Форумы на www.gaz21.ru: Трос спидометра - Форумы на www.gaz21.ru
Трос спидометра от чего подойдёт Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 10 Июль 2014 - 19:51
От чего можно подобрать тросс спидометра на ГАЗ-21-ТАКСИ?.
Он , примерно, в половину короче штатного.
он идёт от спидометра до редуктора, который стоит на лонжероне, рядом с рулевым валом.
примерно середина рулевого вала.
как самому отрезать-укорачивать под нужный размер, не представляю.
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
#42 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 20:53
Сегодня была басня "Мартышка и очки" - пытался залить-затолкать трансмиссионное масло в тросик :)
Вспоминаю, что попадалась статья в "Моделист конструктор" или "Юный техник" про приспособу для смазки тросиков, но хоть убей не помню что там предлагали.
Тросик вращал дрелью и пытался тем самым ускорить проникновение смазки внутрь, но всё это "танец с барабаном". Вот думаю, а не подключить ли вакуумный насос... :)))
WD40 проникнет куда угодно, но это не смазка для троса...
Олег Тесла, а как ты его замачивал?! Это сколько литров нато жидкости, чтобы весь трос утопить? :)
Сообщение отредактировал Viper: 10 Сентябрь 2014 - 20:56
#43 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 21:05
помогает
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
#44 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 21:13
эм... ну им вталкивать или высасывать смазку?
#45 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 21:17
Жидкое масло, великолепно ВТАЛКИВАЕТСЯ шприцом
Или, возьми воронку
-,Можно ёё сделать даже из пластелина,
приколхозь, на один конец тросса, налей в неё ЖИДКОГО масла, и подвесь на несколько дней
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
#46 Пользователь офлайн   Petroskoi Иконка
  • Автомобиль:в поиске ГАЗ
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 21:33
Просмотр сообщенияViper (10 Сентябрь 2014 - 21:13) писал:
колоться :lol:
#47 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 21:49
Ну я так понял, что лучше не жидкое, которое как влилось, так же и вылилось, а что-то вроде трансмиссионки, чтобы и задержалось и определённое демпфирование проводило. Тросик то крутится на ура с малым трением будучи почти сухим, но мне как раз депфирование и нужно, которое более густое масло и даст.
#48 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 21:54
залей в воронку густое, через неделю просочится.
Только, не забывай, зимой густеет.
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
#49 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 22:00
Ну вот думаю либо воронку сделать, либо всё же вакуумный насос примостырить.
Зимой машина и не ездит. Трансмиссионка 85W-90 с зимним коэффициентом, так что не задубеет ;)
WD 40 просачивается, но я думаю он ничего не даст.
Сообщение отредактировал Viper: 10 Сентябрь 2014 - 22:01
#50 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21М
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 23:00
Только вчера смазывал трос спидометра. Отвинтил гайку троса на спидометре, снял резинку - уплотнитель троса в моторном щите. Вытащил верхний конец троса в моторный отсек. На коробке гайку троса лишь ослабил - чтобы воздух мог выходить. На верхний металлический конус троса надел кусок подходящего резинового шланга (длиной 10 см). В шланг пару столовых ложек первой попавшейся трансмиссионки 85-90 налил. Прислонил конструкцию в вертикальном положении к открытому капоту, подпер той-же банкой с маслом. За 10 минут, пока регулировал томоза, все масло утекло, повторил. Появились подтеки из-под гайки троса на коробке, все собрал назад. Смазался отлично, все звуки троса, вместе с прыгающей стрелкой пропали.
#51 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 13:28
Просмотр сообщенияалекса (10 Июль 2014 - 19:51) писал:
Вот здесь посмотрите:
http://www.retrodeta...detail/8341-21/
Непосредственно по данной теме. Вал спидометра есть в наличии. Именно родной от ГАЗ-21, а не от чего то там еще
http://www.retrodeta...detail/4312-21/
