Форумы на www.gaz21.ru: Право на жизнь - Форумы на www.gaz21.ru
  • (28 Страниц)
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
Право на жизнь Газ 21Р 1969г
#521 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 30 Март 2012 - 09:36
Блин, реально странно. Про перетянутые бугеля - имхо их там импоссибл перетянуть так чтобы колено зажало ;)
Может блок чутка подгулял?
От руки реально маховик провернуть?
#522 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 30 Март 2012 - 21:03
За маковик крутиццо. Грешу на набивку от гетца. больше грешить не на что.... И честно признаюсь собирал двигло из того г что там стояло, это поршневая 93мм колено 3-й ремонт от газона, даже вкладыши оставил те с которым купил двигатель. Был с капиталки, как водится. Я туда стружки случайно закидал когда он без впуска стоял. Говнищща ещё кёрхером оттуда вымывал, не умолчу и про ленту Изображение (!) наклеенную между вкладышами и бугелями доблестным капитальщиком что продал двигатель. Когда слышу что двигатель с капиталки, то догадываюсь что был собран из того что валялось под ногами в гараже или в курятнике или ещё где. Я ставил цель запустить ацкий механизм инжекторного апокалипсиса и приблизить революцию (вставить по вкусу какую именно). Развесованные чайкоколено с маховиком и поршневой лежат в коробочке, ждут часа, когда придётся вновь снимать двигло. А пока буду обкатывать, рвать, смотреть где слабые места, чтобы новую цпг не запороть наступив на грабли или ещё чего похуже. Оттого и ограничение в 4000, боюсь блок разлетится от дисбаланса.
Вообще блок запросто может быть кривой, я без набивки не проворачивал его, сразу набивку и в сборку. Кстати удалось кому вставить набивку не разрезая её на 2 половинки? У меня вот нет.
Сообщение отредактировал Хаос: 30 Март 2012 - 21:06
#523 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 30 Март 2012 - 21:07
Аский матор запусчен.
По теме мы как то вставляли набивку не резав иё на 21 мотор. Это гемор еще то был. Но толку особо не получилось. Всё равно она протекла от нагрузки, черес некоторое время работы. Может вставляли кривыми руками.
#524 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 01 Апрель 2012 - 20:33
На 21 тоже ставил целиковую, на газон имхо анрил это проделать.
После взрыва аккумулятора подкапотка из полированной стали стала ржавой сталью. Абыдна
Маска приобретает окончательный вид.
Доработан усилитель под радиатором, теперь кроме связки лонжеронов он ничего не делает, радиатор висит на "щёчках" из 2-х мм стали
В сборе
Радиатор огромен!
Отец замеряет расстояние между помпой и радиатором (под ацкие кулеры, которых ещё нет)
Щёчка с приваренным кронштейном под газонорадиатор
Лонжероны подрезал, как раз когда резал левый по ходу бахнул аккум, в 30см от лицса
Сообщение отредактировал Хаос: 01 Апрель 2012 - 20:40
#525 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 01 Апрель 2012 - 20:52
А с чем взрыв то связан?
#526 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 01 Апрель 2012 - 20:58
На зарядке стоял, а я и не заметил, болгарил вовсю, от искр бахнул
#527 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
Отправлено 01 Апрель 2012 - 21:13
Тогда сочувствую.
#528 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 02 Апрель 2012 - 10:38
Блин жуть.. .
Нащот того что подложена лента - имхо не от хорошей жизни =))
Я бы такой блок 40 раз проверил , хоть я и не перфекционист ни разу но такие хрени как лента под вкладышами имхо стремновато =)
Проверь внимательно - может там крышки не от него стоят?
С другой стороны - то что оно все же от руки крутится не может не радовать.
Значит проверь стартер например для начала =)
#529 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 02 Апрель 2012 - 10:40
Теперь один только радиатор уже внушает уважение!
Сила!
#530 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 02 Апрель 2012 - 18:38
Блок что примечательно 86 года и без трещин. Головки не с него видимо, новее -53 11, были в номинале, относил на фрезеровку (2мм).Крышки клапанные увидел как ворона в механичке завода да и купил за путылку вотки. Я там много чего уже покупал за путылку вотки, колено например чайковское, маховик и коллектора выпускные. Нет перекупам, слава рабочей валюте!
#531 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 02 Апрель 2012 - 19:20
Приветствую. Поздравляю с работой. Я свой тоже доделываю. Бросал пару раз. Увело после сварки, еле вывел. Хотел на медни закончить... и снова снёс здоровенный забор. :lol:
#532 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 03 Апрель 2012 - 09:02
О, какие люди!
B)
А подробней про сварку/забор?
ЫЫы! =)))
В принципе подход верный - можно на не идеальном моторе отработать все что с связано с V8 на 21й, а потом уже померять что там с постелями. Оно откровенно говоря и с завода не фонтан - посмотрите на поверхность крышек внутреннюю - у нее вид такой , какбудто там на школьном токарном станке тренировался кто-то с резцами работать =))
Плюс эти бедные моторы такое переживают за свою нелегкую жизнь во всяких ГАПах что любому 21/24 мотору такое и не снилось ;)
#533 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 03 Апрель 2012 - 17:10
Иксы сварил, утянуло. Ставил на вытяжку, помогло. Но не сильно. Потом пару ног у иксов порезал, поправил и он начал ложиться на головки. Там с охлаждением ещё затупа. Красиво сделать не полоучается. Там такой "водопровод" вышел, как в котельной. :angry:
Вварил все резьбы, прихватил втулочки для шпилек. Пошёл мерить, а трамблёр не встаёт. :( Хотите верьте, хотите нет, но я просто забыл в какую сторону трамблёр наклонен. Ну и, конечно же, сделал всё под наклон в другую сторону.
#534 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 04 Апрель 2012 - 11:46
WTF is "ИКСЫ"? <_<
#535 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 04 Апрель 2012 - 18:36
Оне. Без "отопления". Красиво.
http://s3.images.dri...eabfd-large.jpg
А вот так выглядит это гуано посл монтажа "отопления".
http://foto.rambler....3-25a7cb5880c8/
#536 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 04 Апрель 2012 - 21:34
Драйвер, отопление под иксы запихнуть реально?
#537 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 05 Апрель 2012 - 04:12
С большими отверстиями по проще. Но! Заднюю правую вниз не направить, голову трамблёра обойти надо. Получится петля и... место для воздушной пробки. С маленьким тоже... Сразу вниз не уйти, нужно канальчики тосольные обойти.
Самое простое, глушануть всё нашишь, а тосол с торцов головок брать.
#538 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 05 Апрель 2012 - 10:20
Охххх , ты слишком самокритичен, имхо ахренительно! B)
#539 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
  • Автомобиль:7.5литра
Отправлено 05 Апрель 2012 - 13:08
имхо тоже
а ещё карбы из-за речки привезти и хромкастрюли! ;)
#540 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 23 Апрель 2012 - 22:54
Ребятушки что ж творицца то! Сегодня прохватил по гаражному массиву на своём предвеснике апокалипсиса. Ощусчения не передаваемые, машина как будто на дыбы встаёт и резко ускоряется. Супер резвый моторчик оказался. Правда от ацкой вибрации цастиц ада и прозрачных от скорости вращения материй ближе к 600-800 у машины на ходу вывалились (открутились) - крышка левого сигнала и крючок капота Изображение Немного лопнувшего топливного шланга под давлением (между рампой и фильтром) прямо перед гаражом после покатушек доказали что машинка со мной дружит, и если что то вышибет - то не иначе как возле гаража. Радиатор кстати запаянный потёк опять, ну да это фигня.
Какой датчик будет работать в паре с родным прибором температуры воды в 21 панели? Искать родной датчик не предлагать, или предлагать но с пересылом в Самару, мой не выкрутился из помпы, воткнул газонодатчик который нифига не кажет.
Что воткнуть в бензобак чтобы уровень показывал ближе к реалиям, а не - осталось полбака и менее как у меня сейчас (уровнемер от газели).
И главный вопрос - кто нибудь втыкал эл. бензонасос в 21 бензобак? У меня в бак не пролазит насос, разворачивать если отверстие чем лучше бак наполнить?
Пользуясь случаем передаю пламенный привет Драйверу, и интересуюсь что и как у него с супер впуском!
  • (28 Страниц)
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
