Форумы на www.gaz21.ru: Тормозная жидкость - Форумы на www.gaz21.ru
  • (27 Страниц)
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
Тормозная жидкость Оценка: ***** 1 Голосов
#401 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 06:30
правое переднее вообще не тормозило, переднее левое было в тормозухе, задние влажные но вроде как рабочие, в итоге приходилось офигенно давить на тормоз чтоб машину остановить, думал спинку сидения сломаю или педаль согну. В итоге не стал отбраковку делать и нафиг всё поменял кроме ГТЦС. Не промывал т.к оказалось что уже ДОТ 4 залит был. шланг переднего правого был напроч забит. Один раз сделал и 2 года не лезу туда вообще, правда и пробег после этого не велик но ничего не сопливит и ладно. Я про то что раз перейти на ДОТ с заменой почти всего или конкретной промывкой и всё не лезть больше
#402 Пользователь офлайн   Garlic Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21, 1960 г.
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 19:09
Мне вот тут подумалось... А, быть может, шланги можно обжать самому? Взять от иномарки, например (я присмотрел по длине от старого джипа), обрезать и обжать? Никто не пробовал?
Отечественные новые я ставить категорически отказываюсь.
Переходить на ДОТ 3-4, на мой взгляд, извращение. Экономия сомнительная, а потом ползай под машиной и смотри, не потекло ли где и не вспучило ли. Переплата за ДОТ 5 ощутимая, но приносящая при этом душевное спокойствие.
Сообщение отредактировал Garlic: 08 Сентябрь 2015 - 19:11
#403 Пользователь офлайн   Golder Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р, 1965 г.
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 19:22
Обжимаются они на спец оборудовании. В кустарных условиях такого не сделаешь.
А сделаешь где гарантия что он не подведет.
Новодел ставить и не надо. Есть старьевщики и запасы продающиеся на Сландо и прочих сайтах.
#404 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 05:52
извращение искать БСК когда ее уже много лет нормальной не выпускают.
если состояние РТИ нормальное, достаточно только промывки. Ничего течь и сопливить не должно. Это равносильно когда автомобилисты в убитую коробку начинают лить синтетику а потом говорят она сальники разъедает а на самом деле сальники уже давно кончены просто на минералке более вязкой еще как то держали
#405 Пользователь офлайн   Garlic Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 17:51
Так и не надо БСК искать. Есть ДОТ-5.
А РТИ рано или поздно состарятся и потекут. Вот тогда начинается ремонт системы и, не дай бог, покраска.
Сообщение отредактировал Garlic: 09 Сентябрь 2015 - 17:51
#406 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 20:57
Господа, а почему не купить шланги в магазине? Так-то резина живет ну 10 лет, максимум.
Я на своей 24ке перешел на дот, шланги новые из магазина, цилиндры новые ... тоже из магазина. манжеты оттуда же. Гидровакуумник разобрал, промыл, собрал, ничего не меняя. 3 года все хорошо.
#407 Пользователь офлайн   Garlic Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 21:16
Я цилиндр сцепления уже купил в магазине. Что только не делал, даже поршень под вторую манжету расточил - течёт.
#408 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 08:46
про шланги и циллиндры всё верно их нафиг сразу менять, они и в магазине есть и сразу циллиндры с самоподводом для облегчения жизни в дальнейшем.Нормальные циллиндры в продаже есть. Вот с ГТЦС могут быть проблемы т.к состояние у всех разное, но меня эта проблема обошла стороной, не течет, не перепускает тьфу тьфу.
Можно и ДОТ 5 тут уж решать конкретно вам а от БС надо уходить и причем безвозвратно.
#409 Пользователь офлайн   Денис Корешков Иконка
  • Автомобиль:газ 21 М 1960
  • Телефон:89522988065
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 16:59
Ребят а никто не пробывал мешать БСК самостоятельно? поделитесь опытом
#410 Пользователь офлайн   Walker21 Иконка
  • Автомобиль:Газ-21И 61г.в., Газ-24М 85г.в., Тоуота Рав4 1998г.в.
  • Телефон:89043862308
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 17:44
Приебрел 1л касторового масла, в поисках бутилового спирта.
#411 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 17:48
Денис, пробовали, вот тема http://gaz21.ru/foru...showtopic=31764
Касторка очень подорожала, в аптеках дешевле 60р за 40 мл нет
#412 Пользователь офлайн   Денис Корешков Иконка
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 19:36
Получается дороговато, займусь поиском ингредиентов) буду пытаться а то запасы подходят к концу
#413 Пользователь офлайн   ermishin1986 Иконка
  • Настоящее имя:Ермишин Дмитрий
  • Автомобиль:Газ 24
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 20:21
Для ГАЗ 24 мешаю сам, компоненты (в т.ч. касторка) беру в организациях, торгующих химреактивами. В аптеках касторку брать дорого...
#414 Пользователь офлайн   Garlic Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 04:52
Я уже размышлял над этим. Даже нашел интернет-магазин, где литр касторового масла от 2000 рублей. Вкупе с тем, что надо искать бутиловый спирт, раскошелился на ДОТ-5 (силиконовый). Получилось дешевле.
#415 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 09:18
2000 это космос, в аптеке и то дешевле
#416 Пользователь офлайн   ermishin1986 Иконка
  • Автомобиль:Газ 24
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 22:31
Garlic, у нас в Самаре касторка от 150 руб/кг, бутиловый спирт от 80 руб/кг...
#417 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 01:01
В связи с уводами влево при торможении, полез искать нормы внутренних диаметров тормозных барабанов. Выяснилось, что у меня левый на 1 мм больше правого. В норме внутренний диаметр барабана должен быть 280 мм.
В книге по ремонту "Автомобиль Волга Газ-21":
... стр. 230 насчёт применения тормозных жидкостей сказано следующее:
....Запрещается применение этиленгликоля, так как это вызывает коррозию цилиндров, вследствие чего происходит заедание поршней.
Хы. :lol: Таким образом, все товарищи, меняющие БСК на ДОТ-4, нарушают прямой запрет ГАЗа, потому, что последние ТЖ именно этилен-гликолевые: https://etlib.ru/blo...-zhidkost-dot-4 :D
#418 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 09:29
Вывод напрашивается простой. Переходить с БСК на ДОТ 4 необходимо с одновременной заменой всех цилиндров на современные.
Кстати, у меня так и сделано. Передние от 2410, задние от Газели. Рабочий цилиндр сцепления от какого-то УАЗа. Из родного остался только главный. :unsure:
#419 Пользователь офлайн   Andrey1992 Иконка
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 09:36
Тем кто решил делать БСК сам: http://rushim.ru/. Тут есть все. Недавно брал литрушку Бутанола и литрушку касторки. Насчет красителя пока думаю, может эритрозин подойдет?
#420 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 11:12
Эта жидкость не подведет, и слова о безопасности ей к лицу
Сообщение отредактировал Самоделкин: 06 Ноябрь 2017 - 11:14
  • (27 Страниц)
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
