Форумы на www.gaz21.ru: Проект ГАЗ-2410V8 - Форумы на www.gaz21.ru
Проект ГАЗ-2410V8 Вырисовывается окончательный вид
#1 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Иконки сообщения  Отправлено 25 Октябрь 2007 - 01:23
Вот, вырисовался у меня более-менее окончательный вид моего проекта - ГАЗ-2410V8.
Внешний вид будет примерно таким:
Металлик или нет - определюсь позже.
Начинка:
Двигатель.
За основу будет взят блок V8 ЗМЗ. Будет это 511-й или 523-й или 53/66-й блок - определюсь когда его найду. В принципе, блоки практически идентичны.
Коленвал - с ходом поршня 80мм. Попробую найти стальной от военных ГАЗ-66, или ограничусь чугунным ГАЗ-53, но доперестроечного производства.
Распредвал - ЗМЗ-511.10.
Поршневая - вот эта: http://motordetal.ru.../div20/101.html
Головки - от ГАЗ-53/66 с жаропрочными натрий-наполненными клапанами.
Маслофильтр - современный, через переходник.
Карбюраторы - 2 штуки К-151С, через переходник. Каждый карбюратор питает свою четвёрку цилиндров.
Зажигание - электронное, с датчиком Холла.
Сцепление - корзина родная, от ГАЗ-53/66. Диск сцепления - от ЗМЗ-406-Турбо. Как вариант - пересверливание маховика под диафрагменную корзину от 406-го.
Трансмиссия.
Коробка - 5-ти ступенчатая, от ГАЗ-31029, т.е. старого образца. ГП - 3,9.
Карданная передача - скорее всего двухвальная, с промежуточной опорой, от 31105.
Подвески.
Переднияя - от 3110, со стабилизатором 31105.
Задняя - от 3110, со стабилизатором 31105.
Аммортизаторы - газовые, скорее всего KOYABA.
Рулевое - без ГУРа.
Кузов и салон - ГАЗ-2410, возможно, с дополнительными элементами от более современных машин, к примеру, задней полкой 31105.
Двери - по возможности с ЭСП.
Колёса - определюсь пожже, скорее всего подходящее хромированное литьё на 15". Либо обычные штампованые диски с подходящими хромовыми колпаками.
Резина - классическая с белой полосой, есс-но импорт. Размерность на перед - от 205/65 до 215/70, на зад - от 215/65 до 225/70.
Ну, это пока в общих чертах - обрисовать направление работ.
Кто что думает?
Кстати, не повредит-ли общей стилистике небольшое поднятие кормы, в случае применения колёс большего радиуса?
#2 Пользователь офлайн   i.kesha Иконка
  • Настоящее имя:Иннокентий
  • Автомобиль:Тойота премио,москвич 407 (1962) 2 штуки...волгу хочу
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 07:15
Привет,тоже есть такие мысли,хотя сначала хотел купить и восстановить 21ю волгу. Но не нашел в более менее нормальном состоянии,а те которые есть или слишком дорогие или совсем гнилые. Так что буду свапить в волгу V8 или V6
Вот мой набросок
автомобиль - газ 24,70-83г.г
двигатель - японский или российский V8
коробка - автомат или механика
интерьер - красный винил с белыми окантовками (кожу не потяну)
экстерьер -
новая решетка радиатора(в стиле додж чарджер)
диски - Kosei Defender-T,ASW Blizzard,либо что нить в староамериканском стиле.
подвеска - заниженная,новые усиленные амортизаторы с пружинами,заниж.рессоры.
цвет кузова - молочно-белый,вдоль кузова полоса синего цвета,надпись "24" на задних крыльях внутри полоски.
p.s забыл = бамперы хром,с клыками, подиумы для акустики,олдстайл,решетка или в виде огня,тоже хром.
Конечно все очень условно,знаю,будет много трудностей и т.п. Ты купил донора?
#3 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 10:20
Ты купил донора?
Донор - ГАЗ-2417, в очнеь неплохом состоянии кузова, а большего мне и не надо - от неё только кузов и останется. Самая большая загвоздка - двигатель - нигде не вогу найти блок, ну я об этом уже писал.
#4 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 10:51
Просмотр сообщенияdmitry24 (25.10.2007, 11:20) писал:
А гурзовик какой небудь раскурочить?
И какая мощ думаеш на выходе твоего мотора получится?
#5 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 13:01
Считается, что двиг газ-53 можно форсануть до 200 л.с. без сщественной потери ресурса. Наверное это и есть ответ. Кстати гоочный двигатель на базе 24Д с двумя К-126 развивал 130 л.с. - я такой хочу !
#6 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 16:36
Если рассматривать по аналогии, то 53-й это спарка 2-х 21-х с однокамерными карбюраторами.
Вот, что я писал на форуме по 24-м волгам:
Блин, ну что за стереотип! А 402-е не низкооборотные? Я, блин, всё облазил, кучу статей прочёл - у 53-го двигателя фазы газораспределения как у МОПАРа американского - продувка цилиндра в два раза лучше, чем у 402-го мотора! У 402-го перекрытие клапанов на впуске - 30 градусов, а у 53-го - 54 градуса.
Длительность впуска - 268 градусов - у амеров это порог, когда двигатель уже считается форсированным.
Такой пример: двагатель ГАЗ-21 с однокамерным карбюратором развивал 65 л.с. Двигатель ЗМЗ-53 от рожденья оснащён карбюратором К-126Б или К-135, представляющим по сути сдвоенный однокамерный, каждая камера которого питает свою четвёрку цилиндров. Итак, если каждая 4-ка будет отдавать 65л.с - получаем суммарную мощность в 130 л.с. - как в паспорте. На 76-м бензине, я замечу.
А чем отличается двигатель ГАЗ-21 от 24/402? Да по сути только двухкамерным карбюратором...
Ставим два карбюратора К-151С и получаем фактически сдвоенный 402-й мотор. Мощьность - 90*2=180 - на 76-м бензине, и 100*2=200 на 92-м...
По оборотам - я говорил - выкинуть ограничитель и сделать нормальное зажигание и балнсировку.
Добавлю:
У 402-го ход поршня 92мм, а у 53-го - 80мм, есс-но, раскрутиться 53-му легче, чем 402-му, меньше рычаг сил, действующих на ЦПГ и КШМ - болше ресурс.
Карбюраторы К-151С расчитаны на объём 2,5 литра, отсечка на нагруженном двигателе наступает где-то в районе 4500 об/мин, т.к. мотор упирается в производительность карбюратора.
При питании 4-х цилиндров V8 от одного К-151С объём составит 2,1 литра, из этого следуют две вещи:
1. Скорость потока через диффузоры будет меньше, а значит - увеличивается экономичность, т.к. количество распыляемого топлива пропорционально скорости потока через диффузоры. Т.е. на средних оборотах получаем большую экономичность V8, чем 2-х 402-х моторов...
2. Получаем запас по производительности карбюратора, и возможность увеличить максимальные обороты до 5000-5500(чему способствует ход поршня 80мм), не упираясь в потолок производительности карбюратора.
Примерно так.
По поводу вот этого:
Я не согласен отдавать 50000 за грузовик. Это у нас такие цены на вросшие в землю рыдваны.
Поеду на кубань - в Краснодар, там посмотрим.
Характерный пример:
Сменщик искал блок АБС для своего Пассата. У нас - 25-40 тыс. Б/У, в Краснодаре - 5-7тыс. Б/У....
#7 Пользователь офлайн   .fedorov Иконка
  • Настоящее имя:Иван
  • Автомобиль:ВАЗ 2101, Москвич 403
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 16:43
Картинки понравились, да и задумка тоже.....Смутили синие фонари и поворотники.....
Подъем зада за счет резины можно компенсировать небольшими проставкам под мост, делу не повредят совершенно......
А колеса - лучше всего Американ ИГл, но у нас их фиг достанешь......Но при желании можно из европы или сша привезти.....Но нужен бюджет нормальный...
Какую резину собираетесь ставить? С такой полосой я видел только купер кобра (?), да и то в основном для джипов.....Не думали насчет накладок? ТОгда и не надо заморачиваться с поиском одной конкретной модели шин....
#8 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 17:08
Не, это особенность обработки изображения. Не обращайте внимания, они будут либо нормальные, либо слабо тонированые.
Наоборот, вопрос состоял в том, чтобы поднять задницу, т.к. слишком широкая резина может цеплять за арки и локера. Как это будет выглядеть?
Над этим серьёзно пока не думал - сначала проварка, подготовка(к установке V8) и покраска кузова, затем, или одновременно с тем - сборка двигателя. Далее - подготовка подвесок - покупка, разборка, деффектовка, покраска, сборка, установка на кузов(вернее, кузова на подвески). Далее - попытка пробного запуска и неспешной езды. Далее - подготовка документации для сертификации в НАМИ и сборка-доводка салона. Далее - подбор колёс и шин...
Получается, колёса с шинами на последнем месте.
Я стараюсь на будущее не загадывать - всё должно делаться поэтапно, не надо хвататься за разные вещи и кидаться из крайности в крайность.
В процессе сборки, когда машина либо проявит свой характер, либо обретёт его - тогда и выяснится, какие у неё будут шины и колёсья.
#9 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 17:41
Двигатель М-21 выдавал 70, 75 ( исходный )лошадок
#10 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 17:56
Ок, не спорю.
#11 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
  • Настоящее имя:Валентин
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1967г.в.
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 19:43
КПП.... 5ст волгускую порвет. Просто порвет. Момент очень большой. Сразу смотри в сторону имномарок.
Сцепление.... 405 двиг на УАЗе разрывает диск сцепление ли корзину.
Ты не на мощность смотри, что турбированый 406. А на момент который на V8 вдвое больше.
И вообще велосипед это. Обратись к опыту 23 (это ник такой). Он долго и резво ездил с V8, и порвал не один мост и не одну коробку.
#12 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 20:19
Опыт 23-го я изучил досканально. Коробку порвёт - не спорю, особенно если мега-отжиги выделывать. По документации завода момент 405-турбо - 350 н/м, против 320 н/м у самого ломового 523-го. Чего он порвёт-то?
Я-же не собираюсь в дрег-рейсинге учавствовать. Я как в песенке - "Тихо завёлся, тихо пошёл..." Если так, то даже 505-й или 41-й мотор ничего не порвёт.
Вариант спасения 41-го мотора, кстати, я сейчас усиленно пробиваю. В крайнем случае - станет почётным донором коленвала, распредвала и впускных коллекторов.
#13 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 20:21
Дим, помоему коробку все равно порвет. Я бы тоже смотрел в сторону импортных, для двигов большого объема. Тем более наши пятиступка стоит дорого и сделана говено на редкость.
#14 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 20:40
У неё есть очень большое преимущество по сравнению с любой другой - она у меня есть!
Когда порву её, поставлю КПП4, и буду искать новую импортную.
#15 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 21:03
Просмотр сообщенияdmitry24 (26.10.2007, 21:40) писал:
Понятно ))) как у 23, есть запас коробок как расходников )))
#16 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 21:54
Я вот думаю, а что если поставить две коробки? Представляешь - выходит из строя одна, и тут-же автоматически прямо на ходу подключается другая!
Я уже придумал систему, но понадобится очень много ниток, пластыря и пластилина!
#17 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2007 - 10:54
бооооольшая ошибка!! буксовать будет!шукай карзину тойоты ланд круизер 80-100 или прадовский ! диаметр 275-300м и выигрыш в весе "маховик-диск -карзина" мин 10кг)))))
я бы думал про перед 215 а зад мин 225)))) желательно 235 или 245
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ РОССИЯ!!!
#18 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2007 - 11:06
гыыыы....он и так крутится с исправным зажиганием свои 5000 легко!)))надо думать про вкладыши!!!чтоб они неплавились!
#19 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2007 - 11:26
Просмотр сообщенияВалентин В.В. (27.10.2007, 2:43) писал:
аааа это зачет))))) ты забыл к списку и мотор дописать 511 и поже 523)))))))))))))а до него еще два родных были))))....да две кпп форда померли
#20 Пользователь офлайн   -MAV- Иконка
  • Автомобиль:Опель Омега
Отправлено 31 Октябрь 2007 - 17:02
Просмотр сообщенияdmitry24 (24.10.2007, 22:23) писал:
в
Хозяин барин но красные фонари смотрелись бы ИМХО лучше. В контраст с синим и черным
Начинка:
Двигатель.
+1 к тому что если все нормально собрать то летать будет. Но качество з/ч.... по копонентам я бы по возможности отдал предпочтение импорту.
И сделал бы впрыск. Только бабло конечно нужно тут... Зато на топливе потом можно отбить ;) Может быть :)
Коллектора я бы попробовал сварить из труб - и ммощности не повредит и компоновке может помочь.
Не могу понять откуда такие траблы с мотором. В любом постсовковом АТП должна быть пара машин под забором..
Трансмиссия.
Порвет её. Но это уже обсуждалось. Хозяин барин. Только если не отжигать при удобном случае, зачем тогда с V8 заморачиваться?
Подвески.
Рулевое - без ГУРа.
Так как я в волгах не силен, то комментировать не буду. Тока думаю что шкворни фтопку (не бейте, пжалуста если чего)
задний мост тоже порвет, думаю. Ну эт тоже смотря как ездить.
Без гура - это будет жесть с таким мотором... Очень советую вообще задуматься о кардинальной переделки рулевого под рейку от какой-то иномарки. Мне почему-то кажется что это несложно.
Кто что думает?
По салону, дискам и т.д. сам смотри Размерность шин маловата имхо. Надо ИМХО впереди 225 мин, с сзади и того больше... Это чтоб рулилось :)
Поднятие кормы думаю очень прикольно будет. можешь попробовать на 3D модели... И вообще в общей стилистике увяжется ИМХО..
