О природе динамиков Что в них может ломаться.
Отправлено 12 Декабрь 2007 - 18:04
Подробности чуть позже. А сейчас главный вопрос. Имею я 4 динамика два 6Х9 и два 6Х10. Так вот в ходе испытаний один динамик из каждой пары выдавал неисправность: крехтел. (в ходе ряда экспериментов установил что дело именно в динамиках, а не в чем то еще). Был поставлен опыт, поставиль с помощью фильтров срез частот от 3 до 30 герц. Дал максимальную мощьность. Глухие хлпки слышал, и главное динами в таком режиме дуют не заправского вентилятора. После этого опыта. Один из двух хрепеть прекратил полностью(вылечился). А вот всё еще хрипит. Как бы его вылечить? Что ж мне теперь еще одны пару покупать?
#2
Отправлено 12 Декабрь 2007 - 18:32
Наверное мусор в магнитном зазоре. Попробуй аккуратно диффузор пальцами утопить до упора(ну не со всей дури, конечно) - если там мусор - будешь пальцами ощущать что что-то где-то цепляет, а так-же можно услышать слабый скрип.
Ремонт - заменой.
#4
Отправлено 12 Декабрь 2007 - 18:58
а еще бывает, точнее после года и позже перетираются проводники от контактов к диффузору! вовремя работы имеют место микро выключения, что на слух именно (искажения на низах) о том что написано. фильтром снизили амплитуду и выключения сократились но появятся чуть позже. лечится заменой эластичных проводников.
но я могу ошибаться я ж не слухал и не щупал!
#5
Отправлено 12 Декабрь 2007 - 19:54
Геша (12.12.2007, 18:58) писал:
Это абсолютная правда. Практически любой динамик можно отремонтировать. Если дорогой и эксклюзивный - лучше отдать специалисту (если надо - дам адресок). Можно подробнее- какие динамики, включал на полную мощность просто голый динамик, или врезанный куда то? Если просто голый динамик включать на НЧ на полную мощность - бывает и диффузор вылететь может. И конечно бас он не даст. Обязательно на отражательной доске должен быть.
#6
Отправлено 12 Декабрь 2007 - 20:35
Вообще, интересно было бы пообщатся с человеком который этим занимается. (можно в личку контакт кинуть).
Вообще системка хорошая получается. Соседи одобрили апплодисментами по батарее. Комп с во своими двумя сабами нерно курит в сторонке...
#7
Отправлено 12 Декабрь 2007 - 20:53
#9
Отправлено 12 Декабрь 2007 - 23:05
#11
Отправлено 13 Декабрь 2007 - 11:07
#12
Отправлено 13 Декабрь 2007 - 11:45
1.отпаять 2 провода с диффузора(аккуратно)
2.отклеить от диффузора центральную мембрану.(поэкспериментировать нужно с растворителями)
2.нужно отклеить(отсоединить,отодрать,оторвать) края диффузора приклееные к металлическому каркасу динамика(раньше(в эпоху СССР) мы использовали скальпель и ацетон)
3.отодрать от металлического основания заднюю гофру ,одним концом она крепится к основанию диффузора с тыльной стороны
4.вытащить диффузор,посмотреть,может хлябает проволока,намотанная на цилиндр в основании диффузора(клеить-резиновым клеем ,прямо мазать-поверх)
5.Теперь берем кусок фотопленки длиной сантиметров 10-15,сматываем в рулончик и одевем на магнит(это для центровки диффузора)
6.берем диффузор и вставляем.
7. мажем края диффузора и металлического каркаса клеем(мы использовали,что под руку попадется,вплоть до ПВА)
8.После приклейки краев вынимаем фотопленку,пробуем,скрежетать ничего не должно,заклеиваем мембраной центральное отверстие.
9.приваиваем провода.
Может ,что и забыл,давно это было...
#13
Отправлено 13 Декабрь 2007 - 12:26
#19
Отправлено 13 Декабрь 2007 - 14:43
Только подцеплять питание нужно кратковременно.
