Форумы на www.gaz21.ru: Ваше мнение! возможно ли следующее? - Форумы на www.gaz21.ru
Ваше мнение! возможно ли следующее? Оценка: -----
Опрос: прочтите первый пост перед голосованием (46 пользователей проголосовало)
Возможно ли возникновение дефектов (типа шишек, и не только) на задней резине из-за моста (неправильной геометрии ресор, либо каких нить люфтов)
  1. возможно (15 голосов [32.61%])
    Процент голосов: 32.61%
  2. ни в коем случае (31 голосов [67.39%])
    Процент голосов: 67.39%
#1 Пользователь офлайн   Костик Иконка
  • разачарованный в правосудии
  • Автомобиль:нету
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 14:54
собственно за лето вторую БУшную пару стоптал, такого раньше небыло, есть подозрение на то что перекачал и перегрузил, но в связи с тем что наблюдается слишком частое повторение одной и той же проблемы на разных типах резины (одна из пар была Цешка) и кроме того повторяемость еще в том что все начинается с левого колеса
сначала выдувает шишку, потом её активно протирает
прошу заметить, что по всему остальному периметру есть протектор и кривизны нет как на шишке
так вот тема в том: мост мне по срочняку пора делать, или такого из -за моста не бывает
#2 Пользователь офлайн   Jeans Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 15:21
ИМХО мост не причем. стоит посмотреть на грузоподъемность шин, подходят ли они вам.
#3 Пользователь офлайн   sergg Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21-1964г,ГАЗ 21И 1959г,ГАЗ 21В 1958г,ваз-21053.
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 15:43
чаще всего шины изнашиваются мз за не соблюдения норм давления воздуха в них!увелечение давления воздуха приводит к перегрузке нитей каркаса и их разрушения(скорее всего из за этого вылезает шишка),протектор при этом изнашивается не равномерно!!!!более опасно уменьшение давления!!снижение давления на 25% сокращает срок службы шин на 50%!!!
БРОШУ ВСЁ-УЕДУ В УРЮПИНСК
#4 Пользователь офлайн   jam Иконка
  • Настоящее имя:Явор Марков
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 16:00
Амортизаторы?
#5 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 16:11
В мануале сказано, что пятнистый износ бывает при задевании тормозного барабана. То есть получается, что колесо подтормаживает всегда во время движения, причем одним и тем же местом. Далее идет износ этого места, и выпирание на нем шишки, так как шина там становится тоньше.
#6 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
  • Настоящее имя:Валентин
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1967г.в.
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 08:45
Та же ситуация у меня на Газели. На передку. Новая резина, выедет одно пятно на колесо. Т.е. колесо все круглое, а тут прямой участок. При общем износе в 50% износ пятна 100%. Давление 4 атм при допустимом в 5. Балансирова. Заеданий нет. руль не тянет. Думаю что все же завышаю давление. Или качество резины такое :( До этого ездил на другой марке резины, при том же давлении. Все было отлично.
www.kormimdetku.orgВсе авто были белыми… судьба?
#7 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 09:25
ИМХО, или колеса квадратные, или аммо отсутствуют :)
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#8 Пользователь офлайн   Костик Иконка
  • Автомобиль:нету
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 11:23
Амортизаторы - рычажники, недавно проверял - тугие, т.е. рабочие
версия с тормозной колодкой понравилась, проверю
резина - грузовая цешка, давление 2.7, т.е. соответствует номиналу
причем цешка более толстокожая, до некоторого времени по моим наблюдениям на волге по долгу ходила без изменений
спасибо за версии
Сообщение отредактировал Костик: 23 Октябрь 2007 - 11:24
#9 Пользователь офлайн   ALFA Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 15:48
Давление 2,7 для Волги перебор.
#10 Пользователь офлайн   Костик Иконка
  • Автомобиль:нету
Отправлено 24 Октябрь 2007 - 14:54
канешна, если речь идет о родной резине
цешка на малом давлении (например 2,0) очень пахабно выглядит видно недокач невооруженным взглядом
#11 Пользователь офлайн   ALFA Иконка
Отправлено 24 Октябрь 2007 - 16:36
Какая разница цешка или родная, вес машины то не меняется. С таким давлением скоро и подвеску придется перебрать. Для радиальной рекомендуется поднять давление на 10% от нормы для диагональной.
#12 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Отправлено 24 Октябрь 2007 - 16:47
Просмотр сообщенияALFA (24.10.2007, 13:36) писал:
+1 . 2,7 - перебор. Нормально 2,0-2,2 -зима. 2,0 -летом . А выглядит не хуже чем у многих .
Сообщение отредактировал proube: 24 Октябрь 2007 - 16:48
#13 Пользователь офлайн   Геша Иконка
  • тихий двоечник
  • Настоящее имя:Геннадий
  • Автомобиль:М21и
  • Телефон:+7 915 133 39 93
Отправлено 10 Июнь 2010 - 07:35
на покрышках пишут максимальное давление ... в барах или Мего паскалях или Кило паскалях редко в кгс на см2. из этого следует что до верхнего нужно оставлять запас 10-15 процентов. и без раздници какая машина!!!
1бар=1атм=100кПа=0.1МПа на КАМЕ 213 например 250 кПа =2.5 кгс/см2 =2.5 бара то есть значит качать нужно 2.25 бара =2.25 кгс/см2= 225 кПа
#14 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Июнь 2010 - 11:48
Просмотр сообщенияГеша (10 Июнь 2010 - 09:35) писал:
на КАМЕ 213 качать нужно 2.25 кгс/см2
Ну в общем эксплуатация показала что как раз 2.2-2.3 оптимум. При 2.0 ощутимо тяжелеет руль при парковках. При 2.5 оч прыгучей бывает. 2.3 прекрасное поведение. Пробег уже почти 85 тыс. Жаль что кончаются. Думаю до 100 тыс дотянут. Отличные шины.
#15 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Июнь 2010 - 14:33
Ну а по существу, то думаю неисправности задней подвески и самого моста, могущие приводить к ускоренному износу шин могут иметь место. Но я думаю что все они обязательно обеспокоят владельца ещё до того, как будет обнаружен этот износ. То есть ненормально работающие амортизаторы и проблемы с рессорами, обязательно привлекут внимание раскачиванием, скрипами, стуками, просаживанием, уводом от прямолинейного движения, неустойчивостью на неровной дороге и на большой скорости итп. А деформированная балка ЗМ, я правда не знаю что надо сделать для этого с Волговской балкой, но на ВАЗ классике после пролетания через открытый люк, владелец четырежды озабочивался сменой подшипника полуоси и полуоси в сборе в течении месяца. И только наконец узрев износ шин сзади как при неверном развале, и припомнив что в последнее время машину на скорости за 70 трудно удержать на прямой, а в повороте она стремится в занос, обеспокоился.
Сообщение отредактировал Mayor: 10 Июнь 2010 - 14:36
#16 Пользователь офлайн   McSAD Иконка
  • Настоящее имя:OLEG
  • Автомобиль:GAS-21
Иконки сообщения  Отправлено 17 Январь 2012 - 08:34
Причин неравномерного износа шин много, особенно у старых машин. При том, что многие покупали SECONDHAND. История эксплуатации как правило приукрашена. При покупке врядли кто проверял геометрию, хотябы примитивно. У меня ГАЗ-21Л 1962 года (3 сер.)переходная (обивка гвоздевая, фланель, впоследствии заменена на белую, амортизаторы телескопические)в семье с 1962г. и то бывают фокусы. К этой проблеме надо подходить комплексно.
#17 Пользователь офлайн   bobkat Иконка
  • Настоящее имя:Марат
Отправлено 23 Январь 2012 - 07:23
Извините, что не в тему. Олег, можно увидеть фото Вашей машины? Желательно в теме: " Все Л-ки или машины 1962-1964 гг." http://gaz21.ru/foru...showtopic=24926
#18 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р, Nissan Note 1.6 AT
Отправлено 09 Январь 2015 - 20:48
поставь хотя бы на время современную резину и погляди, уверен что ничего такого не будет. У меня родная резина тоже зашишавилась от трещин, выкинул нафиг это не безопасное барахло. Время резине пришло вот и умирает она не смотря на казалось бы внешний вид нормальный, хотя у меня вся в трещинах была
