Форумы на www.gaz21.ru: змз-406\405 VS змз-53\511\523\41\13\14 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
#21 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2007 - 15:52
мне лично удобно ездить с большим мотором! в нем есть все!хочу еду как на дизеле хочу пуляю !
и еще раз повторяю что если отключить две трубки от карбюратора К-126Б или К-135 (тажа херня и с моторами Зил) то обороты превысят та самые 3200 об\м! змз-511 лееекго крутится так что нехватает тахометра ваз-2103 который надо делить в двое!))))при усадке бошек на ст сжатия 8-9 пик мощности завалит за 4500-5000 об\м а мотор еще будет докручиваться! при станд ст сжат 6.7 511 крутит легко свои 5000 !
а что о 406 можно сказать....тупой в разгоне).....тяги нет.....конструция непродумана и тотже мотор ровер 2л едит 11 секун до сотки чем 13.5 406)))) при хваленых 150лс в итоге имеет 132лс)))))а если сравнить змз-406 132лс и змз-523 с ограничителем на 3200 то у него теже 130лс)))) момент 32кг против 21 малообьемыша))).....а вы пробывали в поле поменять свечи на 406 моторе? я пробывал)))кайф непоймал)))нужен длиный пинцет чтоб доставать свечи....это про ремонтнопригодность)))) з\ч на порядок дороже!.....если мне собрать на V8 инжектор из з\ч 406 мотора как описывалось в уазбуке то стоимость выходит как установленые мозги Абит с возможностью регулировки по науту из салона!!!) шкив передний каленвала с зубьями для датчика оборотов 50уе!!))))) все что хорошого это досталась карзина сцепления от газ-3105.....
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ РОССИЯ!!!
#22 Пользователь офлайн   Manson Иконка
  • маньяк
Отправлено 19 Ноябрь 2007 - 15:55
Просмотр сообщенияШатун (19.11.2007, 15:40) писал:
Момент необходим для интенсивного разгона, а мощность - для поддержания максимальной скорости.
Вот о чём я бы не прочь по флудить - так это об этом. А почему, коллега, вы противопоставляете моменту мощность? Что есть момент? Это единица силы, приложенная к рычагу, длинной в единицу длинны - так? 1Нм - это вращающий момент, который создаёт сила, равная 1 Ньютон, приложенная к рычагу, длинной 1 метр - так? А мощность что такое? Не находите в данном вопросе аналогию с электричеством? Мощность - она и в Африке мощность, момент - это ток, а обороты - напряжение. Так вот - МОЩНОСТЬ (хоть в движке, хоть в электричестве) - это совокупность момента и оборотов, тока и напряжения. 100Нм при 2000об/мин - ТА ЖЕ мощность, что 50Нм при 4000Об/мин. 10 Ампер при 220 Вольт - ТА ЖЕ мощность, что 100 Ампер при 22 Вольта. Счастье - не в моменте. И не в оборотах. Счастье в том и в другом сразу.
Если я где-то ошибаюсь - поправьте меня, если вы ФИЗИК. Крики "да я ваш 406 рвал как Тузик тряпку" - детский сад.
#23 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2007 - 16:01
да сравнить моторы мерседеса М102 2.3л один вал система вспрыска полумеханика полуэлектрика КЕ-жетроник 136лс и ДВУХ вальный мегасовременный полностью ЭЛЕКТРОНЫЙ вспрыск на базе LE3-жетроник Микас 16клапанов и 132лс))))))))))))))))))))))для меня этого хватает)
так обьясни мне почему мой 511 мотор немогли достать 406?)))а с появлением 523 я вооще забыл что такое 406 волга))))от тазов 2108-2110 уходишь простым нажатием на педаль газа на оборотах меньше 2000)))))
#24 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2007 - 16:08
2 23:
Может успокоишься с американцем и немцем, и просто достанешь себе новый 41-й мотор?
#25 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2007 - 16:13
Просмотр сообщенияШатун (19.11.2007, 23:08) писал:
2 23:
могу...но нехочу))) :lol: весной в одессу приплывет контейнер с мотором для победки одесской обьемом под 10л )))и рядом в уголочке контейнера мне обещали местяк для моего биг блока)))) :rolleyes:
Сообщение отредактировал 23: 19 Ноябрь 2007 - 16:13
#26 Пользователь офлайн   Manson Иконка
  • маньяк
Отправлено 19 Ноябрь 2007 - 16:28
Просмотр сообщения23 (19.11.2007, 16:01) писал:
Ты у 406 берешь мощность нетто, а у Мерина какую?
Слушай, а я что - спорю что 2,3 литра 406-го - мощнее, чем 4,5 (или сколько там...) у V8? Нет, конечно... Это ясно, что на газонах там обороты ограничены и всё такое... Ясно, что если дать движку волю, он вдохнёт полной грудью на всю мощь. Вон ГАЗ-13 снимает с него 195 лошадей с 76 бензина. Круто!! Но 406 я выбрал не из-за этого, а из-за того, что:
- он тихо работает
- он сам держит холостой ход ЧЁТКО
- мне не нужно ни в жару ни в холод вытягивать подсосы, накачивать ускорительными насосами, ломать голову "почему не схватывает" - то ли не долил то ли перелил.
- из-под капота у меня больше не будет вонять бензином, испаряющимся в жару из карбюратора во все стороны
- 406 никогда не допустит работы с детонацией, в отличае от супер-совершенной системы с хернёй с мембраной на трамблёре
- его генератор выжигает 120 Ампер тока, имея размеры в 2 раза меньшие, чем 90А-гена на ви-эйте.
- его поликлиновый ремень не проскальзывает, система его натяжения не е.....т мне мозги.
- он не ссыца маслом и мне не жалко будет поить его самым лучшим, мне не нужно будет каждые три дня (или каждые 400км) лезть в капот и смотреть - есть там М8 или оно уже кончилось
- он весит 187 кг
- на него спокойно становится буржуйское сцепление, которое не трясётся на резонансных оборотах и не дёргается при трогании
- мне больше не нужно будет лезть в капот и подкачивать руками бензин за обосраный маслом рычажок, если моя машина не заводилась больше недели
- у меня не будет никаких проблем с установкой насоса ГУРа
- у меня не будет никаких проблем с установкой компрессора кондиционера
- у меня не будет никаких проблем с установкой КПП-5
- у меня не будет никаких проблем с выжиманием сцепления одним пальцем одной ноги
- мой движок будет заводиться с пол-тычка, со звуком стартёра как у нормальных машин, а не ноющим-изнемогающим жужжанием газа-пийсятри
- я смогу поставить сигнализацию с автозапуском двигателя по температуре и зимой, приехав куда-то утром, выйти и сесть в тёплую машину, или морозным утром она заведётся и прогреет себя и салон, пока я дома завтракаю
- если мне начнёт не хватать его мощности, я могу дополнительно поставить турбину и надрать если не всех, то многих
- он очень экономичен
А мощности его, даже без турбины - мне за глаза. :-)
А чем твой Ви-'qn может похвастать, кроме мощи при ломовом моменте? Ну? Чем? :)
#27 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2007 - 16:31
кроме американцев и нас весь мир в томчисле и европа пишит "нетто" !
#28 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2007 - 16:57
ча продолжу))))
я за справедливость))) 95-й там)
- он тихо работает
нууу.....ты неслышал роботы газона)))на моих глазах мастер так настроил карб что мотор шелестел !!! я был в шоке!его было видно что он работает по вращению шкивов!!!!
ну эт называется работа инжектора))) шо также присуствует на уазике Геннадича у которого змз-523 4.7л 190лс(?) лс!!!
нууу)))ты невидел просто замасленых 406))))а я видЕл)))еще и на нем свечи менял)))там даже невидно было что верх мотора синий)))все в масле!!
- он весит 187 кг
газон без сцепления 230кг....
гыыыы я ставил новую карзину газ-53.....стала как иномарка! есть очевидцы сего)))вибрация есть леееееегкая при нажатии до конца сцепления и чуствуется пульсация на ноге....что лечится устоновкой карзины тойоты круизера как сделал Геннадич!при быстром переключении ее неслышно и невидно)))
у меня не будет никаких проблем с установкой насоса ГУРа так и у нас нет!))))вешается насос от газ-66 или нормальный от иномарки б\у как сделал я за 20уе))))
у меня не будет никаких проблем с установкой компрессора кондиционерая недумаю что это проблема)
у меня не будет никаких проблем с установкой КПП-5а что у нас есть?))))))))))))))))))
- если мне начнёт не хватать его мощности, я могу дополнительно поставить турбину и надрать если не всех, то многихразворачиваются коллектора наоборот и ставится поуглам подкапотного пространства две турбы)))
- он очень экономиченну газон в спокойном режиме жрет 15-16л.....на трассе я разницу с родным 2.5 невыловил!
Сообщение отредактировал 23: 19 Ноябрь 2007 - 17:02
#29 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Иконки сообщения  Отправлено 19 Ноябрь 2007 - 18:33
Ну напороли...
Итак, приступим:
- у меня 24Д не менее чётко держит ХХ, потому-что стоит зажигание с ДХ.
- я тоже этого не делаю, достаточно нажать два раза на педаль газа и повернуть ключ. У меня вообще нет ручки "подсоса".
- у меня тоже не получается работа с детонацией, потому-что стоит МПСЗ, с датчиком детонации.
- всего 72, 75 или 90 ампер, в зависимости от комплектации и года выпуска. У меня стоит 72 амперный, от 406-го мотора, но пришлось отказаться от встроенного реле-регулятора, т.к. он - туфта.
- тут вынужден согласиться, правда на 24Д для этого применяются два ремня, а значит при разрыве или проскальзывании одного, второй будет выполнять его функцию, обеспечивая работу помпы. Если ремень лопнет на 406-м, то можно его сзапроста вскипятить.
- +1! Не ссыца, даже крутясь до положенных 4500, потому-что собран как положено, а не как придётся. Залита полусинтетика ZIC A+ 10W40VHVI. Набивка - Мерседесовская, фирменная.
- +1! На 24Д/402 отлично встают сцепления в сборе Люк, Сач, и польская корзина, названия не помню. Есс-но, все они диафрагменные.
- почему-то владельцы 3110 с ЗМЗ-402 не испытывают с этим так-же никаких проблем.
- эээ.. А что мешает поставить высокооборотистый стартёр с редуктором на 21/24/402? Если уж так хочется визглявого иномарочного звука.
И сама уедет...
- он очень экономиченРеально - 12-13 литров 92-го в смешаном цикле.
- если мне начнёт не хватать его мощности, я могу дополнительно поставить турбину и надрать если не всех, то многихНе получится - нужна другая поршневая группа, перепрошивать ЭБУ, переделывать выпускной тракт. Про расход я не говорю... Он будет больше, нежели у 523-го на 76-м, это по данным завода - посмотри удельный расход.
Так, а теперь примемся за 23-го!
Нет, сначала Чайка строилась под 76-й. Смотри прикреплённый файл. Но, сдаётся мне, ято он был этилированый...
Ну, не 230, а, положим, 250-270.
боюсь, что старичОк не выдержит наддув...
#30 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2007 - 19:29
интересно что это за мотор под 76 бензин?)))
вот именно без карзины и диска и навесного 230кг
#31 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2007 - 19:44
Я вот про что. С места уйдёт что??
И у кого максимум будет выше, по спиду??
условие пять кпп и родной мост..
#32 Пользователь офлайн   Механик97 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21и 60г.в.
  • Телефон:Nokia6100 2004г.в.
Отправлено 19 Ноябрь 2007 - 19:49
А че вы все 406, да 406. че-т 405 никто не сравнивает с V8... или 409...
ну 406 мотор конечно далек от совершенства, но все равно он современнее. и проблем с ним обычно меньше.
про МИКАС... этот блок управления расчитан под говенный бензин, поэтому с ним 406 никогда не даст той мощности, что хотелось бы. проверено практикой.
думаю, спорить тут не собсем уместно, т.к кому что пнадо, так он и сделает.
я бы выбрал 406 и че-нибудь в нем поменял, если б мне очень надо было бы больше мощности, чем возился бы с V8.
и я не вижу смысла ставить мощный мотор в такую машину как 21.
Просмотр сообщенияЕСЕ (19.11.2007, 16:44) писал:
с одинаковой трансмиссией 406, т.к обороты выше.
но хватит ли у него мощности, чтоб до 5-6 тыс на 5 передаче раскрутиться, вопрос...
Сообщение отредактировал Механик97: 19 Ноябрь 2007 - 19:52
#33 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2007 - 19:52
На четвёртой пошел 160, тахометра небыло.
Получается он и с места и по скорости или я обшибаюсь? Где товарищ 23?)
#34 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2007 - 19:56
да тута я))))
#35 Пользователь офлайн   Механик97 Иконка
Просмотр сообщенияЕСЕ (19.11.2007, 16:52) писал:
на каком моторе так ехал? скажи диаметр колеса и передаточное число ГП. я скажу, какие были обороты.
#36 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2007 - 20:00
Просмотр сообщенияМеханик97 (20.11.2007, 2:56) писал:
мое пересчитай)))) 5000 0.82 3.5 скаты ....мля вот небуду врать....или 205\60р15 стояли или 225\60р15.....но помоему последние.....)))можите пересчитать по 205-ым
#37 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2007 - 20:01
Просмотр сообщенияМеханик97 (19.11.2007, 21:56) писал:
Мотор 406 с инжектором
Колёса 235 что то 75 или 65 на 15
Пара родная 4,55
2 23: так кто кого раздерёт "эйт" или спрысковой?
#38 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2007 - 20:06
Просмотр сообщенияЕСЕ (20.11.2007, 2:52) писал:
да и так и так :) с места хватит моменту уйти а максималка.....знаешь....намерседес W124 Е200 имеет пару 3.47......300-й 3.07.......Е420 и Е500 уже 2.82....смысл соберать 21-ю или 24-ю или 31105 с родным мостом?????????????????????????на драг ездить?)))если с родным то вам первая передача ненужна воооще!...если вы конечно нехотите взять камаз на буксир)))))))))))))))
#39 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2007 - 20:16
Мы ж тоже хотели восьмёрку. Потом думали думали и купили 3110, воон она в аватарке беленькая видна.
Нужен был самый простой вариант. Хотя и с 406м были некоторые заморочки.
Сообщение отредактировал ЕСЕ: 19 Ноябрь 2007 - 20:18
#40 Пользователь офлайн   Механик97 Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2007 - 20:34
Просмотр сообщения23 (19.11.2007, 17:00) писал:
ушел, потому что мамке телефон надо было.
обороты двигателя(об/мин) поделить на пер число передачи, полелить на пер число ГП, умножить на длину окружности колеса(см). результат будет в см/мин. результат умножаем на 60 и делим на 100000.
готова скорость!
5000об/мин : 0.82 : 3,5 * примерно 200см = примерно 209 км/ч
а че за пара 3,5?
Просмотр сообщенияЕСЕ (19.11.2007, 17:01) писал:
Пара родная 4,55
Х : 1 : 4,55 * примерно 205 = 160
160км/ч= 266666 см/мин
160 : 205 *4.55 * 1 = примерно 6000об/мин
  • (7 Страниц)
