Форумы на www.gaz21.ru: как снять родную торпеду на 21й волге? и снимается ли она вообще? - Форумы на www.gaz21.ru
как снять родную торпеду на 21й волге? и снимается ли она вообще? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   arhangel Иконка
  • Настоящее имя:Валентин
  • Автомобиль:Газ-21 1960го года
  • Телефон:+7-923-315-43-27
Отправлено 29 Октябрь 2007 - 06:20
Помогите плиз! хочу поставить торпеду от десятки, но не могу убрать родную!
подскахите как она снимается, и снимается ли вообщ!!!
#2 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2007 - 06:51
От 10-ки? Не-е-е-т!
Снять -элементарно.А может сначала подумать:нужно-ли менять?
#3 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2007 - 08:54
Снимается окантовка лобового стекла, под ней 7 болтов М6 под ключ на 10, затем откручивается кронштейн стояночного тормоза - 2 болта под ключ на 12, откручивается крепление рулевой колонки - 2 болта под ключ на 12, нижние боковые крепления - в нижних углах торпеды - 2 болта под ключ на 10, отсоединяются тросики воздухопритока и печки - 2 болта на 11, откручивается тросик спидометра, откручивается изнутри торпеды комбинация приборов порядка 6 винтов (самый сложный этап, обрычно выполняется с многократным упоминанием матери тех, кто придумал такое крепление) и торпеда ваша.
#4 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2007 - 09:07
Просмотр сообщенияarhangel (29.10.2007, 6:20) писал:
Это она специально, fool proof в ГАЗ-21 предусмотрен ))) извини, если обидел ))) просто, пройдет время... пожалеешь что вкрячил от 3110...
#5 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2007 - 12:02
Согласен. :)
#6 Пользователь офлайн   Serega Alpha Иконка
  • Настоящее имя:Исаков Сергей
  • Автомобиль:ГАЗ М20 Победа
  • Телефон:+7-978 841-86-92
Отправлено 29 Октябрь 2007 - 12:50
В молодости мы все делали ошибки, но сейчас подумай: надо ли тебе это? <_<
p.s. За возраст без обид.
Штирлиц, верить никому нельзя. Мне- можно.
#7 Пользователь офлайн   DM_21 Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2007 - 12:57
ойййййй :blink:
пожалейте машинку
#8 Пользователь офлайн   21woody Иконка
  • Настоящее имя:Александр sog007@yandex.ru
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966 г.
  • Телефон:+7 812 9367233
Отправлено 29 Октябрь 2007 - 14:45
Специально для вопрошающего:
ТОРПЕДА НЕ СНИМАЕТСЯ !!!!!
21 woody + ГАЗ-21 Р "Волга" 1966 г.р., + МВ "УАЗик" 400 CDI, из Питера
#9 Пользователь офлайн   AXEL 21C Иконка
  • Волжанин
  • Автомобиль:Cadillac Escalade
Отправлено 29 Октябрь 2007 - 15:26
Ну вот, просветили товарища, теперь он родную панель выбросит, а то, если бы не знал, пришлось оригинал сохранить :)
#10 Пользователь офлайн   Андрей С Иконка
Отправлено 17 Февраль 2012 - 22:02
Снял сегодня торпедо. Мать тех, которые сделали такое крепление действительно вспоминал много раз )))
#11 Пользователь офлайн   Art13 Иконка
  • Настоящее имя:Артём
  • Автомобиль:Газ 21Р,1969 г.в. Ваз 21083 1990 г.в.
Отправлено 02 Июль 2012 - 19:55
Кстати,у меня тросики воздуха болтами на 10 крепятся. О да,ещё нужно все провода открутить
Слава Богу,я-атеист!
#12 Пользователь офлайн   Eisenhower Иконка
  • Автомобиль:21Р 66г.в.
Отправлено 02 Июль 2012 - 20:03
ага, и желательно их подписать, иначе если вы такой же "электрик" как я, то потом будет ждать много проблем. в выходные открутил торпеду, открутил все провода и 3 часа прозванивал провода в поисках разорваной цепи. оказалось провода амперметра надо соединить чтоб цепь замкнулась и машина заводилась. зато опыта набрался)))
Сочиняй мечты!
#13 Пользователь офлайн   panov907 Иконка
  • Ретролюбитель:)
  • Настоящее имя:Панов Илия
Отправлено 02 Июль 2012 - 23:21
сталкивался с такой же фигнёй на Москвиче-408.без соединения проводов напрямую,без амперметра,заводиться не хотел)))
сорри за ОФФ
ИзображениеЯ в контакте
Принимаю в дар аудиоаппаратуру и вещи эпохи СССР.В коллекцию,не барыжу.
Отправлено 03 Июль 2012 - 08:55
А иногда на современных автомобилях люди снимают приборы и удивляются, почему пропала зарядка....
#15 Пользователь офлайн   Sargaz Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961г.
Отправлено 09 Май 2018 - 16:59
Здравствуете. Не хочу плодить тем, поэтому спрошу здесь! Демонтировал сегодня торпеду, открутил все болты, приборку тоже снял, но хочу спросить как отсоединить тросики подсоса и управления дроссельной заслонки?
Сообщение отредактировал Sargaz: 09 Май 2018 - 17:00
#16 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 09 Май 2018 - 17:37
Отворачивай сами тросики и рубашки под капотом. Потом гайки под ручками, с обратной стороны панели. После этого тросы вместе с рубашкой вытягиваются в салон.
Сообщение отредактировал Shurick422: 09 Май 2018 - 17:38
#17 Пользователь офлайн   Sargaz Иконка
Отправлено 09 Май 2018 - 18:02
Александр Михайлович! Спасибо! Ато как начал разбирать свою волжанку под пескоструй, так вопросов по разборке бельше возникает нежели болтов открученных...
#18 Пользователь офлайн   прораб Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 12 Май 2018 - 13:08
если не могут снять родную торпеду, как собрались установить десяточную?
