некоторые подводные камушки. Мне довелось в течении многих лет не раз комбинировать как с радиаторами так и помпами. Причем не особо заморачиваясь с их принадлежностью по выпускам, диаметрам патрубков итд итп. Действительно при некоторых комбинациях вдруг выяснялось, что на патрубок под шланг следует изоленты подмотать, а на ступице вентилятора вдруг появилась шплинтованная гайка вместо болта и почти упирается в радиатор. Не особо обременяя себя аутентичностью а лишь имея желание нормально всё собрать и ездить, принимались те или иные решения по подгонке по месту. Та же лента, обрезка заведомо более крупных патрубков по месту и даже их стык через трубу, вырезание прорезей в полосах верхних креплений радиатора, позволяющих его слегка отодвинуть, термостат ВАЗ , позволивший вообще жалюзи подарить. А сейчас исхитрился вписать радиатор УАЗ. И честно сказать мне как он встал нравится даже больше чем родной.
#62 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 09:56
Лучше Вас Волговскую систему охлаждения никто не знает.
#63 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 18:08
2 Адиль
Много пилить пришлось?
Мне с каждой стороны по прим по 1см железа убрать нужно было
Сообщение отредактировал SERG: 03 Декабрь 2013 - 18:10
#64 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 17:51
Свой радиатор отправил в цмет, однако бачкИ отпаял.
И один в сборе. Изоленту снял с патрубка.
#65 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 23:21
Салгир, спасибо.
#66 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 20:25
Просмотр сообщенияSERG (03 Декабрь 2013 - 19:08) писал:
2 Адиль
Нет. Я не пилил. Оказалось достаточным боковые стенки на которых бывает уплотнитель, стыкующийся с боками радиатора, просто отстучав отогнуть. Более подробно я в теме про радиатор писал и фотки кажись тоже были.вот
Сообщение отредактировал Mayor: 07 Декабрь 2013 - 20:32
