Нагрев магнитолы
Отправлено 26 Июль 2005 - 21:24
Сегодня наблюдал следующее. Катался полдня сначала все было ок,магнитола играла отлично, потом при повышении громкости стала хрипеть и затыкаться (хотя запитана напрямую с АКБ и + и - )чем дольше работала тем на меньшей громкости начинала затыкаться. Обнаружил сильный нагрев всей магнитолы,вытащил её из "гнезда" поохладилась все стало вроде бы налаживаться. Это норма или нет? И вообще должна ли магнитола сильно греться во время работы?
#5
Отправлено 27 Июль 2005 - 09:02
у меня сонька старая, сзади приличный радиатор и тоже после двух часов работы летом нагревается прилично. Правда не глючит.
#7
Отправлено 27 Июль 2005 - 11:31
А может у тебя сопротивление динамиков не того номинала. Каждую конкретную магнитолу надо нагружать по инструкции к ней. Обычно там пишут сколько 2,4,5 ом. Выходной каскад работает с перегрузкой и соответственно перегревается. Проверь какой номинал указан на динамиках и какой по паспорту магнитолы.
#8
Отправлено 27 Июль 2005 - 13:13
Динамики 4 ома, в паспорте на магнитолу тоже указаны требования по 4 омным динамикам.Алюминиевый радиатор на магнитоле стоит сбоку, такая довольно массивная пластина толщиной где-то 7-8мм. Может повышенный нагрев связан с тем, что засунута она в деревянный корпус, а дерево ведь плохо тепло отводит?
#11
Отправлено 28 Июль 2005 - 09:40
AlexGaz21 сказал:
то что она в деревянном корпусе это не гуд
#12
Отправлено 28 Июль 2005 - 22:49
Очень просто закреплена. Приемник я вытащил, магнитола по ширине не влезала, я осторожненько ножовочкой выпилил с каждой стороны немного и она стала влезать, влезать влезает а по высоте болтается. Но внизу у нас панель загибается внутрь. Я тогда взял гетинакса от плат, нарезал, скрепил, подобрал толщину, просверлил 2 дырки в панели снизу и насквозь притянул гетинакс и штаны магнитолы. Но это еще не все. На том месте где крепился динамик штатный торчат такие болтики мощьные - с барашками, так вот я к ним и повесил уголок и к нему штаны магнитолы вверху закрепил. Вот и все. Сзади и сверху простор, вентиляция отменная, если открыть люк воздухопритока то холодный воздух ее охлаждает. И пыль в нее не попадет можете не боятся, я когда свою разбирал чтобы кое что доработать то пыли в ней не было. И ее сзади можно как раз болтиком еще привернуть к заднему крепежу пиемника, надо только от приемника этот крепеж-пластину отпилить.
#13
Отправлено 29 Июль 2005 - 11:26
Вчера написал длинный ответ, но видимо что-то не то нажал-он не вставился.
Сегодня вкраце.
Вытащить магнитолу из машины.
1.Отнести в контору ремонт магнитол-попросить у них "погонять" магнитолу в течении дня. товарищам должно быть не сложно осуществить просьбу, и стоить это должно в пределах 300-500р (имхо конечно, но мне так делали).
2.Дома/в гараже вне машины запитать магнитолу, подключить колонки и "гонять" целый день-если отрубаться не будет-тогда проблема с установкой в машине, а если все повторится-тогда я бы задумался о другой магнитоле
Сегодня вкраце.
