Форумы на www.gaz21.ru: установка рабочего цилиндра - Форумы на www.gaz21.ru
установка рабочего цилиндра Оценка: -----
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 13:34
Просмотр сообщенияDimurgen (03 Сентябрь 2013 - 23:25) писал:
Ставлю новый УАЗкин рабочий цилиндр.
Вы уверены что УАЗ? Он хотя бы внешне идентичен тому что был снят? Случайно не длиннее и с штуцером для прокачивания сбоку? УАЗовский образца 469 один в один с нашим и должен вставать без вопросов.
#22 Пользователь офлайн   Dimurgen Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И
  • Телефон:личный
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 21:19
Очень приятно, что такие уважаемые мастера помогают.
Цилиндр правильный, это руки наверное кривые. Слегка перекашивая цилиндр, вставляю один из болтов (который дальше от вилки). Для установки второго болта цилиндр надо выровнить, а для этого отжать вилку. Всегда считал, что не должно быть никаких лишних усилий, все должно само вставать.
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 08:18
Правильно считали. Потому что такая постановка внатяг может впоследствии привести к повреждению резьбы в колоколе.
#24 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 14:06
Всё же крепление болтами лучше, чем при помощи стопорного кольца, как на Москвиче-412. Там его снимать достаточно муторно...
#25 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 19:39
А вилка точно на шарике стоит, не сьехала куданить? Спотыкался на этом. А еще может быть шаровая опора вилки выкручена.
Сообщение отредактировал Тоха: 06 Сентябрь 2013 - 19:47
