Форумы на www.gaz21.ru: Пружины подвески от 3110 - Форумы на www.gaz21.ru
Пружины подвески от 3110 Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 05 Август 2016 - 20:49
Приветствую всех,помню когда собирал подвеску прошлой волги то все прошло очень легко.
Поставить колодки под задние колеса,включить первую передачу и зафиксировать ручник,далее домкратмтся под балку ближе к разбираемому рычагу.Снимаем колесо,откручиваем аммортизатор,ставим гидравлический домкрат под нижний рычаг и слегка подпираем подкачивая.Затем выкручиваем резьбовой палец,отводим освободившийся поворотный узел вверх и фиксируем его ремнем.Все опускаем домкрат что подпирает рычаг и в определенный момент пружина сама выпадает в руки.Ставим новую и в обратном порядке.
Вся процедура достаточно быстра и оперативна по выполнению.
Как то так.
#42 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
  • Телефон:( 985 ) 7772604
Отправлено 06 Август 2016 - 10:52
Да, но, в таком случае, кузов придётся поднимать очень высоко, так как может не хватить хода рычага вниз. Я говорил, что на 24ке пользовался ломиком, чтобы, приподняв рычаг, вынуть домкрат.
Способ со шпильками лично мне кажется более приемлемым.
#43 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 21 Август 2016 - 19:55
Промерил сегодня старые пружины, что отдал мне прежний хозяин. То-ли не так мерил, то-ли чего-то не понимаю. Наши должны быть 323 мм длиной, так? От плоскости сточенного витка, до верха прямого я намерил 340. Где подвох?
Сообщение отредактировал Shurick422: 21 Август 2016 - 19:56
Отправлено 22 Август 2016 - 08:14
Просмотр сообщенияShurick422 (05 Август 2016 - 15:13) писал:
не вырвет-ли эти шпильки сильно жёсткая пружина от Соболя?
Жесткая... но не вдвое втрое. Ну и шпильки/болты - не берите порошковый новодел, а нечто приличное.
#45 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 02 Сентябрь 2016 - 21:10
Эх, беда бедовая! Однако, обо всём по порядку.
Полез-таки я сегодня менять пружины. Накануне закупил всё необходимое, под машину заглянул. О, болты на площадке свежие, снимутся без проблем! Только вот незадача. Смотрел я на правую площадку, а снимать стал левую. А её, похоже, никто с завода не трогал. Короче. Из четырёх болтов в живых остался лишь один. Ещё один обломыш мне удалось выбить из рычага. Так что старую пружину я всё же вкрячил. Кстати, прежде чем ставить, по совету Алекса3110, старые пружины промерил. Получилось 340мм.. Так что Ритка стоИт ровно даже на разных пружинах ( на правую времени и сил сегодня не хватило ). Зато теперь я могу продавить подвеску.
Ну и о грустном. Два обломыша покидать насиженные места никак не собираются! Так что площадка закреплена двумя технологическими, длинными болтами. Накакие жидкие ключи не помогают. Купил паяльную лампу. В воскресенье попробую греть.
Буду признателен за конструктивные советы по удалению обломышей из рычагов, НЕ ДЕМОНТИРУЯ последних с машины!
Спасибо!
#46 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 02 Сентябрь 2016 - 21:42
Из инструмента начните с дрели! Сверла постепенно увеличивать в диаметре. Под конец просто вытащить по кусочкам. Все равно по центру сверлить не получиться.
Сообщение отредактировал tehnik: 02 Сентябрь 2016 - 21:43
#47 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 02 Сентябрь 2016 - 22:09
Я боюсь, Владимир, что даже из ямы снизу с дрелью к ним не подлезть. А снимать ну ооооочень не хочется!
#48 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Автомобиль:М21А 1957г не такси М21В 1958г "переходка"
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 04:27
Какая дрель,там болты калёные.Надо было сначала гайку обстучать со всех сторон,а потом потихоньку шевелить туда-сюда.Сейчас обстукивать рычаг и выбивать бродком.С лампой аккуратнее,вверху бензин и масло.
#49 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 09:24
Насчёт калёных Вы ошибаетесь, тёзка. При попытке выбить вниз, то есть ударяя по резьбовой части, болт довольно легко расклёпывается. И гайки-то как раз отвернулись хорошо! Болт обрывался внутри рычага при попытке проворота за головку, без гайки.
#50 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 15:14
Ну и шевелил бы его за головку,зачем обламывать?
#51 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 18:30
Хочу посмотреть как ты его пошевелишь после воздействия солей и грязи. Болт и отверстие в рычаге в новых изделиях имеют очень плотную посадку до сотки мм. Вся беда, в том, что перед установкой их не мазали нигролом - в противном случае любой болт закипит до обрыва.
Мне лично намного проще и быстрее снять рычаги и выбить остатки. Да и судя по всему болты и гайки стоят нештатные если так легко обрываются и расклепываются..
#52 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 18:49
Спасибо!
1.340 мм много,я ставил 330 мм ,тож много оказалось.
2. Перетряхивать всю подвеску придется,похоже там косяк на косяке :D
#53 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 19:37
To TOshnik. Я и пытался так шевелить. Они тут же оборвались.
То SERG. Да, косяков многовато. Самый главный, похоже, в рулевом редукторе. В среднем положении закусывает, при наличии люфта. Видимо червяк неался.
Сообщение отредактировал Shurick422: 03 Сентябрь 2016 - 19:39
#54 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 19:55
Посоветовали обработать обломыши уксусной эссенцией. Завтра попробую. Пока буду заниматься правой стороной, они будут откисать. Новые болты куплены.
Простите, други! Однако, с пьяну тяжко в конпочки попадать! У папы день рождения был. Как-никак 84 деду!
Сообщение отредактировал Shurick422: 03 Сентябрь 2016 - 19:57
#55 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И 1961г.в, ГАЗ 21? 1963г.в. + "двойник", ГАЗ 3302 2008г.в.
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 03:18
Просмотр сообщенияShurick422 (03 Сентябрь 2016 - 19:55) писал:
Кстати да, уксусная эссенция это гораздо лучше ВДшек всяких. Только мы уже все подзабыли об этом. В 90-х где-то мы товарищу одному на раритетном мотоцикле болт открутили длиннющий во всю длину резьбы напрочь закисший. Чем только не отмачивали. Эссенцией облили и тряпкой той же эссенцией смоченной обмотали и пошли пообедать. Через минут так 20 пришли и легко и непринуждённо его выкрутили.
Отцу Вашему поздравления от нас! Желаем ему здоровья и долгих лет жизни. А остальное приложится, раз дети не забывают.
Сообщение отредактировал Snorch: 04 Сентябрь 2016 - 03:20
#56 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 09:04
Спасибо за поздравления! Непременно передам.
#57 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 13:07
В общем, я их победил! Правда эссенция не помогла. Паяльная лампа форева! Грел достаточно долго. Потом выбил снизу. Вот, пока стынет, решил отписаться.
Други, те кто соберутся менять пружины. Прежде чем снимать площадки, убедитесь, что болты, крепящие их, подвижны! В противном случае рискуете попасть на геморрой, с которым столкнулся я.
Кстати, правую сторону перебрал за два часа неторопливой работы. Врт что значит свежие болты!
#58 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 15:15
Вот что показали ходовые испытания. Морда опустилась, что заметно "на глаз". Нижние рычаги не параллельны земле, а направлены немного вниз. На ходу стало заметно комфортнее! Даже удивительно, теперь жестче проходит неровности задок.
Почему-то фотки грузятся не по порядку. На правом было, на левом стало. Как говорится, найдите десять отличий.
#59 Пользователь онлайн   wladbakh Иконка
  • Телефон:9103931480
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 19:53
Немного с опозданием, но вот фото рекомендованных ГАЗом болтов-съемников (М10) пружин подвески.
#60 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 20:28
Ну да. Именно такие я и покупал на строительном рынке. М10Х160.
