Форумы на www.gaz21.ru: Карбюраторы для V8 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Карбюраторы для V8 эта тема ещё не обсуждалась
#21 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 01 Декабрь 2007 - 12:55
Я на волге 76 года видел обратку и она нормально ездила.
Вообще-то на всех Волгах, начиная с 24-й стоит обратка. Кроме, конечно, тех, что были с завода ГБО оборудованы.
#22 Пользователь офлайн   Дима76 Иконка
  • Настоящее имя:Дима
Отправлено 01 Декабрь 2007 - 13:10
Значит производительности насоса хватит, обратку можно же заглушить.
#23 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2007 - 16:41
Вот, сейчас разобрал К-88А... И не обнаружил у него ускорительного насоса, в привычном нам понимании... Только дополнительный шариковый клапан...
23-й, вопрос к тебе - какова была реакция на педаль, тем более, что ускорительный насос отсутствует???
#24 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2007 - 21:05
Всё, извините за панику, разобрался уже. http://www.autocat.r...l=274&group=54#
Там много ещё чего в подопытном сегодняшнем недоложено было...
Всё, решено - К-89А - 2шт.!
Кстати, а что за вариант К-88А с электроклапанами?
Разобрался с электроклапанами - нуивонасовсем, этот экономайзер...
Сообщение отредактировал Catcher: 04 Декабрь 2007 - 23:20
#25 Пользователь офлайн   volkoff Иконка
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 07:43
точно, чем больше электрики и электроники, тем больше глюком.
даешь голую механику!
#26 Пользователь офлайн   -MAV- Иконка
  • Автомобиль:Опель Омега
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 18:02
Зря вы так. А тормозить двигателем как?
а расход?
#27 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 18:48
а расход?
Расход определяется разряжнием в диффузорах и калибрами главных жиклёров. Если у карбюратора/ов большая пропускная способность, то скорее всего смесь окажется бедной, а расход уменьшится.
А по поводу торможения двигателем - у меня сейчас на К-151С нет ЭПХХ - я от этого не страдаю, и двигателем торможу нормально. А как на старых карбюраторах двигателем тормозили?
#28 Пользователь офлайн   -MAV- Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 10:10
Про расход я спрашивал в привязке к предыдущему вопросу. просто даже у тех людей которые не используют эту фишку и при тороможении пререключают в нейтраль коробку расход топлива уже на 10% выше. или около того. на ровном месте.
Я в отечественных карбах не шарю, но знаю что в 130 зиле на котором я ездить учился он был ;) (ЭПХХ)
Хотя... мы когда в гонках участвовали на 131, прицепили на него через переходник карб от какой-то БМВ старой. Неплохо поехал после того как жиклеры подобрали. :) Там стояла ураловская поршневая, т.е. объема было завались и карб справлялся! :) несмотря на то что был снят с заведомо меньшего объема авто изначально...
#29 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 10:32
С другой стороны - не обязательно-же использовать ЭПХХ. Пусть будут клапана - просто пускай подключаются в момент включения зажигания и всё. Мешать они точно не будут, а простор для изумерствования над карбюраторами - больше. Надо будет - внедрю ЭПХХ.
Кстати, идея появилась - на ХХ отключать с помощью клапанов один карбюратор! Или по диагонали - левую камеру 1-го + правую камеру 2-го. И экономия, и настроить ХХ проще!
#30 Пользователь офлайн   Scorcher Иконка
  • Автомобиль:Skyline, Победа, 22в, 67
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 10:35
Просмотр сообщения-MAV- (6.12.2007, 10:10) писал:
Вот это вернее. Лучше взять с разборки 1 либо 2 карба в зависимости от паука, от BMW 5й-7й серии они какраз четырёхкамерные и подходят они почти идеально. Я брал их на разборке по 1тр за пару
#31 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 10:39
Я всё-равно окна в пауке расширять до предела буду, так-что если понадобится - любые карбюраторы приблудить на мотор смогу.
Я тоже думал купить с разборки 4-х камерный карб, а потом передумал - новый он и есть новый, пусть даже это К-89А.
Предпочитаю вообще с б/у з/ч не связываться.
#32 Пользователь офлайн   volkoff Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 11:51
Просмотр сообщенияCatcher (6.12.2007, 12:39) писал:
наши новые запчасти - по сути это все некондиция, поэтому иногда б/у запчасть лучше новой (новодельной)
примеров была масса, что карбюраторы я выбирал в магазине - из 5 только 1 более менее подошол и тот не фонтан. с рабочим цилиндром сцепления тоже с новым горя хапал и так далее
#33 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 12:30
+1000!!! Только методом подбора, с последующим вскрытием и перепроверкой/переборкой.
#34 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 12:43
Просмотр сообщенияCatcher (4.12.2007, 23:41) писал:
красава))))все там есть!на ускорительный от заслонки идет тяжка !там все на месте!!!
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ РОССИЯ!!!
#35 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 12:45
Я-ж писал - там много чего не доложили... При этом он на ЗИЛе стоял и ездил!!!
Кстати, поражаюсь масштабности конструкции! Это вам не Жигули!!!
#36 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 13:05
Димон я воооще торчу от карбов К-88 и К-89!!!!! зачет!простые шо пепец!на одном тока карбе К-89А я получил МЕНЬШИЙ расход бензина в сравнение с К-135))) появилась тяга внизу.....при проезде к примеру ям с ползаньем со скоростью 15-20км на второй с полным салоном при попытке ускорится....наблюдалась дикая пробуксовка колес)))))
#37 Пользователь офлайн   Artiom Иконка
  • Настоящее имя:Artiom
Отправлено 15 Июль 2008 - 11:38
Vsem privet!!! Ia tut u amerikosov v Las Vegas-e... tut V8 ... prosto okean... :blink: sorry za latini... u nih nakleik dlya klav s ruskimi bukvami netu... nu tak vot patzani 4io za karb mne zakazati dlya Gaz 2424 a to ia v sentebre domoi v Kishinev edu jdiot menya tam mashina...
Poproshu esli smojite dati link samovo podhodiashevo karba s .edelbrock. ili holley dlya nashih V8 :)
Сообщение отредактировал Artiom: 15 Июль 2008 - 12:11
#38 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 15 Июль 2008 - 21:55
холлей от 600 модели или эделброк-600.....
#39 Пользователь офлайн   miha323 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-24-10
Отправлено 17 Июль 2008 - 01:30
ЕДЕЛЬБРОК ставь. Только 600 кубов заливает наш мотор. Купи 500 тый. Я уже обкатал его и понял наши двиги 600 карб заливает и машина не едет. модель 1403 или 1404 500тый
#40 Пользователь офлайн   Artiom Иконка
Отправлено 17 Июль 2008 - 13:36
Kak viju ih 2 tipa... tipa electronii podsos i mehani4eskii kakoi lu4e?!... krome samovo karba nado sshtota eshio? nu tipa korpus filtra ,ili mojno shtota nasho zamutiti, kstati mashina v aute nado vsyo delati i remont kuzova i dvijka... :) Pasiba za otziv...
Сообщение отредактировал Artiom: 17 Июль 2008 - 13:43
  • (5 Страниц)
