Форумы на www.gaz21.ru: Тормозная жидкость - Форумы на www.gaz21.ru
  • (27 Страниц)
  • 25
  • 26
  • 27
Тормозная жидкость Оценка: ***** 1 Голосов
#521 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 05 Апрель 2022 - 18:23
Просмотр сообщенияVictor_84 (05 Апрель 2022 - 14:39) писал:
неделю постоит, опять прокачивать приходится.
Это говорит о некоей негерметичности. Оч возможно что придется сменить и шланги тоже. Оч возможно что имеет место некая пористость которая может и не выдавать утечку но воздух при простое может подсасывать. Отсюда и ненормальности в работе да и прокачка после длительных простоев.
#522 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 05 Апрель 2022 - 19:36
Абсолютно согласен! Лучше прменять все РТИ, а систему промыть! Тем более, что шланги долго не живут и требуют замены даже в профилактических целях.
#523 Пользователь офлайн   Victor_84 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л
Спасибо за ответ. А какая пористость имеется ввиду? В чем? Сейчас планирую поменять опять цилиндры, шланги + купить новый гтц. Надеюсь этого хватит, не знаю только что лить дот4 или бск все-таки (смешать спирт с касторкой).
#524 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 05 Апрель 2022 - 19:42
Имеется в виду пористость резины, тем более, старой.
Сейчас очень многие ( и я в том числе ) используют ДОТ, не испытывая особых проблем! А БСК нужно ещё поискать, или играть в юного химика, самостоятельно смешивая ингридиенты.
#525 Пользователь офлайн   Victor_84 Иконка
Отправлено 05 Апрель 2022 - 19:45
Ясно, попробую поменять все что можно и залить дот4
#526 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 05 Апрель 2022 - 21:38
Просмотр сообщенияShurick422 (05 Апрель 2022 - 20:42) писал:
Благодарю Александр Михайлович. Я именно это и имел ввиду. Мне не раз довелось с таким фокусом столкнуться. Правда с тормозными у меня до такого не доходило ТРИ ТЬФУ а вот с шлангами бензопровода и системы охлаждения это было. Шланги внешне сухие а воздух втягивался. В системе охлаждения ЭТО выражалось как неохотное втягивание ОЖ из РБ при остывании...а в бензопроводе - наблюдались пузыри под стеклянным колпаком родного б/насоса при работе мотора. С заменой шлангов всё встало на места. Думаю что и тормозные в данном случае тоже не исключение.
#527 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 06 Апрель 2022 - 06:42
Шланги снять,попробовать дунуть в них,скорее всего разбухли,менять на новые.
#528 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 06 Апрель 2022 - 16:54
Просмотр сообщенияTOshnik (06 Апрель 2022 - 06:42) писал:
Стесняюсь спросить, а дунуть чем? Ротом? Ничего не даст! Духу не хватит. Компрессором? А не жахнет? Да и противоположный конец затыкать чем?
И, главный вопрос. Зачем? Шланги наверняка старые. Значит "Резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонитов!". То есть, менять!
Сообщение отредактировал Shurick422: 06 Апрель 2022 - 17:02
  • (27 Страниц)
  • 25
  • 26
  • 27
