Форумы на www.gaz21.ru: Заслонка упирается в кастрюлю! - Форумы на www.gaz21.ru
Заслонка упирается в кастрюлю! Должна ли быть прокладка? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   ОЛЕНЬ21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961г., ГАЗ-21 1963, Ford KUGA 2
Иконки сообщения  Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 00:18
При вытягивании подсоса из салона- ручка не идёт.Оказывается заслонка карба начинает упираться в кастрюлю(воздушный фильтр)(2-й вып.).Если ослабить барашек на водухане,то проблема решается,но ведь так не должно быть!Кто знает -должна ли быть между воздуханом и карбом прокладка ввиде кольца,чтобы повыше было?Всё это началось после замены к-22и на к-124.Если прокладка есть,то как она выглядит(диаметр и ширина)?Может от чего-то подходит или продаётся родная?Никогда не сталкивался с такой проблемой.Спасибо за внимание к моей теме.
#2 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 00:28
Не совсем ясно какое колечко имеется в виду. Есть там кольцо, но оно вроде идет вместе с карбом. Вообще здесь альбом рулит.
http://www.volga21.h...BUM/album09.htm
http://www.volga21.h...LBUM/list08.htm
Хотя спецы по 21-карбам может разберутся.
А я выскажу версию из личного из опыта: может сама заслонка деформирована ? У меня подобное было на 151вом карбе, заслонка подсоса задевала за центральный штырь крышки фильтра (сухого). Оказалось, карбщик когда регилировал карб ее просто плоскогубцами изогнул... они так часто делают вообще, варвары... несколько легких ударов тяжелым кувалдометром, и все работало как часы... а до этого неисправность в приводе я искал долго...
#3 Пользователь офлайн   ШторМ Иконка
  • вагоновожатый
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 00:32
В дно воздушного фильтра вставляется резиновое кольцо. В сечении 4х4 мм приблезительно. Сказать точный размер по б/у колечку не берусь. Советую промерить диаметр на корпусе фильтра и диаметр ответной части карбюратора. Разницей этих размеров/2 будет являться ширина кольца. Имея значение ширины, внутреннего и наружнего диаметров кольца можно подобрать подходящее в автомагазине.
Если нужен, то ищите на http://retro-volga.ru/club
#4 Пользователь офлайн   ОЛЕНЬ21 Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 07:35
Может фотку или ссылку можно увидеть?
Сообщение отредактировал Танк: 12 Август 2008 - 19:51
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 08:41
А моя версия была несколько иной. При затягивании барашка, происходит перекашивание и заклинивание оси заслонки, вследствии деформации корпуса карба. А точнее деформации этой дурной конструкции крепления возд фильтра к карбу. Поглядите внимательно. Оч возможно что обнаружатся трещинки в этом узле.
В свое время именно поломки и мозгодерства с этим узлом спровоцировали переход на карб типа ВАЗ.
#6 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
  • Верховный шаман с бубном :)
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 10:08
Да, диаметр посадочного места кастрюли значительно шире диаметра воздушного канала и учитываю форму стенок кастрюли в этом месте, очень сомнительно, чтобы заслонка хоть как-то могла задеть кастрюлю.
Алексей и М-21Л 1964/2003
www.M-21Lastochka.narod.ru
#7 Пользователь офлайн   jam Иконка
  • Настоящее имя:Явор Марков
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 15:51
Mayor & Шторм + 1
Отсуствие резиновое кольцо ускоряет деформация крышки карба.
