Форумы на www.gaz21.ru: Право на жизнь - Форумы на www.gaz21.ru
  • (28 Страниц)
  • 12
Право на жизнь Газ 21Р 1969г
#181 Пользователь офлайн   NITROS-X Иконка
  • Настоящее имя:АНТОН
  • Автомобиль:ГАЗ3110i и газ
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 09:25
Сразу извенюсь влезу в розговор по этому чертежу недавно делали все нормально единственое что может толщина планшайбы может варьироваться.Раскажу вот что у нас после примерки пришлось пластины тоньше делать причем на разную толщину видно традиции изготовления запчастей у нас своеобразные и допуски тоже :lol: .правая от левой отличаеться на 1.5 мм и причем еще желательно было бы (это в нашем одтельном случае) на одной рластине не помню на какой делать небольшой скос тоесть по профилю с торца получаеться трапеция а не прямоугольник .Может вам с запчастями повезет .И еще добавля когда рычаги переваривали под саленблоки пригодился весь запас подвесок с доноров рычаги все сплош отличаються по гибу (один ложишь на другой а они согноты по разному ) толи нам так не повезло толи запчасти кривые толи на машине когда стояли их поубивали причем попадались новые оси на которых резьбовая чаcть смотрели в разные стороны от центральной оси причем не просто вверх и вниз а еще и со смещением / --------------/.
п\с Я себе передал цапфу под ступицу от 3110 хотел делать такой вариант но что то не могу не как найти вариант замены на альтернативный задний мост с диск тормозами и разболтовкой 139.7.
#182 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 09:43
Оси мне щас перетачивают,поэтому ничего сказать пока не могу.А вот где рычаги рассверлить или расточить до 32 мм,я пока не наю.Извиняюсь за ОФФ. :)
#183 Пользователь офлайн   StarGAZer (Hellbomb) Иконка
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 11:59
На фото машины снизу замечены дырки в днище и коробе :(
#184 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 18:29
То старые фотки (если про мою машину). В коробах нету дыр, и не было. В ногах у пассажира заварена. Оставшиеся дырки - 4 шт. размером с 10 копеек каждая. Заварю в ближайшее время. Не вижу в этом проблемы.
По поводу чертежа - это чертёж Штабса, к нему ещё надо рулевые сошки точить, и резать тормозной щит.
В моём же случае - только суппорт.
#185 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 07 Ноябрь 2009 - 09:16
Просмотр сообщенияХаос (6.11.2009, 21:29) писал:
а поконкретнее по поводу рулевых сошек,зачем их точить? :blink:
#186 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 07 Ноябрь 2009 - 10:35
http://www.gaz21.ru/...amp;#entry35304
http://www.gaz21.ru/...amp;#entry35790
http://www.gaz21.ru/...amp;#entry91052
из последней ссылки
2. Фрезеровщик.
Здесь надо прикинуть, где стачивать рычаг рулевой трапеции левый и правый, деталь №21-3001031 и 21-3001030 соответственно. Точить их надо до начала изгиба на 5 мм со стороны, прилегающей к планшайбе в месте фрезеровки одного из отверстий. Можно на фрезерном, можно напильником, кому как удобнее. На фрезерном надо взять фрезу покрепче, т.к. на мои рычаги ушло по фрезе.
Сообщение отредактировал Хаос: 07 Ноябрь 2009 - 10:36
#187 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 07 Ноябрь 2009 - 11:01
Спасибо.вот это попадос...еще и диски тормозные не подходят :blink: Лан,будем думать,еще раз спасибо.
#188 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 20:03
Мелочь, а приятно
Новая ось рычага с втулкой и старая ось педалей, которой подгонял положение рычага.
Сообщение отредактировал Хаос: 14 Ноябрь 2009 - 20:10
#189 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 22 Ноябрь 2009 - 19:50
Освежу тему новыми фотками.
#190 Пользователь офлайн   Stich Иконка
  • Настоящее имя:Святослав
  • Автомобиль:Ford Mustang
Отправлено 22 Ноябрь 2009 - 23:54
Cупер!!!
Эпичнейшая работа! Респект синей сестричке =)
#191 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 00:00
Спасибо!!! =) Уже глубоко закрадываются мысли, что никто не сможет и предположить в какой аварии она поучаствовала :)
Сообщение отредактировал Хаос: 23 Ноябрь 2009 - 00:03
#192 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 00:12
хаос жесткий жестянщик....зверь просто.зазоры просто супер....
#193 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 00:29
Да, зазоры ровненькие, все бы так машины свои делали. Респект!
#194 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 01:56
зазор зачотнейший!
#195 Пользователь офлайн   NITROS-X Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 09:07
Хаос можно вопрос посмотрел твою работу мы можно так сказать идем одним путем :rolleyes:
я сейчас занялся жестянкой имено с левой стороны меняю пороги начал выставлять зазоры и всплыло обстоятельсво
(двери менял приведущий владелец и разбирал машину собствено он же).
Передние крыло встало нармально и дверь тоже зазор изумительный а вот задние сначала оказолось что на крыле оторваны все шпильки (помог токарь теперь все из нержавейки)а самое главное дверь толь она такой формы толь еще что она по радиусу гиба в низу где должен быть молдинг выпирает за переднию дверь хоть тресни. Я уже все петли ослабил а зазор нормальный не как не выстоляеться я уже притащил другую заднию с донора буду её пробать если что
сейчас занялся преборкой петлей дверей нащел развертку и теперь токарь мне точит втулки и оси может тогда все встанет .
У тебя только крыло не вставало а двери случаем новые ты не ставил мож там и двери кривые тоже делали.
п\с кронштейн крепления тормозного и сцепления как у ты делал у меня тоже уже готов .
Сообщение отредактировал NITROS-X: 04 Декабрь 2009 - 09:08
#196 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 21:41
Если бы только в петлях дело было )) Дверь кривые, передняя у меня винтом загнута, зазоры кривые были, рамка окна упиралась в стойку, низ топорщился. Подкладывал брусок деревянный и сколько мог с толкача гнул. Остальное резинвым молотком подбивал, дальше уже шпатлёвка исправит неизбежные вмятины с наружней стороны. Верю что на волге нету ниодной ровной детали :) и всё нужно подгонять. Тебе же думаю надо глянуть, как топорщится "гиб внизу", задняя дверь топорщится или передняя забита внутрь. Ориентируйся по треугольнику на стойке, возьми что нибудь ровное (шкуркодержатель подойдёт) и смотри что торчит, по порогу и треугольнику сразу будет понятно что забивать а что выбивать. Главное не переборщи, когда искал донора к своей, видел такое чудо (тоже битое) у которого дверь можно сказать натянули просто, загиб на задней двери (в районе замка) был как на передней дверь в области стойки лобового о.О
#197 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 20:10
Пока ещё проба кувалды :) за 2 часа в 4 руки :)
Сообщение отредактировал Хаос: 20 Декабрь 2009 - 20:12
#198 Пользователь офлайн   RAV21 Иконка
  • Настоящее имя:Андрей Рублёв
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 20:42
а куда же так красиво влетел? :)
#199 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 20:49
Честно - не знаю :)) с ним купил свою волгу :) его и поставлю ;)
Сообщение отредактировал Хаос: 20 Декабрь 2009 - 20:50
#200 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
  • Автомобиль:7.5литра
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 21:40
А я сразу понял что это достойный пример для воплощения лозунга под аватаркой!
Помню что у самого что то наподобие было (и цвет кстати такой же)....
Так я крыло не снимал,снял фару с чашкой,прихватил наскоро сделанную скобу сваркой к краю,трос стальной к столбу и....задняя рулит.Так выдернул утопленный глазик,а остальное двумя разными молотками-один изнутри,другой снаружи,ну а потом....твой лозунг :)
  • (28 Страниц)
  • 12
