Форумы на www.gaz21.ru: Право на жизнь - Форумы на www.gaz21.ru
  • (28 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
Право на жизнь Газ 21Р 1969г
#261 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 16 Март 2010 - 15:28
Ты предложил сделать так?
А на 21 кулаке отрезать ось и через пластину прикрутить? (так кто то сделал на форуме). Не одобряю, вот хоть стреляйте не одобряю..
Serg1979 например наоборот хочет оставить 139.7 разболтовку :) А я предложил наиболее правильный и менее трудоёмкий процесс - купить стойку от 3110 и не париться. Вы ребят спорите не по теме :) Кто то невнимательно прочитал, а кто то подхватил :))
Сообщение отредактировал Хаос: 16 Март 2010 - 15:30
#262 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 16 Март 2010 - 15:35
все я флудить больше не буду...
я хотел отрезать ступицу от 21 кулака,выфрезеровать там углубление и прикрутить к ней от 3110.
точнее я не хотел,но мне кажется это реально...
Сообщение отредактировал DICTUM-FACTUM: 16 Март 2010 - 15:36
#263 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 16 Март 2010 - 15:38
Дык это не флуд, м.б. сейчас новое что-нибудь придумаем!
Сейчас другую сторону выложу, но кажется мне что прикручивать будет не к чему.
Такое оно с другой стороны
Сообщение отредактировал Хаос: 16 Март 2010 - 15:41
#264 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 16 Март 2010 - 15:42
берешь и отрезаешь ось,на которой подшипник сидит,выврезеровываешь "кругляк-углубление" в кулаке и прикручиваешь от 31,вот и все.диск от 31,суппорт и даже переходника не надо....так уже делал вроде "костян"(не помню точно ник),но он делал через переходную пластину.
Сообщение отредактировал DICTUM-FACTUM: 16 Март 2010 - 15:43
#265 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 16 Март 2010 - 15:57
Действительно Костян так сделал. http://www.gaz21.ru/...ndpost&p=230500 по фото видно почему всё через пластину - иначе вкручивать некуда - в пустоту.
#266 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 16 Март 2010 - 15:58
щас сижу и думаю,зачем я себе переходники точил,надо было так сделать.... :(
цапфа газ 3110
ступица 21
диск от 3102
суппорт 3110
получаются дисковые тормоза и разболтовка 5*139,7
я не прав?...поправьте ;)
#267 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 16 Март 2010 - 16:02
Много дисков от 3102 есть в продаже? Я видел и трогал 2 3102 раннего выпуска, одну хотел купить, но блин не потянул бы одну битую машину + 02 гнилушку.
Многого на "правильный" 3102 сейчас с огнём не найдёшь. Точил не зря, зря точил по тому чертежу. Надо было самому из фанерок сколотить и обмеривать.
А с вариантом как у Костяна да ещё и с 21 дисками колёса на 5 см торчать из арок будут :)
В твоём случае не всё потеряно, а вот фанерку надо поискать :))
Сообщение отредактировал Хаос: 16 Март 2010 - 16:06
#268 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 16 Март 2010 - 16:07
у меня в магазине диски 3102 лежат по 705 руб шт.да и на разборе мона найти немного б/у.попробую все купить и сделать,потом посмотрю,что лучше...
На счет переходников не в курсе,пока не примерял все в сборе,но к кулаку поворотному подходят! B) ;)
спс за чертеж!
Сообщение отредактировал DICTUM-FACTUM: 16 Март 2010 - 16:07
#269 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 16 Март 2010 - 16:14
Незачто, только он немного неправильный (по нему точились мои пластины, отверстия сверлились отдельно), кто читал тему внимательно знает что я творил с пластинами и с суппортами.
Сообщение отредактировал Хаос: 16 Март 2010 - 16:16
#270 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 16 Март 2010 - 16:18
Да я все читаю... B)
кстати, а вот диски от Уаз или соболя сильно отличаются от 3102?надо поискать... ;)
#271 Пользователь офлайн   wodan Иконка
  • Автомобиль:Black
Отправлено 16 Март 2010 - 16:49
Диски от уаз или соболя - R16 по болтам подходят у части уазов вылет тоже нулевой. И вообще тут на суть куда он предназначен изначально, лишь бы по геометрии подходил.
А вот у меня есть такой вопрос, а можно ли поставить ступицу 24й на цапфу 3110, судя по каталогам диаметр подшипников одинаковый, может у кого есть возможность сравнить? Это я к тому а не получится ли поставить на подвеску 3110 ступицу 24й, тормозные диски от соболя. Правда диски могут просто уперется в крепления суппорта, надо примерять.
#272 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 16 Март 2010 - 17:00
Просмотр сообщенияwodan (16 Март 2010 - 18:49) писал:
так про геометрию и идет речь :)
подшипники ступицы мне кажется у всех волг одинаковые....
#273 Пользователь офлайн   wodan Иконка
  • Автомобиль:Black
Отправлено 16 Март 2010 - 17:26
Не знаю как на практике, а в теории они чем-то отличаются: подшипники внешний/внутреннний 24 - 7205-У/7206-У; 24-10 - 6-7305АШ/7806-А; 31029 - 6-7305АШ/6-7806А; 3110 - 6-7605А/6У-7606АУШ.
И может тогда кто в курсе, почему на 24й идёт ступица 24-3103015 а на 24-10 и 31029 - 21Р-3103015 и чем они отличаются?
Про диски если речь шла о тормозных, то пардон, моя вина. Не в курсе что с уазом, а соболиные больше волговских в диаметре. Мелькало тут http://www.gaz21.ru/...?showtopic=2404
Сообщение отредактировал wodan: 16 Март 2010 - 17:30
#274 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 16 Март 2010 - 17:32
газ 24 подшипник передней ступицы 25*62*18,25
газ3110 25*62*25,25
что такое 3-я цифра?отличие тока в ней.
http://light-vrn.ru/...vtomobilej.html
#275 Пользователь офлайн   wodan Иконка
  • Автомобиль:Black
Отправлено 16 Март 2010 - 17:57
Обозначение СПРАВА-НАЛЕВО четыре цифры основного обозначения
1 и 2: размер внутреннего диаметра отверстия подшипника для Ф>10мм.
3-я- серия диаметров
4-я тип подшипников
тип 7 - Радиально-упорный роликовый конический
вот и получается что посадочные диаметры одни, внешние разные (но оно и понятно), но ширины тоже разные и вот тут то и надо брать все эти детали и прикладывать друг к другу.
#276 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 16 Март 2010 - 18:03
главное,чтоб диаметр внутренний был 31 и 21 один и тот же.... B)
#277 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 16 Март 2010 - 18:05
24 ступица заменяема с 21 (приминительно к 21 волге). А вот какая 24 или 2410 неизвестно. В сборе с тормозным барабаном и колодками и поршнями.
Сообщение отредактировал Хаос: 16 Март 2010 - 18:05
#278 Пользователь офлайн   wodan Иконка
  • Автомобиль:Black
Отправлено 16 Март 2010 - 18:28
По каталогу ступицы 21й 2410 и 31029 идентичны, а вот у 24й - другая. У 24й и 2410 также разные поворотные кулаки, хотя чем отличаются я не в курсе.
#279 Пользователь офлайн   NITROS-X Иконка
  • Настоящее имя:АНТОН
  • Автомобиль:ГАЗ3110i и газ
Отправлено 17 Март 2010 - 09:11
Влезу делал для себя наоборот перетачивал по совету (Слава 57)цапфу от 21 под подшипники от 3110
теперь у меня на волге разболтовка от 31 чтоб можно вольво мост и один комплект колес.
Чем не нравится вариант соболиных дисков проточи их под 15 радиус и другой размер в переходной пластине как у (Штабса ) и все будет тебе родные колеса с дисковоми тормозами.Соболиных то еще больше дисков и не какого дифицита.
подшипники разные у 21 внутриний с дополнительной юбкой у 31 он ровный и внутриний диаметр меньше
наружний подшипник диаметры одинаковые но сами ролики больше из за этого он длиней тоесть обойма от 21 надеваеться на подшипник от 31 но не закрывает весь ролик
Сообщение отредактировал NITROS-X: 17 Март 2010 - 09:13
#280 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 17 Март 2010 - 09:18
так сядет ступица от 21 на цапфу от 31? :blink: или надо точить?
  • (28 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
