Форумы на www.gaz21.ru: ЗМЗ-41 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
ЗМЗ-41 буду завтра разбирать
#21 Пользователь офлайн   -MAV- Иконка
  • Автомобиль:Опель Омега
Отправлено 05 Ноябрь 2007 - 13:21
ТАм микрометром мерять надо... Плюс материалы подбираются ведь не просто так... Тепловые все дела учесть надо.. Если комплектом все идет то хоть какая-то гарантия есть что оно расчитано в паре работать... Ато подберешь, соберешь. Прогреешь - а оно заклинит. :(
#22 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 05 Ноябрь 2007 - 13:31
сколько можно повторять что на 88 вал подходит маховик с переделкой от газ-53))))))))))))))))))))))))))))
Ознакомился с системой смазки - фигня полная, надо внедрять нормальную полнопоточную фильтрацию!
Я вот думаю - если сделать ввёртыши в магистраль - сразу за маховиком, там где заглушки, и вывести наружу два армированых шланга, к которым можно подключить переходник под еврофильтр.
ЛЕГКО переделывается корпус центрофуги газ-53 под резьбу любого фильтра!!!а точнее достаточно иметь круглый кусок метала диаметра немного больше родного фильтра ...толщиной ....7-10мм
нафига придумывать сложности?))))
зы...так примеряли уазовский поршень????
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ РОССИЯ!!!
#23 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 05 Ноябрь 2007 - 15:20
Дык ясен пень! С другой стороны, гильзы что у ЗИЛа, что у ЗМЗ из одного сорта чугуна делаются, да и поршня из одного сплава - вряд-ли у них разные коэффициенты теплового расширения будут.
Для этого можно сначала тепловой пушкой нагреть поршень с гильзой до 100-150 градусов, и посмотреть, на будет-ли клинить и при какой температуре.
А кроме того, у меня при сборке двигателя есть обязательный этап - холодная прикатка. Если заклинит - просто будут проскальзывать ремни привода. Остынет - снова запущу, и так - пока не перестанет клинить. Есс-но всё протекает с регулярной подливкой масла в цилиндры.
Потом - горячая прикатка - запускаете, доводите до 40 градусов - охлаждаете, потом - до 60 с последующим охлаждением, потом - до 80.
Ну а вторая секция маслонасоса? Она-же напрямую, без фильтрации, гонит масло к трущимся парам!!!
Если переделаю только центрифугу, то улучшится только общая фильтрация масла и качество смазки текстолитовых шестерён, а остальное масло - так и будет гнать прямо из картера.
Угу. Они совсем другие по высоте, плюс палец... Может, если с шатунами от 511/523 сочетать, то по высоте будут как раз? И с пальцем проблемы решаются автоматически.
Я думаю, можно новые гильзы не из ЗИЛовских делать, а из заготовок для УМЗ-421 - очень интересные заготовки.
#24 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 05 Ноябрь 2007 - 15:35
Кстати, отмыл один поршень - пока вроде ничего. То, что казалось задирами - оказалось просто небольшими потёртостями, но вот днище поршня покоцано, видимо пытались счищать нагары ножом... А там, где не покоцано - почти как зеркало. На донце - 5 штампов - два с буквой "Г" и три круглых - кружочек, а в нём написано - "М-85".
#25 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 05 Ноябрь 2007 - 23:11
кстате неплохой совет прочитал
Максимальная скорость «старой» и «новой» моделей Мерседес-Бенц класса S составляет от 200 до 238 км/ч в зависимости от мощности мотора. Дизельные моторы на эту топ-модель фирмы «Даймлер-Бенц» не устанавливаются.
При условии соблюдения правил эксплуатации, прежде всего — использование рекомендованных бензина и масла, 6-цилиндровые моторы могут пройти без ремонте 150 тыс. км и более, 8-цилиндровые — 200 тыс. км и более.
При постоянном применении для смазки моторов синтетического масла их срок службы может быть в 2 раза больше и достигнуть срока службы моторов отдаленного соперника из «аристократического английского клуба» — Ягуара XJ, моторы которого превосходят моторы Мерседеса сопоставимых объемов не только по долговечности и мощности, но и по характеристике крутящего момента.
При необходимости ремонта моторов объемом 2,8 л и 3,0 л можно использовать поршневые кольца от ГАЗ 21 или УАЗ 450 1-го образца (88 мм), шатунные и коренные вкладыши от Москвича 412. Для мотора объемом 2,6 л — поршневые кольца от ГАЗ 24 размером +1,0.
Для 8-цилиндровых моторов можно использовать шатунные и коренные вкладыши мотора ГАЗ 53 (66), а также поршневые кольца от ГАЗ 24, имея в виду, что для моторов объемом 5,0 и 5,6 л подходящих по размеру поршневых колец российского производства нет.
#26 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 00:01
23-й приколол... Это получается, не только америкосы, но и германчеги у нас сдули V8!!! Папуасы, даже не смогли вкладыши свои придумать - передрали наши.
#27 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 01:07
типо того))))так что шатунные рулят от мерса
#28 Пользователь офлайн   -MAV- Иконка
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 01:11
может можно эту унификацию наоборот использовать? ;)
#29 Пользователь офлайн   Turboshtein Иконка
  • Автомобиль:2434
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 12:25
Вообще, это варварство - заклинит/расклинит.
Есть зазор поршень/цилиндр. Его надо соблюдать при сборке и начего клинить не будет.
Недавно поставил маховик газ-53 на чайковский мотор. Основная проблема в венце. Чайковский венец больше чем Г-53. Пришлось натянуть чайковский венец на газоновский маховик.
#30 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 12:32
Просмотр сообщения-MAV- (6.11.2007, 8:11) писал:
смысл на мерседес ставить от газона?))) :lol:
#31 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 14:10
Варварство это собирать двигатель на глаз, а потом топить тапку в пол. А потом - удивляться, какие-же у нас плохие двигатели выпускают...
Я-же писал, что сначала подбор индивидуальный гильз к поршням, потом проверка нагревом, а потом - прикатка, причём не таскание на тросе за грузовиком или УАЗиком, а как положено - на станке, с маслом, контролем температуры и пр. К концу прикатки, а это, кстати, 80-100 часов, двигатель крутится куда веселее только-что собранного.
Подробнее можно!
#32 Пользователь офлайн   Turboshtein Иконка
  • Автомобиль:2434
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 14:52
Вот это варварство: "Если заклинит - просто будут проскальзывать ремни привода. Остынет - снова запущу, и так - пока не перестанет клинить."
После первого клина нужно разбирать двигатель и искать причину. Масло в таком случае от задиров не спасет. При правильной сборке клинить ни на холодную, ни на горячую не будет никогда.
Нутромер и микрометр, все остальные методы подборки поршня к цилиндру от лукавого.
Маховик ГАЗ-53 пришлось немного на токарном станке проточить т.к. не садился на фланец коленвала. После проточки точно разметил и просверлил недостающие отверстия в маховике. С венцом пришлось колхозить. Обточили венец ГАЗ-53 и на него напрессовали венец снятый с гидротрансформатора чайки. для надежности прихватил сваркой. Отбалансировали.
Колокол оставил от родного автомата т.к. 41-й не нашел. Сцепление пришлось ваять в этом колоколе.
Коробка форд. Корзина, диск и выжимной ГАЗ-53. Вилка УАЗ. Рабочий цилиндр БМВ.
Фотки чуть позже выложу.
Видел в продаже заготовки гильз. Просто чугунные цилиндры разных размеров и толщин. Для наших 100мм есть подходящий размер. Стоит типа 1600р 8шт. Так что гильзы можно под поршни изготовить с требыемыми зазорами.
#33 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 15:00
это пять! я тоже ча в мерсовском колоколе акпп буду механику тулить!)))))
#34 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 15:23
Ну, натяжка ремней подбирается так, чтобы они проскальзывали при малейшем увеличении нугрузки со стороны двигателя. Да и электромоторчик слабенький - 2,5кВт*870 об/мин.
Так-что никакой клин двигателю не грозит, проверено на 24-м и 402-м моторе. Стоит, пыхтит себе в свечные отверстия и клапана, и никаких клинов не наблюдается... Попыхтит так часов 100 с перерывами на обед и на машину.
Сомневаюсь, что вообще V8 может просто так взять и заклинить. Ему скорее задёрёт или вообще порвёт заклинившие детали, чем он встанет.
Да ясное дело, только "на безрыбье и раком встанешь".
Ещё есть такое понятие как размерная группа и подробное описание заводских допусков по зазорам - где какой зазор. Щупами тоже можно всё прекрасно вымерять, только это будет очень долго и нудно, но возможно. А вот правильность подбора на холодной прикатке и выяснится. Могу дать 90% гарантии, что подберу новую гильзу правильного калибра без нутромера.
Вобщем, соберу мотор, а там - посмотрим.
С маховиком - всё ясно. Блин, где-же теперь венец найти???
#35 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 16:25
два раза доежал до ГРОХОТА в моторе)))в первом случае черная с синивой шейка вала в случае с со стальным валом 41-го вкладыши 1мм)))))черные как уголь! но клина небыло!!!я незнаю как надо добить чтоб заклинило)))))))))))))))я так точно пока неумею))))
Сообщение отредактировал 23: 06 Ноябрь 2007 - 16:29
#36 Пользователь офлайн   Turboshtein Иконка
  • Автомобиль:2434
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 16:33
Когда маховик ставил, была идея оставить венец г-53 и заменить стартер.
Чайковский венец больше г53 примерно на 5мм( 10мм по диаметру ). Если взять стартер поменьше то его можно придвинуть к блоку. Правда крепление и бендикс... В общем, придется пошаманить.
Мотор с машины снимать не хотелось, поэтому идею отбросил. У тебя мотор в руках, может чего придумаешь.
23
А ты точно знаешь что 41-й коленвал стальной?
Я тоже надеялся что он стальной, посверлил его, стружка сыпеца как чугуниевая.
#37 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 17:40
+1. Вал чугунный, но сделан не в пример лучше ширпотребовского.
Читал описание на ГАЗ-23, у неё вал тоже чугунный...
Может стальной ставили только на двигатели ГАЗ-14?
По поводу маховика - а если маховик с венцом обточить, а потом сверху ешё один разрезанный венец ГАЗ-53 приварить? А недостающие зубья компенсировать проставкой из куска венца? В принципе, нагрузок там никаких нет, может получиться...
Кстати, в конце недели планирую смотаться всё-таки в Краснодар - поискать запчасти там.
#38 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 18:24
Просмотр сообщенияTurboshtein (6.11.2007, 23:33) писал:
23
вроде сталь....маркировка вала была 13-....................... B) почему подумал....после убийства 511 мотора шейка 3 и 7 цилиндра была черная))))а тут с 523 уже получилось также ...но есть разница! вал как нормальный а вкладыши черные и тонкие как фольга!))))один даже вдоль напополам лопнул!)))))а тут с валом все гуд! даже нескажешь что было))))
#39 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 19:08
60мм вкладыши от 8ц мотора-это кореные М116 и М117 ....кольца 93 -это М116 ...шо там еще...забыл...
2.8 -стоит 86мм....а вот 3.0л 89мм....так что наверно ремонт рулит от 450 уаза)))ча посмотрел каталог по 124 мерсу...неподходит кольца на рядные моторы! разве что есть М102 2.3л 95.5мм)))...а так я вижу все относится к 8ц моторам
#40 Пользователь офлайн   Turboshtein Иконка
  • Автомобиль:2434
Отправлено 07 Ноябрь 2007 - 01:53
Вот что получилось. На фото маховика видно как натянут чайковский венец.
  • (7 Страниц)
