Запах бензина в салоне на скорости 110 км/ч из-за деформировавшегося хомута глушитель съехал с приёмной трубы наза
Отправлено 05 Август 2005 - 15:57
Сели мы с братвой на престижную ГАЗ-21 и помчались по шоссе со скоростью 100 км/час. Полёт проходил нормально, пока дорогу нам не преградило некое тихоходное транспортное средство зарубежного производства, но видать из «правильных», которое «плелось» 90 км/час . Поскольку нам больше нравилось, когда 100 , то мы с братвой навалились на акселератор, вследствие чего стрелка спидометра бодро рванула вверх и мы уже было грациозно обошли тихоходное транспортное средство, когда нам в нос вдруг ударил запах топлива . Стрелка, между тем, указывала скорость 110 км/час… Решив поначалу, что мы схватили «шлейф» тихоходной «ино», мы, тем не менее, сбавили снова до сотни, однако повторный набор скорости снова привёл к появлению сильного запаха топлива ровно на 110 км/час…
Хорошо-с…
Умерив обороты, мы законопослушно добрались до места на отметке «90», после чего, вернувшись «в базу» я начал РЫТЬ. В течение минут пятнадцати я гонял двигатель на разных режимах вхолостую, поднимая обороты вплоть до 4000 об/мин. Всё работает изумительно, ничего не подтекает, ничем не пахнет. Выезжаю на тест-драйв на близлежащую «турбо-зону» — та-же картина!!! Ровно на 110 — сильный запах бензина! Останавливаюсь, открываю капот — ничего! (Ну, да, всё горячее, естественно моментально испаряется). Возвращаюсь в базу, повторные тесты… и опять ничего. Тест-драйв на «турбо-зоне» — 90…100…110 — пошло ! Воняет, хоть святых выноси! Самое хреновое, что и диагноз-то не поставить. «Эффект присутствия» какой-то… Интересно, а если запихать кого-то под капот, чтобы он там присутствовал, дело поправится???
В общем, сам разобраться на сегодняшний день не могу, ПОМОГИТЕ, коллеги-ГУРУ/ШАМАНЫ, кто чем сможет! Что-бы всё это значило и чем лечится. А не то как-то непрестижно получается : вроде, обгоняет Вас на шоссе классная ГАЗ-21, а за ней — ффу-у-у-у !!! И всё, что требуется, чтобы она вообще всех обогнала — чиркнуть в догонку зажигалкой… Получим самолёт-снаряд из «Перл-Харбора»… Неудобно как-то…
#4
Отправлено 05 Август 2005 - 22:32
А вообще походит на шибко богатую смесь. Вонять-то может из вентиляции картерных газов, при большой нагрузке бензин просачивается в картер и воняет. Или его выдувает через воздушный фильтр если он родной стоит. Попробуй разгонять машину не удавливая в пол педаль. Я когда 120 еду педаль чуть нажата. Смысла нажимать сильнее нету, так как от этого интенсивность разгона никак не изменится, а вот расход топлива.
#6
Отправлено 06 Август 2005 - 11:18
Saab сказал:
Deepwerk сказал:
Вот она и даёт знать, что надо скорость сбавлять.
Волга это тихоход. :roll:
#9
Отправлено 08 Август 2005 - 09:30
#11
Отправлено 09 Август 2005 - 13:53
Deepwerk сказал:
А как показали дальнейшие изыскания, запах действительно возникает только при активации экономайзера. При этом, когда машина прёт в гору, то ничего. А вот когда по прямой/под гору — тогда огого… Впрочем, возможно это связано с тем, что в гору под нагрузкой она больше 90 км/час и не развивает… То-есть, запах возникает исключительно на высоких оборотах.
Я, кстати, не склонен «валить» всё на переливание… Во всяком случае, на карбе никаких следов потёков нет. На «текущих» карбюраторах формируются жирные следы, пыль налипает, потом топливо испаряется, а пыль остаётся. У меня всё чистое… А кататься, конечно, можно, но приличных людей в машину с подобными «траблами» уже стыдно сажать-та! Выглядит-то всё зашибись, а вот как разгонишься… … Непрестижно это! РЫТЬ! ТОЛЬКО РЫТЬ!
[Добавлено 23.8.2005]
Вот, есть новая информация к размышлению.
Некоторое время спустя к запаху топлива на взлётных 110 добавился запах выхлопных газов на непрестижных 90… . Произведённые исследования показали, что хомуты для глушителей у нас продают — дерьмо полнейшее, они деформируются со временем, ослабляются и, значить, глушитель съезжает с приёмной трубы назад и начинает сифонить естественно. Трабл был устранён изготовлением специального мощного хомута, который скорее трубу сомнёт, чем съедет, и всё это хозяйство было собрано с герметизацией эпоксидной шпатлёвкой. Когда сии мероприятия были проведены, внезапно выяснилось, что запах топлива исчез вместе с запахом выхлопа! То есть, на 110 бензином несло именно из разгерметизировавшегося выпускного тракта, что несомненно указывает и на причину: неполное сгорание топлива на высоких оборотах.
Соображения по поводу ПЕРВОпричины имею следующие:
1. Воздушный фильтр «душит» движок на высоких оборотах, кислорода поступает недостаточно, сгорает не всё.
2. Что-то не так с жиклёрами в самом карбюраторе. Или экономайзер надА уменьшить, или с воздушными жиклёрами поколдовать, потому как К-105 сделан под А-72, а сейчас кругом А-76, а то и А-80, коих, по-видимому требуется меньше для поддержания нормального процесса горения.
Гуру, КАКИЕ ВАШИ УКАЗАНИЯ??
#12
Отправлено 23 Август 2005 - 09:14
VOV21 сказал:
Да, у меня тоже сочится карб на высоких оборотах и прямо на выпускную трубу. И на предельных скоростях также воняет в салоне. Кстати, раньше сочил и на холостых, я подтянул винты на карбе, стало лучше, но не намного. Оказалось, расшатался бензопровод в месте входа в карбюратор, тот, что с конической резьбой, он и тек. Даже расход заметно уменьшился (до 12-16 л). А на скоростях все равно воняет.
#13
Отправлено 23 Август 2005 - 10:21
#17
Отправлено 23 Август 2005 - 17:08
Blood_V сказал:
Мой К-105 тоже сперва сочился. Я начал РЫТЬ. Сначала собрал его на герметике. Ездил месяца три, потом поехал раз свадьбу катать, и на стрелке Васильевского острова заглох 8O (первый случай за последние пять лет и надо же, именно в такой день ). Вскрытие, происходившее на глазах у изумлённой публики (позорище неописуемое) показало, что силиконовый герметик от контакта с бензином превращается в гелеобразное говно, кусок которого и засосало в главный топливный жиклёр. После того, как мощный джип вытащил эту махину с Васильевского в базу (я офигел, а мужик, видимо почёл за честь прокатиться по Питеру с ТАКИМ "прицепом"), я снова снял карбюратор, очистил внутренности от говна, вымочил прокладки в бензине, высушил, вымочил в бензостойком "Цапон-лаке" и снова собрал, с пристрастием завернув винты крепления. По сей день всё работает безупречно, карбюратор абсолютно сухой и чистый, чего и Вам желаю. О как!
По поводу того, что сжечь ГС — есть задача систем зажигания и газораспределения: оптимальный состав смеси бензина к воздуху 1:15. При отклонениях в ту или иную сторону, сгорание ухудшается, как ты там её не поджигай. Физика это. То, о чём я писал выше, говорит о неполном сгорании и несмотря на то, что "трабл" с запахом топлива ликвидирован, хотелось бы привести рабочие процессы в норму. Подозреваю два варианта действий, описанных выше. Пожалуйста, по существу: какие мнения?
#18
Отправлено 25 Август 2005 - 20:30
Визуальный осмотр на яме выявил почти полное прогорание торцов глушителя по периметру спереди и немного сзади... Наверно, дал о себе знать капремонт двигателя - мощей стало побольше, вот и "продавило"...
З.Ы.: а ведь только недавно хвалился, что глушитель у меня хороший... Ну, в принципе-то, четыре года прослужил верой и правдой! Будут деньги, буду искать замену (продавца уже присмотрел).
#19
Отправлено 08 Апрель 2006 - 12:47
Marlboro (5.8.2005, 17:29) писал:
Ещё один повод задуматься об обратке в бак?
T1974A (9.8.2005, 13:53) писал:
#20
Отправлено 08 Апрель 2006 - 13:25
volgoved (25.8.2005, 17:30) писал:
А так всегда, похвалишься чем - нибудь и через какое - то время будет какая - нибудь жопа...
пару недель назад тоже появился запах бензы в салоне, оказывается из под бензонасоса травило, подтянули и щас всё ОК. А раньше из карбы текло, только переборка и помогла...
