Форумы на www.gaz21.ru: Про крыльчатку и помпу... - Форумы на www.gaz21.ru
Про крыльчатку и помпу... Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   SUROJ Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-2413 г.в.
  • Телефон:P910i
Отправлено 09 Июль 2013 - 09:29
Здравствуйте! На моей Волге накрылся сальник,на помпе.Таких сальников не нашел,но в отделе Уаз заметил очень похожую помпу как от 21-й.По шпилькам на ГБЦ стала нормально,но качество отвратительное,матерился пол дня.Шпильки,обычные болты без шляпок которые качались в своих пазах,внутри полно стружки,каналы не досверленны и что интересно,там был запрессован вал с подшипником от ВАЗ. Пока не течет но доверия к ней нет,подшаманил старую и теперь лежит всё время в машине.
#22 Пользователь офлайн   Antonyo Иконка
  • Телефон:916-316-31-78
Отправлено 09 Июль 2013 - 09:32
От УАЗа у меня есть полупомпа, но она не подходит на вторую часть, которая крепится к головке. Она расчитана на три шпильки, а у меня четыре. Вот и хочу понять, как мне быть, что купить?
#23 Пользователь офлайн   SUROJ Иконка
  • Телефон:P910i
Отправлено 09 Июль 2013 - 09:46
Купить помпу в сборе от старого Уаза как я ) ,только здается мне,та помпа которую я купил пьяный китаец делал с обидой на эмиграционную службу.. А так гдето читал на форуме,что уазовские полупомпы встают но видать имелось ввиду,что они встают на старую часть помпы от Уаза..
#24 Пользователь офлайн   Antonyo Иконка
Отправлено 09 Июль 2013 - 09:49
Спасибо! Подожду, может кто еще напишет что-нибудь по теме..
#25 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
  • Автомобиль:Газ-21 1960
Отправлено 09 Июль 2013 - 11:00
сам брал помпу от раннего УАЗА на 4 шпильках. Такого Г. не видел ни разу. Естественно потекла со всех щелей.
Потом решился и перебрал родную. Оказалось что все запчасти продаются. Вал помпы с подшипниками нашел в грузовом магазине, текстолитовую шайбу там же. Крыльчатки - тоже не проблема. Так что если корпус изнутри не съела накипь, то советую перебрать.
Да и в наличии попадаются еще из старых запасов наши родные помпы, только не в магазинах, а по форумам
Всем удачи
#26 Пользователь офлайн   Antonyo Иконка
Отправлено 09 Июль 2013 - 11:07
А про помпу от 24 волги, ничего не скажешь? Если купить помпу в сборе, с ответной частью, она подходит?
#27 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
Отправлено 09 Июль 2013 - 11:25
по слухам нет
Отправлено 09 Июль 2013 - 12:50
Просмотр сообщенияAntonyo (09 Июль 2013 - 13:07) писал:
Она за собой потянет несовпадение ручьев шкива помпы с коленвалом и генератором. А привинтить её к ГБЦ-21 можно.
#29 Пользователь офлайн   Antonyo Иконка
Отправлено 09 Июль 2013 - 13:03
Понятно, про 24 помпу все ясно.
Тогда подскажите, от какого УАЗа подходит помпа?
Отправлено 09 Июль 2013 - 14:22
От любого где помпа ставится на ГБЦ. 451, 414, 417. Подробности на предыдущей странице с фотками есть.
#31 Пользователь офлайн   Antonyo Иконка
Отправлено 09 Июль 2013 - 14:27
Фотки я видел.. Теперь просто понятно, что спрашивать в магазине..
Спасибо за ответы!!!
Отправлено 09 Июль 2013 - 14:40
Просмотр сообщенияAntonyo (09 Июль 2013 - 16:27) писал:
Фотки я видел..!!!
Фотки это не всё. На фотках есть цать отличий , которые могут стать причиной для расстройства. Я это прошел 30 лет назад, когда заместо родной 4х шпилечной помпы попытался поставить новую трехшпилечную. Так вот Вам следует выяснить что именно стоит на Вашей машине. Если 3х шпилечная, то можете спрашивать только насосную часть. А если 4х шпилечная, то придется покупать помпу всборе.
#33 Пользователь офлайн   Antonyo Иконка
Отправлено 09 Июль 2013 - 15:33
Я и хочу помпу в сборе покупать, теперь хоть знаю, что покупать... :))
#34 Пользователь офлайн   gazon69 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-69А
Отправлено 05 Август 2013 - 19:54
Есть вот такая новая помпа:
Если кому интересно - пишите.
Если поискать, найду ещё что-нибудь для ГАЗ-21.
Разберёмся...
#35 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 08 Март 2014 - 15:56
Сейчас листал старые За рулём и в №2 за 1967 год увидел вот это:
Отправлено 22 Апрель 2014 - 10:43
Да. Это нужная весчь при разборках с помпой. У меня была подобная штучка... она была в штатном комплекте инструментов приложенных к мопеду РИГА-16 и предназначалась для спрессовывания маховика ( в котором магниты магнето) с коленвала мотора. К помпе подходила полностью... НО стянуть крыльчатку с вала не смогла - вырвала резьбу из крыльчатки ( резьба в пластике) но ступицу с вала не сдвинула, хотя я её и отмачивал в БСК. Чего и ждать когда что такое антифриз мотор не знает.
#37 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 23 Апрель 2014 - 08:24
Вот эти приспособы для для снятия крыльчатки помпы.
Не влезли сканы паспортов этих приспособ в предыдущее сообщение
Сообщение отредактировал dr.Di: 23 Апрель 2014 - 08:25
#38 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 23 Апрель 2014 - 08:43
Паспорт на съемник и описание, хотя и так понятно, как им пользоваться.
