- (9 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Уплотнители лобового и заднего стекол
Отправлено 31 Март 2005 - 15:32
Уплотнители износились, потрескались пробовал пластилином замазать помогает слабо. Хорошо что не течет, только при очень сильном или долго идущем (весь день) дожде в месте на лобовом и вроде в одном на заднем начинает капать (правда не сильно), но это сигнал к их замене долго не протянут. Рыскал в инете ничего толком с описанием не нашел. Может кто чего посоветует. Клеить и подмазывать мне не очень хочеться через каждый месяц или неделю.
Отправлено 31 Март 2005 - 17:48
Если уплотнители без хрома, то лучше всего становятся от ВАЗ классики с замком. На лобовое и заднее, надо ставить лобовое ВАЗ. Впереди походит один в один, а сзади надо померять и отрезать лишенее и встык поставить. Внешне очень не плохо смотрится. Особенно если на машине нет люксового хрома и были родные черные. Замок надо ставить сразу, а потом уже в проем прилаживать. На двух машинах сам лично менял. И не течет.
#10
Отправлено 01 Апрель 2005 - 11:30
Еще в дополнение к теме.
Стыковать разрезаные уплотнители хорошо, разрезав их под углом и смазав торцы клеем супер-момент (цианакрилат). Он в тонком слое эластичный, в смысле гнется, а не ломается и держит мертво. Но использовать лучше в тепле, а не в холодном гараже. А поверх всего-черным герметиком.
Я ставил таким образом 24-е уплотнители под хром. Стык похож на заводской.
Удачи! :wink:
Удачи! :wink:
#11
Отправлено 13 Апрель 2005 - 06:54
Я хочу поставить уплотнитель лобового стекла на свою ГАЗ-21УС от ГАЗ-24 и у меня возник вопрос про хромированные клинья для ГАЗ-21: у меня верхний и нижний хром имеет вид клиньев, так же как у ГАЗ-24, а вот боковой хром лобового стекла прикручиваеться сверху и не являються клиньями, так вот вопрос хватит ли верхнего и нижнего клиньев для прочного удержание стекла в проеме?
#12
Отправлено 13 Апрель 2005 - 08:57
Если честно, то не очень понятно. У меня стоит хром, но на клинья он никак не похож. Нижняя окантовка состоит из двух полос , а верхний из одной и прихватываются боковыми вертикальными накладками, которые прикручены к кузову. Может имеются ввиду крепёжные клинья, при помощи которых хром удерживается в уплотнителе? И если на боковушках под накладками вставить самодельные клинья, то все должно быть нормально. Хотя верхнего и нижнего должно хватить. Думаю что вопрос важен только для того, чтобы вода по бокам не просачивалась. Если удастся поставить такой уплотнитель с хромом, будет интересно узнать результат!!!
#14
Отправлено 13 Апрель 2005 - 09:17
sutkin сказал:
24-ая задняя подходит на зад или на перед 21-ой?
sutkin сказал:
Ну да я имел ввиду крепежные клинья, ведь они есть только сверху и снизу, а по бокам их нету, вот я и думаю будет течь по бокам или нет
#19
Отправлено 28 Апрель 2005 - 13:52
Я как-то спрашивал в магазине по продаже стекол какая резинка подходит к ГАЗ-21, мне ответили что ставят толи от газ-53, толи еще от какого грузовика и выглядела она как родная правда цена у нее было в 2 раза больше чем у класики в районе 500р в Томске
#20
Отправлено 28 Апрель 2005 - 15:01
Boroda сказал:
Так там паз есть посередине, мне надо без серебристого замка, нету у меня хрома на стеклах, нету!!! Простая резинка нужна
Ну если никто не знает, вид ведь портится, когда посередине паз!
- (9 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
