Форумы на www.gaz21.ru: Шумоизоляция в салоне. Оригинал. - Форумы на www.gaz21.ru
Шумоизоляция в салоне. Оригинал. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   denis23 Иконка
  • Настоящее имя:Denis
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 23:35
Коллеги, просветите меня по вопросу, каким должен был быть набор покрытий на полу у ранних 21 Волг?
Ну поверху идут тканевые коврики, у водительского и пассажирского еще и вставки в них резиновые.
Как выяснили с помощью коллективного разума, в оригинале пол был залит слоем мастики в оригинале около 2.5-3 мм
А вот что было между коврами и мастикой?
У себя обнаружил еще прослойку из мягкой пористой резины, толщиной около 8 мм, приклеенную к задней поверхности ковров.
Думал что колхоз и посему безжалостно отодрал когда менял коврики.
А сегодня разбирал завалы в гараже и наткнулся на них.
Похоже не фига не колхоз - прослойка сшита из нескольких кусков, склеенных по сгибу лентой. Причем по форме повторяет 1 к 1 тканевые коврики.
Короче, вопрос - а как у вас?
Кстати, у меня еще были картонные листы, я их тоже выкинул. Может это тоже оригинальный комплект.
#2 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 23:37
метал... грунт... мастика(около 2мм)... краска... картон(типо шумка)... ковер...
Сообщение отредактировал Танк: 30 Октябрь 2007 - 21:27
#3 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 23:41
А такого желто-ворсистого материала типа стекловаты под коврами не было ?
ПС кстати у меня на 31029 ни мастики, ни шумки, ни ковров ))) вот так и ездим ))) деградация качества автомобилей ГАЗ...
#4 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 23:42
Просмотр сообщенияDL31029 (24.10.2007, 0:41) писал:
под словом картон я имел в виду нечто очень похожее... только до стекловаты ему далеко...
#5 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 23:48
Просмотр сообщенияNick Iron (24.10.2007, 0:42) писал:
Ну йа условно )))
#6 Пользователь офлайн   denis23 Иконка
Отправлено 24 Октябрь 2007 - 08:30
похоже что и картон и резиновые трафареты есть оригинальная фича. Ну по крайней мере, это то хоть можно вырезать при восстановлении в оригинал. только вот мастика у меня не сохранилась. Конечно тоже тема еще та ее восстанавливать. В свое время покрывал мастикой багажник - ушел день работы, плюс три дня на сушку. как вариант думаю о битуменовых матах. Прикинул - если взять что площадь днища три квадратных метра, то на слой в 3 мм понадобится 10 л. ведро мастики
Сообщение отредактировал denis23: 24 Октябрь 2007 - 08:42
#7 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 04 Июнь 2008 - 10:12
Оживляю тему.
Как была осуществлена шумоизоляция кузовов машин 3-й серии?
Всё тоже самое или появились какие-то изменения?
#8 Пользователь офлайн   NAZGUL Иконка
  • Настоящее имя:Ivan
  • Автомобиль:gaz 21
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 10:55
В моей 21-й 64-го года до ремонта было так: металл-грунт-мастика (мм 2-3)-краска-резина-коврик-резина(там где ноги).
Никаких картонок не видел ...
На данный момент порядок будет следующим--металл-грунт-мастика-краска-вибропласт(4мм)- сплэн(4мм)-кавролин-коврик под ноги
#9 Пользователь офлайн   liteichik Иконка
  • Автомобиль:,ГАЗ-21Р68г ,ГАЗ-21И-59г,ВАЗ-2101
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 13:29
Вибропласт нужно клеить на загрунтованный метал. Если наклеить его на мастику никакого понта от него не будет. Лишняя трата времени и средств.
#10 Пользователь офлайн   Fidel Иконка
Отправлено 21 Июнь 2010 - 10:09
отодрал вчера родной картон с пола...
из-за текуших уплотнителей стёкл был впереди весь мокрый но на полу ни кравчинки,тк вся влага получилась маслянистой изза пропитки этого картона...
на пол буду стилить изолон - строительный утеплитель 6мм, поверху ковёр новодел
FUCК FUEL ECONOMY
#11 Пользователь офлайн   denis23 Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 11:00
У меня вопрос к тем, кто сталкивался с оригинальной мастикой покрывающей пол. Мне тут рассказывают что поверх ее на заводе до того как она засохла клеилась бумага, а только потом по бумаге красилось. Ну не бумага, а оберточный картон, типа. Вот вопрос в связи с этим - правда, нет?
Потому что типа мастика сохла еще месяцы после того как ее положили.
Второе - меня гложут смутные сомнения, что изоляция (типа древесноволокнистых плит) которая лежит на туннеле, багажнике и под ногами сделана из асбеста, так что дружеский совет - будете если отдирать, одевайте хоть респиратор чтоли.
#12 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 15:53
Непохоже на асбест :) Грубый картон из какой-то прессованной массы.
Мне кажется, всё же сначала красилось, потом промазывалось противошумной мастикой, потом на неё же клеились листы этого самого картона в качестве виброизоляции. Клеились на пол, тоннель, потолок, у 1-й серии даже на Х-образный усилитель между салоном и багажником. Далее по моторному щиту шумоизоляция из войлока (или вроде ещё вариатн из картона с сотами) с лицевой стороной из фибры. И коврики, причём, подозреваю, сначала они ещё снизу проклеивались или пористой резиной, или тем же войлоком.
#13 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 16:34
Кстати этот грубый прессованный изоляционный картон можно сейчас купить, я себе рулончик отхватил.
Сообщение отредактировал dimaskes: 01 Сентябрь 2010 - 16:37
#14 Пользователь офлайн   Stich Иконка
  • Настоящее имя:Святослав
  • Автомобиль:Ford Mustang
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 17:29
Рка 65ого. На мастике, в коей пол - никакой бумаги обнауржено не было.
#15 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 17:36
No Comments "И коврики, причём, подозреваю, сначала они ещё снизу проклеивались или пористой резиной, или тем же войлоком "
У меня пористая резина была на оригинальных. Отодрал, приклеил на новодельные. Покажу при случае.
#16 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 19:03
Не делайте монстров из стариков !Изображение Зачем асбест,где вполне сойдет пресскартон? У меня на резиновую мастику был приклеен прессованый картон и затем резиновые коврики.
#17 Пользователь офлайн   denis23 Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 20:00
Вопрос 1. У меня этот картон (волокно) сохранилось только на туннеле, под педалями и в багажнике. Вы хотите сказать что он был и в других местах?
Вопрос 2. Пористая резина была на оригинальных ковриках без сомнения.
Вопрос 3. Еще имел место настоящий картон из гофрированной фибры, у меня было все проложено (просто кинут под низ) под ковриками, а как было у других
#18 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 21:37
Я недавно смотрел Л-ку 64-го года в родной краске. Не красилось ни одного элемента. Салон тоже не околхоженный. Так вот под родными коврами я обнаружил коврики из каучука. Ровненькие такие. А вот на картон я внимание не обратил.
#19 Пользователь офлайн   HDMC Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1970г.в.
  • Телефон:89042119771
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 22:16
Просмотр сообщенияdimaskes (01 Сентябрь 2010 - 17:34) писал:
Дмитрий, а нет ли у этого картона какого-либо четкого обозначения (марка, артикул и т.д.), просто на разных торговых базах торгующих пром. материалами ничего подобного найти не смог.
И к стати нет ли у кого выкроек деталей из картона на моторный щит и тоннель, а то на моей машине это все было в труху.
#20 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 22:52
Картон, когда истирается ногами, действительно становится похожим на какое-то волокно.
