Тормозная жидкость
#481
Отправлено 10 Сентябрь 2018 - 13:46
Ну и когда ГЦТС в руках оценить его состояние можно более полно...как минимум тщательно отмыв и продув ...чего по месту не сделать.
Ну и прокачка при сборке - залить , затыкая пальцем выход плавненько качать педалью до выхода жидкости. Завернуть штуцер трубки неплотно - подложив тряпочку наблюдать подтекание без пузырьков - и тогда плотно затянуть. ВСЁ.
#483
Отправлено 09 Январь 2019 - 10:42
dmk (08 Январь 2019 - 13:45) писал:
Нет в БСК ничего хорошего, совсем.
Это совершенно ужасная цитата , продолжаю настаивать на том, что БСК в нашем случае обладает колоссальными преимуществами - №1 - абсолютной неагрессивностью к резинкам и к краске (в отличие от ДОТ) и №2 - абсолютной негигроскопичностью и в связи с этим сроком замены более 20 лет. Что для ретромашины, которая больше стоит, чем ездит, немаловажное преимущество. В случае с гликолевыми ДОТ срок замены 3-4 года.
В защиту БСК предлагаю статью -
#484
Отправлено 09 Январь 2019 - 11:21
Тихий_Дон (09 Январь 2019 - 11:42) писал:
Подтвердю. Неагрессивна , негигроскопична и за 30 лет её эксплуатации преднамеренной замены не проводилось НИКОГДА - только доливка при сервисных работах. Никаких следов коррозии в системе за этот период не наблюдалось. И если бы не исчезновение БСК с продаж и теперешняя недоступность бутилового спирта я бы на ней до сих пор ездил бы.
#485
Отправлено 09 Январь 2019 - 11:39
#486
Отправлено 09 Январь 2019 - 12:49
#488
Отправлено 09 Январь 2019 - 13:43
Так что хрен редьки не слаще. Уже свыкся с сменой раз в 2-3 года. Вот совсем недавно делал. При наличии шинного компрессора - сложности никакой. Да и самому лишний раз пошевелиться только на пользу.
#491
Отправлено 09 Январь 2019 - 22:14
TOshnik (09 Январь 2019 - 15:42) писал:
Конструктора на ГАЗе сказали, что вместо бутилового спирта можно использовать этиловый. Я так и сделал: намешал с этиловым. Как только закончится заводская БСК, буду заливать самодельную.
#492
Отправлено 10 Январь 2019 - 09:09
То, что "бутил" "тоже на гликолевой основе" может быть, это Майор пошутил, не обращай внимания. Спирт получают другим образом. Ищи на торговых базах химреактивов, это легко. Бутанол-1, бутанол-Ч, бутанол-Н, бутанол-ЧДА, бутиловый спирт - это всё одно и то же, и это то, что нам нужно.
wladbakh (09 Январь 2019 - 21:14) писал:
И поверьте, товарищи, бутиловый спирт купить ничуть не труднее, чем этиловый; а вот смысл применять последний? ЭСК с температурой кипения 78 градусов? Зачем?
#493
Отправлено 10 Январь 2019 - 09:41
Тихий_Дон (10 Январь 2019 - 10:09) писал:
Вы меня совершенно правильно поняли. Для несведущего человека лукавство продавцов работают как надписи на заборе. А когда лет 25 назад я впервые столкнулся с тем что доливка вроде как обычной КРАСНОЙ БСК привела к разбуханию манжет и коррозии в системе...только потом углядел что на этикетке мелким шрифтом написано "Гигроскопично"...что совершенно не свойственно правильной БСК. Позже выяснилось что и её стали гнать на гликолевой основе. Мне от того уже не легче было - пришлось менять ГЦТС и несколько поршней РЦ и полировать сами РЦ. Ниже повторю фотки ЭТОГО которые лет 15 назад выкладывал. Повторю что в такой вид эти детали пришли в течении что то года- полутора, пока пользовал ЭТУ БСК.
Ну и ещё из химии мне известно что спирт надо приливать к воде и употреблять охлажденным, ну а способ получения водорода изучал по репризе незабвенного Аркадия Исаковича.
Сообщение отредактировал Mayor: 10 Январь 2019 - 09:53
#494
Отправлено 10 Январь 2019 - 15:46
А этиловый как раз испаряется сильно - скорее всего объём жидкости будет со временем заметно уменьшаться. Ну это кроме уже упомянутой низкой точки кипения.
Mayor сказал:
Это потому что они являются прекурсорами наркотических средств и их продажу обычно ограничивают. А одноатомные спирты ни прекурсорами, ни ядовитыми жидкостями не являются (кроме метилового).
#496
Отправлено 10 Январь 2019 - 20:28
biorobot (10 Январь 2019 - 16:46) писал:
А ведь и такая жидкость тоже была. В глаза не видал, но в каком то мануале ИАСК упоминалась точно
А ещёпомню какие были глаза у аптекарши, когда попросил литр касторки продать
Сообщение отредактировал Mayor: 10 Январь 2019 - 20:30
#497
Отправлено 10 Январь 2019 - 23:15
А чтобы спирт из БСК не испарялся, надо герметизировать главный тормозной цилиндр, перекрыв вентиляцию и соорудив некий мембранный компенсатор для колебаний давления внутри ГТЦ при нагреве или убыли жидкости. Я не знаю зачем там сообщение с атмосферой, только влагу набирать.
Сообщение отредактировал T1974A: 10 Январь 2019 - 23:18
#499
Отправлено 11 Январь 2019 - 08:22
Сообщение отредактировал Mayor: 11 Январь 2019 - 08:23
