установка рабочего цилиндра
#8
Отправлено 29 Ноябрь 2007 - 00:09
Довольно странно, как мог поставиться раб цыл от 24-ки??? ставится от 21-й и никак иначе. Будем говорить даже о том, что разные отверстия и болты крепления на 8 и 10 + абсолютно разная длина штока даже без самоподводки, хотя есть вариант установки 24-го, но нужно его разобрать и вынуть изнутри пружину, а шток для подводки оставить от 21-й
Сообщение отредактировал shtabs: 29 Ноябрь 2007 - 00:12
#9
Отправлено 29 Ноябрь 2007 - 00:25
Merlin (27.11.2007, 16:57) писал:
Ненадо путать... на 24-ке в разное время стояли разные цылиндры, до 80-го БЕЗ саморегулировки, после 80-го С саморегулировкой.
Эт што-то новое
#10
Отправлено 29 Ноябрь 2007 - 01:37
Ну в каталоге на ГАЗ-24 от 69-го года действительно указан РЦС за индексом 21Р, без самоподвода, но в каталоге 79-го года - уже с самоподводом. "Промежуточных" каталогов у меня нет...
Кстати, оказывается, ГЦС 24-ки почти целиком от 403-го Москвича
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#11
Отправлено 02 Декабрь 2007 - 18:20
Всё нормально встаёт, при наличии рук и места. Оттащили меня на яму и там спокойно воткнули шток. вилку правда оттягивать сильнее пришлось. Я когда корзину менял в одиночку его ставил, а тут меня уже не хватило. цилиндр маркировка 3102 фенокс. Всем спасибо за предоставленую информацию. закрывайте тему.
Кто сказал, что пингвины не летают?
#14
Отправлено 03 Декабрь 2007 - 23:52
Что-то я тоже не понял, что там оттягивать. Снимаем шланг подачи тормозухи, отвинчиваем два болта крепления цилиндра, снимаем цилиндр... Ставим в обратном порядке, там не мешает ничего и оттягивать ничего не пришлось
#16
Отправлено 21 Январь 2009 - 22:17
Сегодня начал разбирать тормозную и сцепления магистрали для промывки и замены, дабы перейти на ДОТ-4. Так вот, снял ГТЦС и РЦС и что увидел...РЦС стоит от копейки (номер 2101-1602515) через самопальную пластину. В виду этого, возникает вопрос: А от какого именно УАЗа подходит РЦС? А то методом подбора подобрать не могу.
Всегда считал, считаю и буду считать 21ую самым лучшим и красивым автомобилем советского автопрома!!!
#18
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 21:25
Здравствуйте!
Нужна помощь уважаемых знатоков.
Ставлю новый УАЗкин рабочий цилиндр. Просто так установиться не хочет - требует отжать вилку сцепления. Но ведь это как-то неправильно. Старый хозяин крепил цилиндр кое-как на один лишь болт и не парился.
Какое Ваше мнение - почему цилиндр не устанавливается?
