Форумы на www.gaz21.ru: V8 ЗМЗ: поднимаем обьем мотора V8 ЗМЗ))) - Форумы на www.gaz21.ru
V8 ЗМЗ: поднимаем обьем мотора V8 ЗМЗ))) обьем 6.2л)))
#61 Пользователь офлайн   S.N.O.R.K Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 23:39
в том то и дело что в самом блоке мяса для расточки нет снизу...гильзы тоньше делать не вариант,а в самом блоке после расточки от посадочных фольга останется
#62 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 18:52
Дык а что там свехтакого сложного то? гильзы - обычный чугуний. нормальные большие резцы плюс масличко подливать и на 500оборотах (с учетом большой угловой скорости) пилить. Блин в свое время за день делали по 50 горловин для порошковых огнетушителей, дак там посложнее было, внутрянняя конусная резьба. И на весь день вполне хватало трех резцов, проходного и двух зуборезных. Просто про масло не забывайте.
Меня вот гораздо больше интересует запас внизу блока, если продрачить до 108мм что там останется то?
Сообщение отредактировал nikll: 03 Октябрь 2011 - 18:53
#63 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 20:41
Я бы до 106-105 резанул. Даже не задумываясь. В конце концов можно ступенчатую посадку сделать. Поясок 108, дальше тоньше.
Сообщение отредактировал Driver471: 03 Октябрь 2011 - 20:42
#64 Пользователь офлайн   Death Car Иконка
  • Обладатель V8.
  • Телефон:Galaxy.
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 19:45
Ещё очень давно выкладывал на форуме инфу по постелям гильз, помнится - первый же её и поднимал.
У 511 там мяса куда меньше, нежели у блоков 100 мм поршневой. Если гильзы тончить, но с таким диаметром поршней - уже страшно. Чем не устраивает 4.7 литра-то? Нормальное питание мотору такому дать (например, карбюратор толстый американский) - и перед вами другой мотор, опыт есть.
#65 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 19:50
да и 4,2 за глаза!главное настроить правильно!!!дело не в объеме,тк это всего лишь волга!
#66 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 22:17
Ну Волга тоже весит немало, с 4,2 атмосферным ЗМЗ в 5 до сотни уложиться будет трудновато :lol:
Хотя да, лошадок 200 с него должно получиться при нормальном впуске и выпуске.
Ни уаприкайти зо граматнасьть
