Форумы на www.gaz21.ru: Выбор оптимального аккумулятора. - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Выбор оптимального аккумулятора. (не про аутентичность) Оценка: -----
#81 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 21 Февраль 2009 - 20:17
Почему на искосок поперек аккумулятора? Всё ложится идеально - вдоль. Только в качестве совета - алюминий не используй.
Я использовал для этой цели металлическую (стальную) ножку от старого офисного стула. Ножка имеет ровный квадрат в поперечном сечении и ложится идеально. Предварительно я обмотал её в несколько слоёв изоляционной лентой (для предотвращения окисления и образования налета) и на поверхность АКБ положил поперек прижима две полоски из транспортёрной ленты. Вот, собственно и всё. Остальное всё родное: шпильки, барашковые гайки, шайбы. Отсутствует только рамка. Сильно затягивать барашки не нужно, так как поверхность давления уменьшилась (рамка равномерно распределяет нагрузку по поверхности).
#82 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 21 Февраль 2009 - 20:35
Аккум был чуть меньше рамки. Я поступил так, взял уголок стальной, сделал вторую рамку так, что бы она входила в штатную, покрасил. Надел новодельную, сверху родную и затянул барашками. Все.
#83 Пользователь офлайн   uri2804 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21 Р
  • Телефон:8(916)633-94-73
Отправлено 21 Февраль 2009 - 20:42
а может быть есть такие АКБ на которые ложилась бы родная рамка?
мне предложили родную рамку ссузить,я отказался -думал легко найти прототип,а теперь понял-это проблема
Сообщение отредактировал Lev: 21 Февраль 2009 - 21:03
#84 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 21 Февраль 2009 - 21:12
Просмотр сообщенияuri2804 (21.2.2009, 21:42) писал:
А мне попалась прижимная рамка, оч удачно прижавшая современную АКБ в 60Ач. Расследование показало что она от М-412. Она точь в точь наша, но меньше.
#85 Пользователь офлайн   uri2804 Иконка
Отправлено 21 Февраль 2009 - 21:22
А как же текстолитовая крышка, она встанет?
Сообщение отредактировал uri2804: 22 Февраль 2009 - 00:34
#86 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 21 Февраль 2009 - 22:17
С крышкой проблема. Родная текстолитовая у меня утрачена. Вместо неё точно такой же формы но какая то прорезиненная что ли. Она гибкая. Вот чтобы её укрепить, пришлось на шпильки под барашки проставить согнутые S образно мет полоски. Держится хорошо. Но вот удастся ли так же с жесткой текстолитовой обойтись? Более того, я не уверен, что та крышка что у меня - такого же размера что родная. Родная я помню фиксировалась поворотом барашек. А с москвичевской рамкой, расстояние между шпильками меньше. Возможно что родная крышка вообще не встанет туда.
#87 Пользователь офлайн   Skorpion Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966г.
  • Телефон:Sony Ericsson
Отправлено 22 Февраль 2009 - 08:15
Просмотр сообщенияdr.Di (21.2.2009, 23:17) писал:
1 - ни кто не сказал что поперёк акумулятора, 2 - я не сказал что аллюминий, что то вроде него(я не сканер цветных металов :) )
#88 Пользователь офлайн   uri2804 Иконка
Отправлено 22 Февраль 2009 - 11:59
Спасибо за помощь,буду чесать репу и решать на каком варианте остановиться!
#89 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 23 Февраль 2009 - 00:05
У меня вопрос решен так - между штатными барашковыми гайками и штатной рамкой АКБ установлены металлические цилиндрические проставки. При этом и рамка родная осталась, и крышка текстолитовая на месте, и в конструкции менять ничего не надо. Единственный минус - рамка длинне применяемого АКБ и может незначительно перемещаться вправо влево (по оси движения а/м), но это ни на что не влияет. Марку АКБ не помню, современный советский какой-то. Это на Р-ке с самой поздней конструкцией кронштейна АКБ. Думаю, что и на ранних машинах этот вариант пройдет.
#90 Пользователь офлайн   uri2804 Иконка
Отправлено 23 Февраль 2009 - 13:41
Поехал вчера на авторынок в нашей деревне(п.Быково) и купил АКБ который идеально подошел под нашу рамку! Называется АКБ *исток*курского завода.66ампер\часов,к сожалению с собой была только рамка,а текстолитовой крышки не было,но кажеся она встанет,ничего мешать не должно
Сообщение отредактировал uri2804: 23 Февраль 2009 - 16:43
  • (5 Страниц)
